Endstufe mit geringem Verbrauch aber hoher Ausgangsspannung ?
schandi
#1 erstellt: 11. Jun 2010, 14:03
Frage: baue für meinen Kumpel zwei Boxen mit PA bass die an einer Autoendstufe auf batteriebetrieb laufen sollen.
Jetzt hab ich angst das die Lautstärke nicht ausgereizt werden, da der verwendete PA bass 8 Ohm hat.
Ich bin im carhifi bereich nicht so bewandert aber ich glaube als verstärker würde sich eine Digitale 2 kanal endstufe anbieten, die mit ihren geringen verlusten die batterie schohnt (sonst springt das wohnmobil nach einem verfeierten wochenende nicht mehr an ).
Gibt es dabei eigentlich klangliche einschränkungen im vergleich zu den klassischen autoendstufen?
wieviel ausgangsspannung (V) bekommt man bei einer solchen endstufe geboten bzw. laufen daran 8 ohm boxen (87 dB bei 1 watt )und max.belastbarkeit von 300W ordnungsgemäß?
grüße andreas
Onkel_Alex
#2 erstellt: 13. Jun 2010, 11:41
Die meisten Digitalen Endstufen sind für den Bassbereich ausgelegt (z.B. nur bis 200Hz) und bringen erst bei sehr niedrigen Impedanzen ihre volle Leistung. Da hast du mit den zwei 8-Öhmern halt gelitten.
Von Alpine gibts auch Full-Range Enstufen, aber ich denke die sind für sowas zu teuer.
Eine (kleine) analoge Endstufe benötigt im Leerlauf etwa 2 bis 3A. Für "laut" reichen meist schon 10A.
Ich würde erstmal zusehen, dass die Gehäuse einen möglichst guten Wirkungsgrad haben, denn der ist wichtiger als die Endstufenleistung.
Dann würde ich mir ein einfach 4-Kanal-Endstufe suchen mit 4x50W und je Kanalpaar einen Lautsprecher gebrückt anschliessen.
Dann hast du um die 100W je Lautsprecher. Das sollte in den meisten Fällen ausreichen.
Dann wäre noch die Frage, ob die Endstufe eine eingebaute Frequenzweiche haben soll.
Prinzipiell würde ich für solche Aktionen eine alte Axton CAA (die neueren in blau/lila), von Sony diese kompakten grauen Backsteine (XM ???), eine alte Kenwood KAC oder Signat RAM/ROC empfehlen. Die sind häufig und günstig zu bekommen und einigermassen standfest.
DasM
#3 erstellt: 13. Jun 2010, 13:24
Kurze Zwischenfrage:
Ist die Bordspannung in Wohnmobilen nicht bei 24V?
Gruß,
Sebastian
schandi
#4 erstellt: 13. Jun 2010, 17:04
hallo,
danke für die antwort, dann werden wir es erst mit den schon vorhandenen endstufen ausprobieren...wird schon klappen.
momentan sind im wohnmobil zwei große alte sony boxen mit 25cm bass im betrieb(das ganz normal mit 12V batterie funktioniert). die neuen boxen haben einen wirkungsgrad von 87db und sind ein ganzes stück kleiner (wegen platzmangel)
gelegentlich laufen die dann auch ausserhalb des mobils, zur lagerfeuerbeschallung.
grüße andreas
Ausgangsspannung Endstufe messen
aeroxheiza77 am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  13 Beiträge
Suche Endstufe mit geringem Ausmaß
flashas am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  26 Beiträge
Günstige Endstufe mit hoher Leistung?
sissisydney am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  17 Beiträge
Mobile Endstufe über 20 Watt hoher Wirkungsgrad
UV-B am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  3 Beiträge
höherer sprit-verbrauch durch endstufen?
unruhe am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  21 Beiträge
4x100W@8Ohm hoher Wirkungsgrad gesucht
CoolBlue am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  8 Beiträge
Zerstört die Endstufe mit zu hoher Ausgangsleistung Lautsprecher?
MPH_the_Legend am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  6 Beiträge
Zu hoher Stromverbrauch in Standby
Lemon123 am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  18 Beiträge
Endstufe fällt bei hoher Belastung immer kurzzeitig aus
Heikobobel am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  14 Beiträge
Endstufe
iggi13 am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.549
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.054
