| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » soundstream van gogh 1600.2 blinkt protect | |
soundstream van gogh 1600.2 blinkt protect+A -A |
becklatzz
erstellt: 25. Jul 2008, 10:17
hallo, habe mir gebraucht eine soundstream gekauft hab sie gerade angeschlossen und es blinken immer bei rca plus und rca minus die roten lämpchen und power blinkt blau. und man hört immer wenn die kurz aufblinken ein schalten in der stufen (klicken) und wenn ich mein sub anschlies dann fährt die membran immer raus wenn die lkämpchen kurz aufblinken?? was kann das sein? |
WarlordXXL
erstellt: 25. Jul 2008, 10:46
Warscheinlich ein defekt im Endstufenteil WEnn du se zurückgeben kannst zurück damit, ansonsten reparieren lassen MFG Warlord |
WarlordXXL
erstellt: 25. Jul 2008, 10:47
Ach ja...Stromversorgung kommt auch im Frage....also Masse und Plus müssen stimmen. Aber ist eher unwarscheinlich |
becklatzz
erstellt: 25. Jul 2008, 11:24
naja ich hab mal meine alte amp ran und bei der geht alles ich bin mit 2mal 35mm² in die stufe. was würden so ne reparatur kosten?? |
WarlordXXL
erstellt: 25. Jul 2008, 12:12
Bei hochwertigen Stufen ist es schon recht teuer. Wenns n gewerblicher macht, kannst mit mindestens 100 Euro rechnen, wenns nur ne Kleinigkeit ist. Ansonsten auch gern mehr MFG Warlord |
becklatzz
erstellt: 25. Jul 2008, 12:42
also lohnt es sich fast nicht sie zu reparieren?? der soll mir mein geld wieder geben oder er solls reparieren und mir dann wieder geben!! |
WarlordXXL
erstellt: 25. Jul 2008, 12:45
Weiß ja nicht, was du für die Stufe bazahlt hast und wie viel Leistung die eigentlich hatt Bei kleinen Amps kann die reperatur auch günstiger werden. Wenn du sie nicht wieder zurückgeben kannst, meld dich mal...ich kauf defekte Stufen MFG Warlord [Beitrag von WarlordXXL am 25. Jul 2008, 12:48 bearbeitet] |
becklatzz
erstellt: 25. Jul 2008, 12:53
aber kann man das nicht selber reparieren ich mein wenn vll ne lötstelle blos ab ist oder so'?? |
WarlordXXL
erstellt: 25. Jul 2008, 12:57
Selbst reparieren geht, wenn man Ahnung davon hat. Bei diesen LEistungsstufen setzt das aber n guten Lötkolben, n Multimeter und am bessten n Oszi vorraus. Dazu natürlich geeignete Stromquelle. Und man sollte bei den Spannungen aufpassen. Teilweise liegen schnell mal 100V an, selbst wenn die Stufe aus ist. Die Elkos haben in manchen Fällen noch einiges an Ladung Würde hier stark annehmen, das es eher die Endstufentransistoren oder Vorstufen zerlegt hat. Eine Kalte Lötstelle äußert sich eher in Kratzen oder sporadischen aussetztern. MFg Warlord |
becklatzz
erstellt: 25. Jul 2008, 13:02
sieht man das auch wenn die kaputt sind?? ja also lötkolben hab ich und multimeter aber kein oszi |
service.station
erstellt: 26. Jul 2008, 12:02
@becklatzz: Du kannst die Endstufentransistoren mit dem Multimeter durchmessen....wahrscheinlich ist da der defekt zu finden (da bei Dir ja Gleichspannung an den Anschlüßen anliegt). Ich selber messe die Transistoren mit dem Multimeter auf Stellung "OHM" durch...wenn da "0" (oder ein niedriger Wert zB 20ohm)angezeigt wird ist der betreffende Transistor defekt. Gruß Conny [Beitrag von service.station am 26. Jul 2008, 12:03 bearbeitet] |
becklatzz
erstellt: 26. Jul 2008, 12:59
hm ja ich werde mal alle transistoren durchprüfen. aber von dem ich se gekauft hab meinte sie funktioniert 100% ich hab sie direkt mal an der batterie angeschlossen des klickt blos extrem schnell hintereinander da wo die trafos sind |
becklatzz
erstellt: 26. Jul 2008, 13:05
wie bekommt man nen transistor eig kaputt |
Flotte_Biene
erstellt: 31. Jul 2008, 14:46
