HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Rodek R680 A2 Lüfter Problem | |
Rodek R680 A2 Lüfter Problem+A -A |
Sven_SamsungM87
19:55
erstellt: 17. Jun 2009, |
Hallo. Ich habe eine gebrauchte R680A2 bekommen. Funktioniert auch wunderbar. Nur das der Lüfter sofort nach dem einschalten läuft. Auch ohne Last bzw Temperatur. Suche nun die Bedienungsanleitung und/oder den Schaltplan. Hab mittlerweile schon 2 mal bei Rodek angefragt und nie eine Antwort bekommen. Alternativ werde ich einen leisen Papstlüfter einbauen. Ist aber nicht sinn der Sache. Hab hier im Haus einen alten Herrn (rentner) der Radio und Fernsehtechniker ist und das Problem finden würde. Nur brauchen wir einen Schaltplan. Mfg Sven |
WarlordXXL
06:04
erstellt: 18. Jun 2009, |
Wiso gehtst du einfach von einem Problem aus? Soweit ich es in Erinnerung hab, gibt es bei Rodek jede Menge Stufen, wo der Lüfter immer läuft. Normal sitzt im Signalweg des Lüfters ein Temperaturfühler, wenn se Temperaturgerregelt ist. Es könnte dieser oder der Treibertransistor defekt sein, wenn er immer läuft. Einfach mal das Layout anschauen. Sollte kein Problem sein, wenn die Stufe wirklich Temperaturgerregelt sein sollte. MFG Warlord |
Problem mit Rodek 4100 The_Crow85 am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 2 Beiträge |
Rodek defekt? Xearo am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 5 Beiträge |
Probleme mit Rodek endstufe Iceman17 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 19 Beiträge |
Rodek Endstufe muddie am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 16 Beiträge |
Rodek R640A dasFX am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 3 Beiträge |
Rodek brummt nur! Tobias91 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 3 Beiträge |
Rodek endstufe kaputt? sub kaputt? lalelub am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 6 Beiträge |
Rodek Endstufe kaputtgemacht, Hilfe! dani_3987 am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 8 Beiträge |
Rodek FRD ist tot. Theees am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 2 Beiträge |
Rodek RI 4100 Endstufe R4!D am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednanceekurtz6
- Gesamtzahl an Themen1.553.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.642
