| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Zu hoher Stromverbrauch in Standby | |
Zu hoher Stromverbrauch in Standby+A -A |
Lemon123
erstellt: 08. Mai 2008, 18:12
Tag zusammen, ich hab folgendes Problem meine Endstufe Eton EC 500.4 zieht auch im Standby knappe 14V, bemerkt hab ich das als nach 1 o. 2 Tagen nichtfahren die Batterie leer war (Auto nicht mehr ansprang). Anfangs war das nicht so, hatte nach Einbau der Anlage ca. 2-3 Monate gar keine Probleme damit. Ausserdem zieht sie den Strom auch wenn alle Anschlüsse entfernt sind (ausser Masse + / -). Die Lichter an der Endstufe sind allerdings komplett aus. Könnte es sein, dass in der Endstufe etwas kaputt gegangen/verschmort/was weis ich ist, so dass sie auch bei Zündung aus den Strom zieht? Oder habt ihr andere Ideen? edit: Achja, funktionieren tut alles einwandfrei falls ich die Sicherung mal rein tue zu test-zwecken. Danke Euch [Beitrag von Lemon123 am 08. Mai 2008, 18:19 bearbeitet] |
sisqo80
erstellt: 08. Mai 2008, 19:38
Also ich würde mal eher tippen deine Batterie ist hinüber! |
Lemon123
erstellt: 08. Mai 2008, 20:13
Weil? Is die anliegende Spannung in Ordnung/akzeptabel oder sogar normal? Kann ich denn davon ausgehen, dass eine neue Batterie das Problem sicher behebt? :O |
sisqo80
erstellt: 09. Mai 2008, 17:50
Um die Spannung deiner Batterie zu messen muss sie abgeklemmt werden und nach 24 Std die Spannung gemessen werden! Das mit dem 14V versteh ich grad net ganz! Hast niemand der dir mal testweise ne andere Batt. gibt? |
Lemon123
erstellt: 09. Mai 2008, 18:30
Naja, auch wenn Zündung aus ist und somit CDPlayer, Amp und der ganze Rest aus ist, liegt zwischen Masseausgang(Endstufe) und Massekabel die Spannung an, dürfte aber doch nicht sein, da so ja auch Strom verbraucht wird, richtig? Werde morgen die Batterie mal prüfen (lassen), hoffe noch vorher auf Feedback. Thx |
WarlordXXL
erstellt: 10. Mai 2008, 06:22
Hallo Die Spannung liegt immer an der Endstufe an. Die liegt ja auf dem Kabel. Der Stromkreis wird aber erst geschlossen, wenn Remote mit ins Spiel kommt. Also ist es völlig normal, das immer Spannung am Amp anliegt. Solange der Amp aber aus ist, ist alles okay. WEnn du messen willst, ob der Amp Strom zieht, dann klemm ein Multimeter mit Strommessung zwischen das Pluskabel und Klemme der Endstufe. Also in Reihe mit dazwischenschalten. Dann siehst du genau, wie viel STrom gezogen wird. Das kannst du auch vorn an der Batterie machen. Vielleicht ist dein Ruhestrom generell zu hoch. Auf den Amp würde ich in diesem Fall nicht tippen. Entweder die Batterie ist wirklich hinüber, oder du hast n anderen Verbraucher der sinnlos strom zieht. MFG Warlord |
Lemon123
erstellt: 10. Mai 2008, 11:23
Ok, danke dir werd das nächste woche machen und mich danach wieder melden |
Lemon123
erstellt: 13. Mai 2008, 18:03
Soo.. der Stromverbrauch der Endstufe in Standby beträgt 0,01A :D. Folglich kann es nur an der Batterie liegen. Ich dank euch für die Hilfe, zum Abschluss noch: kann es denn sein dass die Batterie durch diese zusätzlichen 0,01A über Nacht soweit "leer" ist das das Auto nicht mehr anspringt? Denn wenn die Anlage nicht angeschlossen ist, hab ich gar keine Probleme mit starten, auch über Wochen nicht! Muss aber wohl so sein, etwas anderes ist unmöglich. MfG |
blu5kreen
erstellt: 13. Mai 2008, 18:12
Wo hast du die 0,01A gemessen? Direkt am Amp oder hast du mal eine Klemme an der Batterie abgemacht und dort dann das Messgerät in Reihe rangehangen und mal den Stromfluss gemessen? Wenn es dort auch nur 0,01A sind, dann ist definitiv deine Batt kaputt. [Beitrag von blu5kreen am 13. Mai 2008, 18:13 bearbeitet] |
Lemon123
erstellt: 13. Mai 2008, 18:52