Hallo Habe die selbe. Dies RCA hat nichts mit dem Strom zu tun. Die sind für die Chinch-anschlüsse. Rail + und Minus sind für die Stromversorgung wichtig. Rail-Blau leuchtet dauerhaft bei Strom und eine zeitlang nach dem Ausschalten ( Extraschaltung ). Rail Minus ist wenn etwas nicht stimmt mit der Spannung. 1. Power LED: Lights up when the amplifer is on. 2. RCA Open LED: Lights up when the RCA jack is opened. 3. RAIL LED: Lights up when valid voltage is decrease. 4. RAIL LED: Lights up when valid voltage is decrease. 5. Speaker Output Connections: The speaker connector in here. 6. Input Attention: Switch ‘ON’ for high voltage input(4V~12V) capability. This switch ‘ON’ must be used for speaker level input on common ground headunits or gor high voltage line drivers. 7. Gain Control: Use this control to match the output level of the source-unit to the input of the amplifier. 8. Hawkins Bass Control Adjustmen: Frequency adjustment control for Hawkins Bass Control filter. 9. Hawkins Bass Control “Boost’’Adjustmen: Varies from 0 to + 18 dB of boost when the Hawkins Bass Control circuit is engaged. 10. Power & Ground Connections: After connecting the power and ground r. Remote cables. Remote: Remote turn- on input from the head unit.Accepts+12V GND: Main ground connection. Bolt to a clean chassis point in the vehicle. +12V: Connected to a fuse or ciricuit breaker, then to the batter’s positive terminal 11. RCA Line Iutputs: Left and right RCA outputs. 12. RCA Iutputs: Connect the RCA cables from source unit, or line driver to these RCA connectors. 13. RCA In Put Source: 14. High pass Filter Control Adjustment: Frequency adjustment control for the High Pass Filter for satelite CH1&2. 15. Crossover HP/LP/FULL Select Switch: Adjust this switch to select the HPF/LPF/FULL function for the speaker outputs. 16. Low pass Filter Control Adjustment: : Frequency adjustment control for the Low Pass Filter for satelite CH1&2 sum X-OVER. 17. Sub Sonic: Frequency adjustment control for the Sub sonic Filter for satelite CH1&2. Gruß Meli |
Flotte_Biene
erstellt: 02. Aug 2008, 18:50
Hallo Bezüglich den RCA-Leuchten habe ich heute von Soundstream diese Antwort bekommen. By leaving the switch to “sense,” the VGA will monitor the status of your RCA interconnect signal. If there is a problem with the rca’s coming loose, or a short, the sensing mechanism will place the amp in protect mode until the problem is resolved. If in “by-pass,” it will not monitor the signal and continue to play even if there is a problem with these connections Hoffe hilft dir weiter. Gruß Meli |
Frage zu Soundstream van Gogh 1600.2 Flotte_Biene am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 3 Beiträge |
Soundstream VGA 1600.2 nur a einen Poweranschluss anschließen? -Flow- am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 3 Beiträge |
Soundstream Reference 1600.2 zuengeln am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 13 Beiträge |
soundstream ref.1600.2 Partycracker am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 2 Beiträge |
soundstream ref 1600.2 mkurz3112 am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 26 Beiträge |
soundstream vga 1600.2 an dd 3515 einstellen. Leadtech am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Soundstream Ref 1600.2 ? Ohm mono stabil minstrel7 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 9 Beiträge |
Soundstream ref. 1600.2 spinnt bitte um hilfe Partycracker am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 21 Beiträge |
Soundstream defekt? Wer reparierts mir? timsoltek am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 4 Beiträge |
Protect Led an der Bass Remote blinkt? Scheich1996 am 24.12.2016 – Letzte Antwort am 24.12.2016 – 3 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.463
