| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Soundstream ref. 1600.2 spinnt bitte um hilfe | |
Soundstream ref. 1600.2 spinnt bitte um hilfe+A -A |
Partycracker
erstellt: 27. Feb 2011, 19:39
hey, meine ss spinnt rum wenn der motor aus ist dann läuft sie normal batt hat 12,4x volt und der sub bekommt aber nicht mehr richtig leistung also pegelt garnicht mehr da wo er vorher einem zum kotzen gebrahct hat(dd9512g) it nun nix mehr aber bissl bass is da. sobald der motor an geht geht de grüne power led fängt sie an zu blinken so wie als ob man auf ne led spannung gibt und die dann runter dreht und wieder hoch. was kann das sein? mfg.Hotte |
DubZ
erstellt: 28. Feb 2011, 19:22
guck mal die sicherung am power kabel nach... das ist gerne mal so eine störquelle. |
Partycracker
erstellt: 28. Feb 2011, 21:29
Ne denn würde doch gar keine Spannung mehr ankommen oder ??? Das ist ja gerade das komische und Leistung bringt Sie auch nicht mehr der dd mach gar kein hub mehr. Is die hin ? Mfg. Hotte |
Ämblifeier
erstellt: 28. Feb 2011, 21:45
Es wäre möglich, dass die Versorgungsspannung unter Belastung einbricht. Wenn möglich mit einem normalen Multimeter die Versorgungsspannung inkl. Remotespannung prüfen. Oder einen anderen Amp an der selben Stelle testen. Wenn der einwandfrei läuft, dann wird es am Verstärker liegen. Wenn nicht, dann sollte man auch mal die angeschlossenen Impedanzen prüfen und probehalber mal eine andere Audio-Quelle anschließen. |
Partycracker
erstellt: 28. Feb 2011, 21:57
spannung bleibt dauerhaft bei 12,6 volt das wundet mich ja auch das die nicht weniger wird. durch leistungsabgabe. der dd geht an der esx ganz normal. nur halt nicht so extrem ![]() scheiß ss nur ärger |
DubZ
erstellt: 28. Feb 2011, 23:16
ein kollege von mir hatte mal so ne agu glassicherung... die saß nicht mehr richtig im "sockel" drinnen, wenn die anlage aus war, hatte er hinten an der stufe auch 12v anliegen, wenn zündschlüssel umgedreht wurde gings auf 7v runter... |
Partycracker
erstellt: 01. Mrz 2011, 10:42
Ich habe eine 100 a anl Sicherung dran ... messe heute mal jede Spannung nach . Was kann es sein wenn es die Spannung nicht is ? Mfg. Hotte |
Ämblifeier
erstellt: 01. Mrz 2011, 13:07
Es kommen immer meherer Sachen in Frage. Der einfachste Weg wird für dich der schon angesprochene Komponententausch sein, um das fehlerhafte Gerät zu finden. |
kini1990
erstellt: 01. Mrz 2011, 13:43
Auch den Kontakt von Kabel zu Sicherungshalter prüfen. War bei kurzem bei nem Freund so, der hatte zu wenig Kabel Isolation vom Kabel entfernt. |
Partycracker
erstellt: 01. Mrz 2011, 14:00
Ich geh heute noch ma alles durch. Wenn ich den Fehler nit finde melden ich mich und anders auch ![]() Bis nachher |
Partycracker
erstellt: 01. Mrz 2011, 18:52
So Jungs habe +- vertauscht und jetzt habe ich Sie angeschlossen. Stecke .- rein und peng fliegt die 100 ampere anl -.- was kann das sein Bilder folgen gleich |
SmokieMcPot
erstellt: 01. Mrz 2011, 19:15
lol...hab ich das jetzt richtig verstanden?? Du vertauschst an der Endstufe plus und Minus (vom Strom?) und wunderst dich, dass die Sicherung fliegt?? Wie geil!! |
Partycracker
erstellt: 01. Mrz 2011, 19:26
nein, sie war vertauscht!!! deswegn hatte sie probleme gemahct jetzt sind sie richtig aber die sicherung flieg.... was kann dat sein? |
Partycracker
erstellt: 01. Mrz 2011, 19:27
Ämblifeier
erstellt: 01. Mrz 2011, 20:41
Bis du da sicher? Meinst du Plus und Minus bei den Strom- oder LSP-Anschlüssen? Bei den Stromanschlüssen kann sie nur funktionieren, wenn sie richtig gepolt ist. Ich wäre an deiner Stelle vorsichtig mit weiteren Umpolungen jeder Art. Und komme bitte nicht auf die Idee, die ANL-Sicherung zu überbrücken oder so! |
soundvernatiker
erstellt: 24. Aug 2011, 10:39
entweder hast du dir das nur eingebildet das die vertauscht waren... oder du hast beim umklemmen nen paar drahte überstehen gehabt und hast nen kurzen verursacht^^ |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 24. Aug 2011, 11:42
Das Thema ist alt und logischerweiße nichtmehr aktuell. Gruß Alex |
Partycracker
erstellt: 24. Aug 2011, 11:43
Lass den thread doch schlafen sie ist Schon Geschichte aber danke Hat nen anderer übernommen . |
soundvernatiker
erstellt: 24. Aug 2011, 12:22
das hat man davon wenn man über googel her kommt^^ |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 24. Aug 2011, 12:45
Ein Blick auf das Datum des letzten Post ist wohl nicht zuviel verlangt ![]() |
soundvernatiker
erstellt: 24. Aug 2011, 13:42
![]() na sooo alt wars ja auch noch nicht |
soundstream ref.1600.2 Partycracker am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 2 Beiträge |
soundstream ref 1600.2 mkurz3112 am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 26 Beiträge |
Soundstream Ref 1600.2 ? Ohm mono stabil minstrel7 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 9 Beiträge |
Soundstream Reference 1600.2 zuengeln am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 13 Beiträge |
Suondstream Ref 1600.2 defekt bitte dringend um Hilfe metaldon30 am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 2 Beiträge |
Soundstream Ref 700s tot? racegreen am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 19 Beiträge |
Soundstream Ref. 800.2 t.l.100 am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 2 Beiträge |
Soundstream REF 800.2 <--Overload--> am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 12 Beiträge |
Frage zu Soundstream van Gogh 1600.2 Flotte_Biene am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 3 Beiträge |
soundstream van gogh 1600.2 blinkt protect becklatzz am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 15 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
