Immer Protect ! hilfe
*anfänger*
#1 erstellt: 29. Sep 2010, 17:35
Hy leute,
ich habe ein rießen problem also ich fahre einen Golf 5 dort ist im Kofferraum ein Infinity Kappa one und ein Subwoofer Pioneer TS W 3002 D4. Allerdings weiß ich nicht warum die Endstufe ständig auf Protect geht weil immer wenn ich auf die Halbe Lautstärke am Radio (Pioneer AVH-3200DVD) hoch drehe dann geht die endstufe in Protect allerdings nur 5 sek. dann kommt sie wieder für 5 sek. dann geht sie wieder auf Protect. Ich weiß nicht was ich noch tun soll Spannung passt. Alle Verbindungen und Klemmen sind ordentlich verlegt und angeschlossen.
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.....
Mfg
*anfänger*
SeppSpieler
#2 erstellt: 29. Sep 2010, 17:37
Wie sieht deine Stromversorgung aus?
Welcher Sicherungstyp?
Wie, was und wo angeschlossen?
*anfänger*
#3 erstellt: 29. Sep 2010, 18:02
Angeschlossen habe ich das alles an der Autobatterie mit einer 80A Sicherung die unmittelbar nach der Batterieklemme kommt. Angeschlossen habe ich nur den Subwoofer an dem Monoblock.
Danke für deine Hilfe
SeppSpieler
#4 erstellt: 29. Sep 2010, 18:10
Nicht so geizig mit den Infos
Ferndiagnosen sind schwer.
Stereo33
#5 erstellt: 29. Sep 2010, 19:00
Mess mal die Spannung mit einem Multimeter währende die Endstufe das macht.
Sollte sie zu stark sinken tippe ich auf einen schlechten/schlecht-gewordenen Massekontakt.
*anfänger*
#6 erstellt: 29. Sep 2010, 20:39
Also ich habe das Pluskabel 32²mm vorne an der Batterie angeklemmt über eine Sicherung 80 Ampére ist das alles abgesichert. Dann auf der Fahrer Seite geht das Pluskabel in den Kofferraum auf den verstärker dieser hat 3X 40 Ampére Sicherungen drin von diesem Infinity Verstärker gehe ich dann mit 2X2,5²mm auf den Subwoofer dieser Subwoofer ist mit einer Doppelschwingspule ausgestattet diese Habe ich in Reihe geschaltet. Die Endstufe bringt 800 Watt Dauerleistung und der Subwoofer bringt 1000W Dauerleistung und 3500W max. Das Massekabel der Endstufe habe ich an den befestigungen von dem Gurt befestigt. Der Verstärker wird nie wirklich heiß ich weiß es nicht was da los ist ob der schon bei normaler Temperatur in den Überhitzungsschutz geht weiß ich nicht. In meinem vorherigen Auto (Golf 4) hatte ich ein Ground Zero verstärker verbaut der ging erst bei 85° C in den Überhitzungsschutz und das hat man dann auch deutlich an den Fingern gespürt an diesem war ein Subwoofer mit 400W Dauerleistung.
Hoffe dass diese Diagnose Ausreichend ist
Danke für eure hilfe
Für weitere Tipps bin ich sehr dankbar
Stereo33
#7 erstellt: 30. Sep 2010, 13:43
Ich weis ja nicht was du für einen Verstärker hast,
aber wenn das ein Monoblock ist und der mit 2 Ohm klar kommt, würde ich unbedingt parallel schalten.
So wie es jetzt ist hast du ja 8 Ohm und da kommt nicht mehr so viel Leistung, aber so wie du es schreibst, sollte es reichen.
Hilfe Protect leuchtet
Soulman87 am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  8 Beiträge
Hilfe Endstufe schaltet auf Protect
juzzyfruit am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  3 Beiträge
Eyebrid 4y80 Protect! Brauche Hilfe
deacon.frost am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  11 Beiträge
hilfe! endstufe schaltet aif protect
league am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  16 Beiträge
Endstufe geht immer auf Protect!
Bucki am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  11 Beiträge
Endstufe schaltet immer auf protect.
4tW am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  8 Beiträge
audio System F4 240 III zeigt immer protect an! HILFE!
Roma@6n2 am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  12 Beiträge
Protect Lampe
SNake2k5 am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  5 Beiträge
Neuling braucht Hilfe, wegen Endstufe: Protect....
SpeedyTi am 13.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  4 Beiträge
Endstufe geht sofort in Protect - Hilfe !
taqqui am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.733
