| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Komisches Phänomen, endstufe geht im sommer öffter... | |
Komisches Phänomen, endstufe geht im sommer öffters aus bei viel Bass+A -A |
Florian811
erstellt: 09. Dez 2010, 23:30
Hallo zusammen, ich versuche hier eine Lösung zu finden, vermutlich liegt es daran das es im Sommer heißer ist. Problem: Wenn ich im sommer lange Musik höre mit viel Bass, dann geht die endstufe öffters aus, sobald ich den bass etwas runterdrehe, dann bleibt sie an. Dieses Phänomen ist im Winter nicht so stark bis garnicht vorhanden. Ich denke mal das die Endstufe zu heiß wird. Wie kann ich abhilfe schaffen? Sie ist fest auf den Boden Montiert, Rückbank wäre eine option, aber ich war zu faul zum Boren. Hat wer tipps für mich LG Florian |
gamor
erstellt: 09. Dez 2010, 23:39
Naja, die Frage hast du dir ja shcon selbst beantwortet ![]() Am besten einfach für frische Luft sorgen. Einen kleinen Tunnel bauen oder irgendwas, damit die Luft zirkuliert. MfG Viktor |
Florian811
erstellt: 10. Dez 2010, 02:08
IN wie fern einen kleinen Tunnel bauen, und von wo soll der tunnel frische luft zuführen? ![]() Irgendwie tipps? |
sNaKebite
erstellt: 10. Dez 2010, 08:44
Das hängt natürlich ganz davon ab, wie die Endstufe jetzt eingebaut ist. Unter einem doppelten Boden, in der Reserveradmulde, im Seitenteil, unter'm Sitz... Möglichkeiten gibt's ja so einige. ![]() EDIT: Vielleicht hast Du ja sogar ein Foto parat? [Beitrag von sNaKebite am 10. Dez 2010, 08:46 bearbeitet] |
gamor
erstellt: 10. Dez 2010, 09:01
Das wäre natürlich SPITZE ![]() Du brauchst halt IRGENDWAS, dass frische Luft an die Stufe befördert. MfG Viktor |
Florian811
erstellt: 10. Dez 2010, 10:35
Also ihr werdet lachen, aber das ist eine Billig Endstufe von Wallmark, die ist jetzt öhhm 8 Jahre alt ^^. So Foto habe ich gerade keins weil ich den übertragungskabel net finde um das foto auf den rechner zu spielen. Man stelle sich das so vor Auto: Nissan Micra K11 ^^ Bassröhre 30cm durchmesser Und die Billig endstufe in Puff rot ^^ Also wenn man vor den Kofferraum steht liegt die bassröhre mit den Luftausgang links an der Wand dran und verläuft quer nach rechts, mit der Membran zur Rechten Seite hin am rücksitz entlang. Die Endstufe iss an der Rechten wand, verläuft vom Rücksitz nach unten also wenn man ein rechteck hat, iss die längste Seite vom Rücksitz aus zum Kofferraum deckel. Sie ist auf einen Brett Fixiert und dieses liegt direkt auf den Kofferraumboden. In der Radmulde is der asatzreifen. Hoffe ihr könnt euch ein Bild machen ansonsten müsste ich was zeichnen ![]() LG p.s. ich kann mir aber auch beim besten willen nicht vorstellen wie ich da frischluft hinkriegen soll |
Bassspaß!
