HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 1 Ohm Impedanz an der Steg K2.04, gebrückt, möglic... | |
1 Ohm Impedanz an der Steg K2.04, gebrückt, möglich?!+A -A |
Anfaenger_2010
17:10
erstellt: 22. Jun 2010, |
Hallo, ich hab da mal wieder eine Frage zum Thema Impedanz. Ich habe die Steg K2.04 die an 2 Ohm gebrückt 2,4Kw leistet (theoretisch). Meine Frage ist ob ich sie auch, zum drücken, mit 1 Ohm betreiben kann? Ich schwanke zur Zeit zwischen 2 "Schwingspulen Modellen": 2x1 Ohm ist die einen und 2x2 Ohm die andere. Bei der 2x1 Ohm Variante würde ich nix ändern, also die beiden in Reihe und gut. Dann hätte ich zum Musik hören und zum drücken immer 2 Ohm. Bei der 2x2 Ohm Variante würde ich zum Musik hören die Spulen in Reihe, also 4 Ohm laufen lassen und zum drücken parallel, also 1 Ohm. Aber verträgt das die Stufe?! Was würdet ihr nehmen oder hat schon wer Erfahrungen mit einem Ohm an der Steg gesammelt? Ich hab auch schon öfters gelesen/gehört das sich die Impedanz beim drücken ja auch erhöht (Gehäuse und Endstufen abhängig). Kann man das berechnen oder nur messen? Danke für die Antworten. |
Anfaenger_2010
16:25
erstellt: 07. Jul 2010, |
Hat niemand hier Erfahrung damit? |
Wolf1984
16:34
Wieviel Strom bekommt sie denn? les am besten mal im termlab Forum mit... |
Anfaenger_2010
16:58
Naja, es ist ne 90A LiMa drin, die Standart 74Ah Starter und ne Hawker400 (an die ist die Amp direkt angeschlossen, ca. 50cm Kabel weg, 50mm2). OK, ich werd mich da auch mal belesen. THX für den Tipp |
kingtofu
21:27
erstellt: 11. Jul 2010, |
also möglich ist es wohl iwie, ich meine mal gehört zu ham das es mit den alten so ging un bei den neuen muss man die schutzschaltung umgehn! so kenn ichs für musik ich glaub zum drücken dürft ohnehin kein prob sein wenn de nur son burp von 10 sekunden oder so machst! garantie darauf das es klappt wird dir keine geben da die stufe "eigentlich" nicht dafür gemnacht ist! wie bei allem testen!!! du solltest nur wissen das sie da ma gut un gerne richtung 330A zieht!!! denk ned das dein strom da langen wird! sollte dann schon ne hx/pc 400/0, oder was äquivalentes sein!!! |
steg k2.04 elastic am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 25 Beiträge |
Steg K2.04 auf 1 Ohm betreiben saykox am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 07.06.2015 – 17 Beiträge |
Steg K2.04 defekt BrainRunner am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 2 Beiträge |
Steg K2.04 reparieren lassen? onceinawhile am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 08.10.2016 – 18 Beiträge |
Steg K2.04 schaltet ab! Jimmy_Floyd am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 10 Beiträge |
Schaltnetzteil Topologie der Steg K2.04? RaceCobra am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 4 Beiträge |
Steg Qm 310 an 3 ohm Gebrückt padi0-000 am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 3 Beiträge |
steg k2.04 ungleiche leistung pro kanal? elastic am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 3 Beiträge |
Frage zum Steg K2.04 Remote-Anschluss AS_j1gga am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 5 Beiträge |
Steg QM105.4 1 Ohm stabil ? Baal am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 6 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLeinert
- Gesamtzahl an Themen1.559.001
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.326
