| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Frage zu Soundstream van Gogh 1600.2 | |
Frage zu Soundstream van Gogh 1600.2+A -A |
Flotte_Biene
erstellt: 26. Apr 2008, 20:54
Hallo Ich hoffe es kann mir jemand erklären für was dieser Schalter ( RCA in Put Source ) mit den Bezeichnungen ( Sense -Bypass ) ist URL=http://imageshack.us] [/URL]By [URL=http://profile.imageshack.us/user/Dackel007]Dackel007[/URL Gruß Melanie |
joydigger
erstellt: 27. Apr 2008, 15:09
sowas feines hatte ich zwar noch nicht aber ich denke mal das heist input source - eingangsquelle sense bypass - cinchausgänge aktivieren für einen evtl.weiteren amp |
Flotte_Biene
erstellt: 27. Apr 2008, 16:12
Hallo Na es gibt bestimmt noch feineres Es ist halt komisch das dieser RCA In Put Source wahlschalter direkt mit diesen 2 varianten verbunden ist. Der Amp hat 2 zusätzliche Ausgänge welche neutral ( volle frequenzen ) durchlässt die wiederum auch als RCA Line Out gekennzeichnet sind. Die Versuchung ist groß mal zu probieren was passiert , aber auch die Angst das der Amp eventuell eins auf die Mütze kriegt. Habe heute versucht mal ein zu Pegeln. fällt mir bei dem Amp ein wenig schwer Da die Eingänge von 0.15 - 12 volt gehen. Bei der Frequenz genau das selbe ( möglich bei LPF von 50Hz ganz links und 5khz ganz rechts ). Amp ist gebrückt auf 2 JL 12w3v3 8 Ohm paralell im gs.Gehäuse . Im Stand ( Motor an ) geht die spannung an der Maxima bis auf max. 12.5 volt runter bei mehr drehzahlen schwankt sie zwischen 13,8 und 14,2 volt bei fast voller Lautstärke. Wird per Dietz-voltmeter ( kalibriert) an Polen gemessen , werde diese aber vor die van Gogh setzen. Aber mich Interresiert dieser Wahlschalter ungemein. Gruß Melanie |
soundstream van gogh 1600.2 blinkt protect becklatzz am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 15 Beiträge |
Soundstream VGA 1600.2 nur a einen Poweranschluss anschließen? -Flow- am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 3 Beiträge |
soundstream ref 1600.2 mkurz3112 am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 26 Beiträge |
Soundstream Reference 1600.2 zuengeln am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 13 Beiträge |
soundstream ref.1600.2 Partycracker am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 2 Beiträge |
Soundstream Ref 1600.2 ? Ohm mono stabil minstrel7 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 9 Beiträge |
Soundstream ref. 1600.2 spinnt bitte um hilfe Partycracker am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 21 Beiträge |
soundstream vga 1600.2 an dd 3515 einstellen. Leadtech am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Soundstream defekt? Wer reparierts mir? timsoltek am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 4 Beiträge |
Eton PA 1600.2 richtig einstellen nebu2k am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 9 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
- Gesamtzahl an Themen1.563.068
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.965
[/URL]
