| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Zerstört die Endstufe mit zu hoher Ausgangsleistun... | |
Zerstört die Endstufe mit zu hoher Ausgangsleistung Lautsprecher?+A -A |
MPH_the_Legend
erstellt: 25. Sep 2012, 13:06
Hallo, Ich habe eine Eton 300.2 Endstufe und die Eton RS 161 darauf. Nun meine Frage. Ich schließe sie jeweils mit 4 Ohm auf 130 Watt. Die Lautsprecher vertragen aber nur 70 Watt, werden dadurch meine LS kaputt oder regelt die Endstufe dies selbst? MFG |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 25. Sep 2012, 13:18
Grundsätzlich nein Theoretisch kannst du dein Frontsystem mit 5kW betreiben Ob du deine Lautsprecher damit kaputt machst oder nicht ist dir überlassen ob du diese zu stark belastest oder nicht. |
devilson001
erstellt: 25. Sep 2012, 13:41
Grundsätzlich darf die Endstufe etwas mehr Leistung haben wie die Angabe der Belastbarkeit der Lautsprecher. Dafür pegelst du die ja ein und drehst rechtzeitig den Lautstärkeregler wieder runter sobald es verzerrt. Die richtige Trennung hat auch grossen Einfluß auf die Belastbarkeit, sowie der Einbau. |
MPH_the_Legend
erstellt: 25. Sep 2012, 13:44
OK. Und dann hätt ich noch eine Frage: Ich habe auch noch einen Eton 12-630 Hex und eine Eton ECC 600.2 Endstufe. der Eton verträgt 600 Watt und die Endstufe schafft 943 Watt bei 4Ohm. Wie kann ich die Anlage mit nur 600 Watt Rms betreiben sodass ich meinen Sub nicht zerstöre? Regle ich das über den Lautstärkeregler(Gain)? |
devilson001
erstellt: 25. Sep 2012, 14:00
Das ist hier unter Einpegeln beschrieben.Mehr dazu gibt es auch in den EinsteigertipsDer Gain ist auch kein Lautstärkeregler. Die 600W ist auch nur eine Herstellerangabe. Da heisst noch lange nicht das er bei 601W kaputt geht. Manch ein Sub schafft es auch 1 oder 1,5KW umzusetzen ohne das es ihn juckt. Aber dafür pegelst Du das ganze ja ein. Nur wenn Du alle Regler aufreisst getreu dem Motto, viel hilft viel, kann es Dir schnell passieren das etwas kaputt geht. Immer Bedacht an die Sache dran gehen. |
MPH_the_Legend
erstellt: 25. Sep 2012, 14:07
ok Danke für eure Hilfe ![]() MFG |
Endstufe zerstört ?? Clipping Schaden ? kOoL am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 9 Beiträge |
Eingangsempfindlichkeit der Endstufe = Ausgangsleistung? 8x57IS* am 13.08.2018 – Letzte Antwort am 14.08.2018 – 7 Beiträge |
Endstufe zerstört (HTL 402) -> repariert! Flipper86 am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 27 Beiträge |
Endstufe, Ausgangsleistung gebrückt efficientlightbulb am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 4 Beiträge |
Günstige Endstufe mit hoher Leistung? sissisydney am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 17 Beiträge |
Hifonics zeus 6400 Zerstört? mullli am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe mit geringem Verbrauch aber hoher Ausgangsspannung ? schandi am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 4 Beiträge |
Mobile Endstufe über 20 Watt hoher Wirkungsgrad UV-B am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 3 Beiträge |
endstufe zerstört den ausgang vom radio djcalvo am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 5 Beiträge |
Zu hoher Stromverbrauch in Standby Lemon123 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 18 Beiträge |
2012
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedClaudi8941
- Gesamtzahl an Themen1.563.078
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.151
