Earthquake PA 2300 // 1150W@2 Ohm ?
DS4L
#1 erstellt: 26. Nov 2008, 18:25
So, ich schlender echt von einem Problem ins Andere ..
und es nimmt kein Ende!
Hab mir in der großen Hoffnung meine Probleme zu beseitigen eine Earthquake PA 2300 gekauft! Auf ampguts.com und auch so kennt man die PA 2300 ja als 1150W an 4Ohm! Das steht auch NORMALERWEISE groß drauf! Gestern tatsächlich auf einer PA2300N gelesen! Nunja, das Problem allerdings bei mir ist, dass auf meiner nur 1150W @2Ohms draufsteht!
Von den Angaben her sollte das dennoch keine Probleme machen!
Hatte allerdings gestern einen 2Ohm Sub GEBRÜCKT dran laufen (für 1-2minuten) und die Stufe hat heiter fröhlich gespielt! Auf normal lauter Lautstärke (alpine, Regler auf 22 von 35) und ohne irgendeiner zusätzlichen Stromversorgung (zusatzbat, cap oder so) und ohne laufendem Motor! Also weist das auf eine eventuelle 1Ohm Stabilität hin?! Und die 1150W liegen eventuell dann an 2Ohm gebrückt erst an und nicht wie bei den normalen PA2300N an 4Ohm
Das ganze macht mich insofern stutzig, weil meine beiden GZs einzeln mit 2Ohm an einer AS F4-380 mehr drückten als jetzt!
Vll. kennt jemand das alte gute Stück und kann mir weiterhelfen den Mythos der 1Ohm Stabilität aufzudecken ^^
Oder mir zu versichern dass das alles nur am Gain liegt obwohls eigentlich gut eingepegelt sein sollte!
Liebe Grüße
DER-KONDENSATOR!!!
#2 erstellt: 26. Nov 2008, 19:37
die Pa2300
leistet an 13,8V 1x800watt rms an 4ohm
die Angabe vom Hersteller ist leicht übertrieben.
sie ist nicht 1ohm stabil
klar machen das die alten guten amps mit
aber das ist eine sinnvolle Reserve
Denn die Impedanz bei einem 4Ohm Woofer kann in der Praxis auch niedriger sein.
Wie gesagt klar macht sie das auf kurz oder lang mit aber wenn se kaputt geht weißt du warum.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 26. Nov 2008, 19:40 bearbeitet]
-=BOOMER=-
#3 erstellt: 27. Nov 2008, 03:18
Die 2Ohm stehen wohl für den einzelnen Kanal!
Manchmal üblich das so darzustellen...
Realistisch kommen glaubisch ~1050W RMS @4Ohm Brücke raus mein ich mal gelesen zu haben.
NICHT 1Ohm "stabil", stimme dem Kondensator zu!
Trotzdem lecker Oldscool-Amp der reichlich Strom braucht!
DER-KONDENSATOR!!!
#4 erstellt: 27. Nov 2008, 08:42
Also die exakten Daten laut Test von der PA4300
gebrückt 2x800 Watt rms an 13,8V
Da es zwei PA2300 sind die einfach nebeneinander gebaut wurden müßte die Leistung stimmen.
Naja ob jetzt 800 oder 1000 watt macht nicht so den Unterschied von daher auch egal.
Auf der PA4300 stand so etwas wie "world most powerfull amplifier" okay das war sie nicht das war die Signat Flag nur mal so am Rande
Waren im 3 Test PA4300,Signat Flag und audison HR100.
Die PA Earthquake Endstufen,sind schon sehr gute Endstufen.
Earthquake fande ich immer schon okay.
Immer schön drauf achten das die Endstufe genug Stom bekommt der Wirkungsgrad ist nicht ganz so gut.35%gebrückt
Stromaufname bei der PA4300 gebrückt 332Ampere wäre bei der PA2300 die Hälfte 160 Ampere ist schon viel.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 27. Nov 2008, 08:48 bearbeitet]
killmaster
#5 erstellt: 10. Jan 2009, 13:07
35% Wirkungsgrad? Soll das ein Witz sein?
Der AMP hat über 60% bei Vollast.
DER-KONDENSATOR!!!
#6 erstellt: 10. Jan 2009, 13:36
Es gibt natürlich keinen festen Wert.
Hängt vom Betrieb ab und was gezogen wird
Du hörst ja nicht immerzu Volllast.
Auf jeden Fall braucht das Teil Strom ohne Ende.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 10. Jan 2009, 13:36 bearbeitet]
killmaster
#7 erstellt: 10. Jan 2009, 13:39
Okay, das stimmt,
der AMP wird nicht immer voll bestromt.
Das Problem ist jedoch bei jeder analogen Endstufe auf der Welt bekannt, das sie im Teillastbetrieb nicht so Prall ist.
DER-KONDENSATOR!!!
#8 erstellt: 10. Jan 2009, 13:48
Nein,ebend nicht!
Gerade Anfänger bauen sich eine leistungstarke Endstufe ein und stellen nicht genug Strom bereit.
Ich habe es nur als Hinweis geschrieben.
KevinAtVESPA
#9 erstellt: 21. Mai 2013, 09:42
Wo hast du denn die Ersatzteile her?
Habe eine Eton PA 2802 für die ich nen neuen Regler für die Input-Spannung benötige, hast du da nen Tipp für mich?
mfg
Eton pa 2802.und 2 Subs
marcelles am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  4 Beiträge
Meine Neue ( Earthquake Power 700BX )
Shoepe am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  5 Beiträge
Autotek SX 2300 Daten?
Erasus am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 28.05.2012  –  2 Beiträge
alte earthquake endstufe einstellen ?
Nibroc am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  4 Beiträge
Etom Pa 5402 1-Ohm stabil?
DaHoschi am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  3 Beiträge
Eton PA 1002
OliverGF am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  4 Beiträge
Entstude für ein Earthquake DPXI-12D
keay36 am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  2 Beiträge
Earthquake Power 700BX Macht probleme
Shoepe am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  11 Beiträge
Verzerrung bei 1 Ohm oder 2 Ohm
motorradfritzel am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  3 Beiträge
Eton PA 1502
kikki am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.240
