HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Des Kaisers neue Kleider! Earthquake PA2300N | |
Des Kaisers neue Kleider! Earthquake PA2300N+A -A |
WarlordXXL
23:52
erstellt: 09. Jul 2011, |||
Hey ho Ich hatte kürzlich das Glück bei Ebay so ein kleines feines Teilchen aus Österreich zu ersteigern. Nachdem das gute Stück hier angekommen ist, hab ich erst mal Bestandsaufnahme gemacht. Hier ist das gute Stück ![]() Von Innen dann der kleine Schock ![]() ![]() ![]() ![]() Oha. Was ist hier schief gelaufen? Viel zu dicke Power Kabel, die die Platine schon durchbiegen, Silikon wohin man sieht, schwerer Netzteilschaden da der "Elektroniker" es nicht für nötig hielt Glimmerscheiben unter die Transistoren zu packen. Dazu ein 0815 billigpoti für die Höhenreglung und beschädigte Sekundärelkos. Jetzt gab es 2 Möglichkeiten. 1. Notdürftig wieder flicken und schaun was passiert 2. Es ordentlich machen Ich hab die zweite Möglichkeit gewählt und mal angefangen. Als erstes die Primärelkos raus und das Silikon mit Dichtungsmittelentferner entfernt. Alle NetzteilFets und Gate Widerstände raus. Einen defekten Elko für die Spannungsversorgung der OPVs raus. Sekundärelkos auch raus, da die schon unter diverser Gewalteinwirkung gelitten haben. Poti für die Höhenreglung auch raus......Die viel zu dicken und schlecht verlöteten Anschlusskabel wurden auch entfernt. Zu guter letzt noch die Platine gereinigt. Schöne Ausbeute ![]() Und so schaut das gute Stück vorläufig aus ![]() ![]() Schon mal ein Anfang...... Die Tage gibts mehr vom Neuaufbau. Evtl. Interessiert es ja jemanden ![]() MFG Micha [Beitrag von WarlordXXL am 09. Jul 2011, 23:54 bearbeitet] |
Audiklang
00:12
erstellt: 10. Jul 2011, |||
was anderes hätte mich auch gewundert ![]()
viel erfolg ![]() Mfg Kai |
WarlordXXL
11:42
Hier mal einen Thread von 2009 gefunden, der wohl genau diese Stufe zeigt ![]() MFG Micha |
Soundscape9255
11:52
Sieht aus, als hätte sie der Soudiman getunt .... ![]() ![]() ![]() ![]() |
WarlordXXL
22:32
So und weiter gehts Jetzt wo alles raus ist, was keine Miete zahlt kann man ja mal anfangen. Als erstes braucht die Stufe natürlich neue Pirmärelkos. 5x 3300µF mit 16V halte ich mal für ausreichend. ![]() Und natürlich neue Gate Widerstände für die Netzteil Fets ![]() Frisch abgebogen und ready to Einbau ![]() ![]() So sieht die ganze Sache doch schon mal etwas besser aus ![]() Das wars auch schon für heute. Wurde kurzfristig auf Geburtstag abberufen und bin daher nicht zu mehr gekommen. Wer mehr sehen will muss sich gedulden :-) MFG Micha |
WarlordXXL
23:58
Da ich gerade noch ein wenig Zeit gefunden hab, dachte ich mir ich könnte mal die Sekundärelkos raussuchen 2x10000µF klingt doch nicht übel oder? Original waren 2x4700µF drin ![]() Das Poti wurde auch noch fix gegen ein neues altes aus einer "Schlachtstufe" ersetzt ![]() So sieht das schon vernünftiger aus ![]() Zeit für einen ersten Test des PWM Controllers ![]() So soll das sein! Schöner Rechteck......so wie ich es mag ![]() ![]() Nächster Schritt wird dann die Bestückung des Netzteils mit neuen Fets.....dazu aber die kommenden Tage mehr MFG Micha |
Audiklang
00:00
erstellt: 11. Jul 2011, |||
'Stefan'
00:57
Schöne Sache! ![]() Was hat Pulsweitenmodulation eigentlich in einer analogen Endstufe zu suchen? ![]() ![]() |
WarlordXXL
01:01
Damit werden die Netzteiltransistoren angesteuert. Man will ja aus einer Gleichspannung eine Wechselspannung machen um sie hochtransformieren zu können. (Trafoprinzip) Also steuert man die Netzteil Fets mit einem Rechteck an. Schickt das Signal dann auf den Trafo wo es hochtransformiert wird um es danach wieder gleichzurichten. So hat man dann eine vielfach höhere Gleichspannung für die Endstufen um die Verstärkung zu erreichen MFG Micha |
etzi83
20:04
find das sehr interessant! ![]() weiter machen mfg |
Suchdi09
20:24
Ich muss auch sagen das ich das super interissant finde. Werde es aufjedenfall weiter beobachten ![]() |
DER-KONDENSATOR!!!