erstellt: 10. Dez 2010, 11:08
Wird vll einfach auch nur in protect schalten?! |
Florian811
erstellt: 10. Dez 2010, 23:40
In wie fern meinst du Protect? Also aufällig iss halt im Winter schaltet er weniger ab und im Sommer deutlich mehr. LG |
gamor
erstellt: 11. Dez 2010, 00:16
Hast das Ding mal angefasst, nachdem es abgeschaltet hat? Luftig verbaut ist die Stufe ja anscheinend.... Was ist das für eine Stufe und was läuft alles über diese? MfG Viktor |
*Cartman*
erstellt: 11. Dez 2010, 06:44
Mfg Markus |
gamor
erstellt: 11. Dez 2010, 13:40
Kann ja theoretisch sein, dass er da nicht nur den Sub, sondern noch lautsprecher parallel dran hat...in Brücke, oder wie auch immer...könnte auch ein Grund sein, warum die Stufe in Protect geht... Mfg Viktor |
Florian811
erstellt: 11. Dez 2010, 14:53
Also muss gestehen, es ist eine billig Endstufe aus den Wallmark, komme gerade nicht auf den Namen, ich schau aber gleich mal, die liegt halt so lange schon im Kofferraum das ich nicht mal mehr weiß wieviel Watt die hat lol Wie gesagt 8 Jahre habe ich mir gedacht, Morgen suche ich mal nach einer Lösung *gg*Ne aber wie gesagt es ist eine 4 Kanal Endstufe, der Sub läuft über 2 Kanäle über Brücke und auf den anderen 2 Kanälen sind die Boxen meiner hutablage. Ich habe den Regler für die Hz des Sub auf minimum gestellt ich weiss net was für ein Frequenzberreich der da ansteuert, und die Dinger auf der Hutablage (3 wege Boxen) so auf Mittel. Für die Intensität stehen beide regler auf Max. Sollte ich vielleicht die Regler für die kleinen Lautsprecher auf der Hutablage runterdrehen? Wie gesagt ich weis nicht ob die endstufe zu Heiß wird, oder ob die kleinen Lautsprecher auf der Hutablage es verursachen oder der Sub. ![]() p.s. aber es ist auf jedenfall so, wenn ich sagen wir mal den Bass am Radio alles auf max stelle, muss ich ja nicht lautermachen, somit werden die Boxen auf der Hutablage nicht so belastet, weil der Regler auf hohe Frequenz gestellt ist. Und dann geht die Endstufe trotzdem aus ![]() Und wer sich jetzt hier kaputt lacht über meine evtl falschen Fachausdrücke, seid nicht böse, aber mit dem Thema kenn ich mich sehr wenig aus, mein Specialgebiet ist halt die Computertechnik ![]() # LG und danke schonmal |
Florian811
erstellt: 12. Dez 2010, 03:38
Push? :D, weis keiner mehr en rat? |
Stereo33
erstellt: 12. Dez 2010, 11:36
Du solltest dringends die Einsteigertipps lesen. Bei 80 Hz wird getrennt und nicht bei dem minimal einstellbarsten. Auf der Hutablage haben nicht mal Hütte was verloren. Ich denke du solltest dir Wissen aneignen und alles was nichts taugt rausschmeissen und dir nach und nach richtige Sachen zulegen (achtung, die kosten Geld). |
frischlings
erstellt: 12. Dez 2010, 12:02
Die Macaudio ZX4500 vom Lehrling schaltet im Sommer auch gelegentlich ab, wenn nur 2 Kanäle gebrückt Jetzt mit der Heckablage mit 4 Lautsprechern (viel hilft ja viel) schaltet die sogar im Winter ab MfG |
Florian811
erstellt: 12. Dez 2010, 22:53
Ich bin gerne berreit mit Wissen anzueignen, hast du da einen Link parat, ich finde diesen hier net im Forum LG Flo |
*Cartman*
erstellt: 13. Dez 2010, 07:02
"Einsteigertips" in die suchfunktion eingegeben und den ersten Treffer angeklickt.... EinsteigertipsBeste Grüße Markus |
Florian811
erstellt: 14. Dez 2010, 01:27
Aber hört sich das net merkwürdig an wenn der bass von hinten kommt durch den sub und der rest von vorne? ![]() Ich meine da im Einsteigertipps finde ich die idee mit den hochtönern vorne auf der amatur und ect. toll, aber wüsste nicht wie sich das anhört. LG |
*Cartman*
erstellt: 14. Dez 2010, 07:22
Das menschliche Ohr kann Frequenzen unterhalb von ~80hz nicht orten. Somit ist der Subwoofer (bei richtiger Trennung) auch nicht ortbar. Beste Grüße Markus |
akem
erstellt: 08. Jan 2011, 15:52
Eine Endstufe senkrecht zu montieren ist prinzipiell gut, da ist die Konvektionskühlung am stärksten. Die Kühlkörperrippen soweit vorhanden müssen natürlich hochkant und nicht quer ausgerichtet sein. Das kann verdammt viel ausmachen. Gruß Andreas |
SPL 7006 komisches Phänomen bzgl. Kanalbelegung Markus2700 am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 5 Beiträge |
Endstufe geht bei 45khm aus MasterMc3000 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 17 Beiträge |
komisches Endstufenverhalten zippi8 am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 6 Beiträge |
Kühlung der Endstufe(n) im Sommer? Thooradin am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 5 Beiträge |
endstufe geht aus rs3flo am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe schaltet ab bei viel Bass Bifi-1988 am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 6 Beiträge |
Endstufe geht auf Protect pennywize am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe geht aus 6Nfan am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 8 Beiträge |
Endstufe geht von selbst aus Don-Camillo am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 9 Beiträge |
Endstufe geht unter Last einfach aus AstraFan am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.683
