| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » alte earthquake endstufe einstellen ? | |
alte earthquake endstufe einstellen ?+A -A |
Nibroc
erstellt: 19. Okt 2011, 16:59
Thrunks
erstellt: 21. Okt 2011, 13:18
Also: Filter setting ist die Frequenz für den Filter, reicht von 20-5khz, so wie er jetzt steht, nur der Pfeil in die andre Richtung, wären etwa 70hz. der bypass rechts davon ist , lpf links, bypass mitte, hpf rechts. die beiden 12khz und 45hz sind loudness boost: +12 db @ 45hz und +18db@ 12khz. würde ich auf komplett links drehen. gain ist und bleibt halt gain der andre bypass wäre die Filtereinstellung für den Chinch out, wenn das signal also weiter geführt werden sollte, brauchst also nicht. Ergo: 12khz 45hz auf ganz links, der linke bypass auf linke stellung für lpf und den filter setting regler irgwo zwischen 11 und 3 uhr Gruß! |
Nibroc
erstellt: 22. Okt 2011, 10:31
danke du hast mir damit sehr geholfen endlich richtig eingestellt |
Thrunks
erstellt: 22. Okt 2011, 11:47
Gern geschehen |
Endstufe einstellen kolle501 am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe einstellen c_money am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 6 Beiträge |
endstufe einstellen manny002 am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe einstellen IceTi am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 5 Beiträge |
Endstufe einstellen? Installer am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 14 Beiträge |
Endstufe einstellen And1990 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe einstellen marcelR1588 am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 18.03.2019 – 9 Beiträge |
Alte Endstufe... kinky am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe Richtig Einstellen Deathrow am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 4 Beiträge |
einstellen der endstufe????? zorner am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 7 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.693
