Eyebrid 4y80 Protect! Brauche Hilfe
deacon.frost
#1 erstellt: 14. Aug 2008, 13:40
Hallo zusammen, ich habe heute meine 4y80 angeschlossen und sobald ich das radio einschalte geht sie sofort auf rot, ich habe die masse gecheckt ist in ordnung, was könnte der fehler sein bzw was könnte kaputt sein. Neben der 4y80 läuft noch eine 1y1200 und die geht sofort auf grün.
Dank euch schon mal für die Antworten.
Mfg Marcel
WarlordXXL
#2 erstellt: 14. Aug 2008, 15:13
Wenn die andere Stufe läuft, kann es sein, dass deine Stufe defekt ist.
Klemm mal alle Lautsprecher ab und versuchs nochmal. Wenn se dann immer noch auf Rot geht, heißt es Reperatur oder defekt verkaufen.
MFG
Warlord
deacon.frost
#3 erstellt: 14. Aug 2008, 21:58
Also, ich habe die LS angeklemmt und auch die Chichkabel, nun leuchtet bei der Stufe nichts mehr, weder grün noch rot, kann ja auch sein das die grüne hin ist, aber sobald ich ein chinchkabel anschließe, reicht ein einzelnes egal wo, geht sie sofort auf rot. Ich habe sie dann später auseinander genommen und kann so nichts erkennen, keine gewölbten Kondensatoren und auch keine kalten Lötstellen.
Was kann ich denn tun um sicher zu gehen das sie wirklich defekt ist oder nur irgendwas mit den chincheingängen nicht stimmt?
Mfg Marcel
Rübelzahl
#4 erstellt: 15. Aug 2008, 04:52
Hallo, du hast nur Plus an Plus gesteckt, minus an minus und eine Brücke von Plus an Remote und nichts leuchtet?
Die Cinchkabel und die Boxenkabel sind ab?
mfg jörg
zuckerbaecker
#5 erstellt: 15. Aug 2008, 07:41
Kann das Cinchkabel defekt sein?
deacon.frost
#6 erstellt: 15. Aug 2008, 09:19
Ja genauso ist es, plus minus und remote von plus dran und nichts leuchtet, das was an den chinchkabeln nicht in ordnung ist glaub ich nicht, ich habe vorher ne andere 4 kanal stufe genauso angeschlossen, habe nur die stufe getauscht, nichts verändert und sie läuft nicht. Ich werde sie wohl mal durchmessen lassen. Aber die möglichkeit das die alte endstufe ausreichend mit masse versorgt war, es bei der eyebrid aber nicht reicht kann nich sein oder? oder der kabelquerschnitt. Also es liegen 35mm² von bat zum cap dann 20 zur 1y1200 und 16 zur 4y80. Die Massekabel haben den gleichen Querschnitt.
Mfg Marcel
Rübelzahl
#7 erstellt: 15. Aug 2008, 10:49
Sicherungen gecheckt ob die ganz sind?
no-spam-please
#8 erstellt: 17. Aug 2008, 18:19
bei mir sind mal die anschlussklemmen des frontsystems der Hinterbank am gurtstraffer angelegen (3-türer)
deacon.frost
#9 erstellt: 18. Aug 2008, 11:48
Hallo, also die sicherungen sind ok. ich habe nun wieder meine andere 4 kanal eingebaut und die läuft ohne probleme. also kann es nur an der endstufe selber liegen. die frage ist wie kann ich die eyebrid durchmessen lassen, ich habe davon keine ahnung, es sind von innen keinerlei spuren zu sehen, weder was verschmort oder sonst was, es kann doch nichts riesiges sein.
gibt es irgendwo tutorials für sowas? also ich kann mir denken das ich eine eingangsspannung drauf geben und wenn sie hinten nicht ankommt muss ja irgendwo was kaputt sein.
mfg marcel
Rübelzahl
#10 erstellt: 18. Aug 2008, 11:56
mfg marcel
Hallo so einfach ist das nicht mal eben selber messen etc.
Schaltpläne gibt es nur sehr schwer von Eyebrid. Schreibe mal WarlordXXL an, eventuell repariert der dir die Stufe.
Veweise auf diesen Thread und meinen Namen.
mfgjörg
zuckerbaecker
#11 erstellt: 18. Aug 2008, 12:27
Eyebrid 4Y80 Masseprobleme
Rübelzahl am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  17 Beiträge
Suche Cinchbuchse für Eyebrid 4Y80
Rübelzahl am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  3 Beiträge
Eyebrid 1y2000d
et7 am 11.06.2015  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  5 Beiträge
Immer Protect ! hilfe
*anfänger* am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  7 Beiträge
Hilfe Protect leuchtet
Soulman87 am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  8 Beiträge
Eyebrid Endstufen
Heimwerkerking am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  10 Beiträge
Eyebrid 1y1200 subsonic/ hipass
Hifiv am 05.12.2018  –  Letzte Antwort am 06.12.2018  –  4 Beiträge
Hilfe Endstufe schaltet auf Protect
juzzyfruit am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  3 Beiträge
hilfe! endstufe schaltet aif protect
league am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  16 Beiträge
Eyebrid 1Y500 Brücken
BadBoys_24V am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.347