21:27
Schöne Sache so eine alte Earthquake,steht da drauf von wann die ist? Ich schätze mal 92-94. Ich finde es einfach gut wenn solch alte Sachen auf Vordermann gebracht werden und nicht aufm Schrottplatz landen. |
WarlordXXL
21:43
Hehe freut mich, dass ein paar Leute mit lesen.......... Also hier mal weiter im Text. Wird Zeit das die Stufe neue Netzteil Fets bekommt! Hier die kleine Flotte ![]() Also die 50 Stück brauchen wir ja nicht gleich. Aber 12 Stück dürfen es dann doch sein. Zum Einsatz kommen IRFZ48N. Original waren IRFZ44N verbaut. Die 48er können ein wenig mehr Strom ab und haben fast die selbe Gate Kapazität. Daher passen die Top zum Amp ![]() ![]() Und nun rein mit dem Plunder ![]() ![]() Damit wird es natürlich Zeit für einen ersten TEst Klemmen ran, Netzteil on und los gehts. ![]() Stufe zieht fast 1 Ampere, startet sauber und Eingangsspannung liegt bei 12V Und was soll ich sagen.....das Bild sagt alles! ![]() Nächster Schritt wird der Zusammenbau und der Erste Lasttest...bin aber zuversichtlich, dass die Stufe wieder laufen wird. MFG Micha |
Audiklang
21:51
hallo 1 A ruhestrom würde ich auch für normal halten Mfg Kai |
DER-KONDENSATOR!!!
22:10
der Ruhestrom von 1A dürfte sogar sehr gut sein,für so einen Brecher. |
Clarion_Power
22:37
Na das sieht doch mal echt super aus. Bin gespannt was die Leistungsdaten sagen ![]() |
SmokieMcPot
23:04
Hi, wozu sind denn die roten "Strümpfe" über den Beinchen?? Und wie immer sehr interessant ![]() |
Audiklang
23:06
isolation ! Mfg Kai |
WarlordXXL
00:31
erstellt: 12. Jul 2011, |||
Jop Genau. Eigentlich unnötig...geht auch ohne. Aber bei den alten Amps oft anzutreffen. Und da ich noch Schrumpfschlauch rumfliegen hatte hab ich mir gedacht, ich mach die mal wieder drüber MFG Micha |
SmokieMcPot
08:14
Danke, aber hab's noch nicht so ganz gerafft: Was sollen die denn vor wem bitte isolieren?? ![]() ![]() |
WarlordXXL
11:33
Isolation der Beinchen untereinander das bei hohen Spannungen kein Funke überschlägt? Aber das kann eigentlich nicht passieren, da die Spannungen in Car Hifi Amps nicht so hoch sind. Ansonsten Isolation gegen den Kühlkörper oder die Transistorbefestigungsbleche. Aber auch da sollten die Beinchen nicht ran kommen. Daher wie gesagt eigentlich unnötig. Aber ich habs dem Hersteller wie gesagt einfch nach gemacht ![]() MFG Micha |
SmokieMcPot
11:41
THX!!! ![]() |
DiscoBauer
14:17
erstellt: 29. Mrz 2020, |||
Hallo Micha, ich habe genau die gleiche Endstufe die mich seit den 90ern begleitet, nun ist sie aber defekt und es kommt kein Ton mehr heraus. Habe schon mal die Stufe aufgeschraubt und zerlegt und die 3 Potis und die Kondensatoren getauscht aber außer Knacksen Rauschen und ab und zu ein Blopp kommt nichts heraus, wenn man den Gain ganz hoch stellt ist im Hintergrund etwas vom anliegenden Musik Signal zu vernehmen. Was könnte da nicht stimmen ? Löten kann ich, habe aber weder Schaltplan noch Testgeräte außer einem Multimeter und die Fähigkeit es zu bedienen. Würde mich über einen hilfreichen Tip sehr freuen LG, Björn ![]() |
Meine Neue ( Earthquake Power 700BX ) Shoepe am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 5 Beiträge |
Earthquake PA 2300 // 1150W@2 Ohm ? DS4L am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 9 Beiträge |
alte earthquake endstufe einstellen ? Nibroc am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 4 Beiträge |
Earthquake Power 700BX Macht probleme Shoepe am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 11 Beiträge |
Earthquake Pa2300 kaputt => Bitte um hilfe! Corsag@ngst@ am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 14 Beiträge |
Entstude für ein Earthquake DPXI-12D keay36 am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 2 Beiträge |
Zwei neue Endstufen defekt Shaft82 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 51 Beiträge |
Neue Topendstufe? polosoundz am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 11 Beiträge |
Neue Endstufe PUG106S2 am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 8 Beiträge |
Neue endstufe? Polow85 am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedceuro77
- Gesamtzahl an Themen1.559.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.927
