verstärker schaltet ständig auf protect..hab den fehler gefunden
olde
#1 erstellt: 23. Mai 2010, 23:16
hallo,
hab n problem mit n verstärker crunch blackmaxx mxb4126.
also der verstärker hat sich auf einmal wärend der fahrt auf protect geschaltet (voher lief alles 2 monate ohne probleme).
dan hab ich das massekabel ab und wieder ran gemacht so das die grüne lampe wieder leuchtet,
dan die musik angemacht und der lautsprecher hat noch nicht mal n richtigen ton von sich gegeben und der verstärker schaltet wieder auf protect.
oder bei laufender musik masse kabel ab, sobald ich das masse kabel wieder anklemme geht kurz die grüne lampe an und dan sofort wieder auf protect.
also schon bei schwacher last schaltet der verstärker auf protect.
das kann ich beliebig oft wieder holen der verstärker schaltet immer wieder auf protect.
ohne last bleibt die grüne lampe an, auch wenn ich die musik auf 3 oder 4 lautstärke laufen lasse mit der basskiste bleibt der verstärker an, aber wenn ich dan höher gehe geht er sofort wieder auf protect
ist der verstärker jetzt defekt??
[Beitrag von olde am 24. Mai 2010, 00:01 bearbeitet]
mr.booom
#2 erstellt: 24. Mai 2010, 00:02
Wenn Du im Betrieb das Massekabel abmachst dürfte nebenbei das Radio nen Schlag weg haben, dann holt sich der Verstärker seine Masse gern mal über die Abschirmung des Cinchkabels.
Normale Vorgehensweise für'n Reset der Endstufe:
Entweder Remote abklemmen oder Sicherung ausm Pluskabel entfernen, aber niemals das Massekabel (siehe obigen Absatz).
Ich tipp auf nen Mangel in der Stromversorgung, z.B. lockere Masse oder Schraube z.B. im Pluskabel bzw. ne halbdefekte Sicherung (typisches Prob bei den Glasrohrsicherungen). Ebenso mal die Spannung an der Endstufe messen und mit der Spannung an der Batterie vergleichen, Unterschied sollte nicht mehr als 0.1V betragen ohne Last und vermutlich massiv einbrechen wenn die Endstufe unter Last steht.
olde
#3 erstellt: 24. Mai 2010, 00:22
hm, das pluskabel ist direkt an der batterie dran und ist alleine so dick wie n stromkabel vom pc.
das massekabel ist auch so dick und ist an der carosserie verschraubt.
und das radio.....na ja , es spielt noch oO
[Beitrag von olde am 24. Mai 2010, 00:22 bearbeitet]
mr.booom
#4 erstellt: 24. Mai 2010, 00:40
Dann musst Dich von Klemme zu Klemme hangeln mit Messgerät und schauen wo der Saft auf der Strecke bleibt.
Btw, das Radio wird auch weiterhin spielen, nur könnte nach abrauchen der Cinchmasse im Radio ein übles drehzahlabhängiges Lichtmaschinenpfeiffen in den LS ertönen.
Edit:
Kann auch sein das Dein Massepunkt nix taugt (kann Karosseriebedingt schonmal sein) bzw. er nicht gescheit vorbehandelt wurde (Lack muss bis aufs blanke Blech weg).
[Beitrag von mr.booom am 24. Mai 2010, 00:44 bearbeitet]
olde
#5 erstellt: 24. Mai 2010, 00:50
nö hab kein lichtmaschinen geräusch im radio.
und du meinst nicht das der verstärker im a... ist??
immerhin hat der 2 monate ohne problemee gespielt,
und auf einmal kackt der ab!!
[Beitrag von olde am 24. Mai 2010, 02:05 bearbeitet]
olde
#6 erstellt: 24. Mai 2010, 02:07
wenn es ein problem mit n strom gibt dan wäre das doch von anfang an so gewesen und nicht auf einmal....oder??ß
mr.booom
#7 erstellt: 24. Mai 2010, 07:17
Kann schonmal passieren das sich ne Schraube löst weil nicht gescheit angezogen oder der Massepunkt korrodiert.
Welche Art von Sicherung haste im Stromkabel verbaut, ANL-Streifensicherung oder AGU-Glasrohr mit den beiden aufgesetzten Kappen? Die Glasrohrsicherungen sind sehr anfällig und werden u.a. durch Vibratioen im Motorraum gern mal hochohmig da die Kappen nur angelötet sind, dann verfärbt und/oder verbiegt sich das Sicherungsplättchen.
olde
#8 erstellt: 24. Mai 2010, 11:08
ok, das ist ne 30 amp glasrohrsicherung und sieht optisch noch ganz ok aus, aber ich werde morgen mal ne neue kaufen.
ist zumindest noch ne hoffnung ^^
thwandi
#9 erstellt: 24. Mai 2010, 11:15
nachdem die endstufe ja bei kleiner leistung geht: Kontrollier alle lautsprecherkabel ob die irgendwo durchgescheuert sind oder abgegangen sind. wenn da eins auf masse liegt, funzt der amp zwar bei kleinstleistung noch, schaltet aber dann bei mehr power ab.
Lg
olde
#10 erstellt: 24. Mai 2010, 11:29
hm.....könnte es vieleicht auch sein das die basskiste durchgehauen ist???
mehr hängt da nicht dran!
olde
#11 erstellt: 24. Mai 2010, 12:57
danke euch für die hilfe, hab den fehler gefunden,
da war n kabelschuh direkt am lautsprecher angebrochen!
Verstärker schaltet auf Protect
NamelesS5 am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  9 Beiträge
AMP ständig auf protect
Haveaniceday am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  12 Beiträge
Spectron Endstufe schaltet auf Protect
kitt2 am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 14.04.2015  –  8 Beiträge
Tevernira am 14.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  7 Beiträge
Calcell schaltet auf protect
spacecarismas am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  4 Beiträge
alexkassel am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  3 Beiträge
Endstufe schaltet auf protect
Flash08 am 16.04.2022  –  Letzte Antwort am 17.04.2022  –  4 Beiträge
Endstufe schaltet immer auf protect.
4tW am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  8 Beiträge
Endstufe schaltet auf Protect!
Emin67xy am 20.09.2022  –  Letzte Antwort am 20.09.2022  –  11 Beiträge
hilfe! endstufe schaltet aif protect
league am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.143