Also nur ums nochmal klar zu stellen, der von mir erwähnte Stromverbrauch von 0,01A war in Standby (Zündung aus/Verstärker aus), den hab ich am Sicherungshalter (kurz nach Batterie am Pluskabel unter der Motorhaube gemessen, während keine Sicherung drin war, die staubt ja zur Zeit ein. |
blu5kreen
erstellt: 13. Mai 2008, 19:19
Hm... damit hast du nur geklärt, ob alle Geräte die an diser Stromleitung hängen nicht zufällugerweise Strom ziehen. Es kann aber auch sein, dass es ein anderes Gerät ist, wo das Kabel direkt an der Klemme von der Batterie ist. Deswegen wäre es ratsam nochmal da zu messen. Dort sollte das Radio mit dran sein. |
Lemon123
erstellt: 13. Mai 2008, 19:50
Radio kann es nicht sein, hab mich leider bissl missverständlich ausgedrückt mit: Anlage abgeklemmt, denn das Radio war immer angeschlossen und ist auch ohne Probleme gelaufen. Das beschränkt die Auswahl der "Stromverbraucher" auf Endstufe und an der hängt Sub und 2x 3Wege Lautsprecher. Ist die Endstufe eben ausgeschalten verbraucht sie nur die 0,01A (was völlig i.O. ist, soweit ich weiß ). Also müsste die Batterie schuld sein?!Und da liegt mein Prob. kann das so sein? MfG |
blu5kreen
erstellt: 13. Mai 2008, 20:03
Du verstehst mich nicht. Es kann gut die Batt sein. Muss aber nicht. Deswegen sollst du ja mal die Klemme abmachen und das Messgerät zwischen Batt.pol und Klemme halten. Es kann ja auch sein, dass irgendein anderes Gerät - warum auch immer - auf einmal einen kleinen Kurzen hat und somit Strom zieht obwohl alles aus sein sollte. Könnte ja sein, dass du zB irgendwie an das Kofferraumlicht gekommen bist und da was nicht iO ist. Oder auch irgendwas anderes. Wenn du dann so auch nur einen solchen geringen Strom mißt, dann scheint es sehr wohl an der Batt zu liegen. |
Lemon123
erstellt: 13. Mai 2008, 20:13
Hm, ok. Sicherheitshalber werd ich das mal machen. Nur hab ich es eben schon mehrere Male getestet: Sicherung drin (Pluskabel zur Endstufe): Auto springt nach 1x nichtfahrenem Tag bzw. 2x nichtgefahrenen Tagen nicht an. Sicherung draussen: wochenlang keine Probs. MfG |
Lemon123
erstellt: 14. Mai 2008, 17:14
So, insgesammt sinds 0,03A, wenn Zündung aus: vom Batteriepluspol zur abgeschraubten Klemme gemessen. MfG [Beitrag von Lemon123 am 14. Mai 2008, 17:16 bearbeitet] |
ben2oo2
erstellt: 16. Mai 2008, 16:38
Hoi Allein wenn du eine 45AH (Amperestunden) Batterie hättest und da jemand mit 0,03A zieht , sollte sie für 1500 Stunden langen (Sind knapp 1 1/2 Monate) ![]() Hast du jemanden der dir eine Batterie ausleihen könnte, damit du diese mal anklemmst und schaust wie sich das mit dem Stromverbrauch so entwickelt? Gruß, Ben |
DYNABLASTER
erstellt: 17. Mai 2008, 00:37
Vielleicht ist die Lichtmaschine kaputt, du solltest auch die überprüfen ob die lädt, oder wie schreibt man das?! |
FallenAngel
erstellt: 22. Mai 2008, 14:43
das lässt sich einfach testen. Motor und Musik an auf mittleren Pegel. Zudem Licht einschalten. Wenn die Spannung jetzt noch bei ca 14V ist (im Standgas), liegt es nicht an der LiMa. |
Stromverbrauch RockfortPrior1 am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2016 – 6 Beiträge |
Stromverbrauch 2 Endstufen? aljoscha4711 am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 09.12.2003 – 3 Beiträge |
Stromverbrauch F2 500 III schluchti18 am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 15 Beiträge |
Stromverbrauch von AMP edanum am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 11 Beiträge |
Frage zu Standby Betrieb srmeister am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 3 Beiträge |
Günstige Endstufe mit hoher Leistung? sissisydney am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 17 Beiträge |
Stromverbrauch von Radio und Mini Endstufe .Maxxx am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 10 Beiträge |
4x100W@8Ohm hoher Wirkungsgrad gesucht CoolBlue am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 8 Beiträge |
Eton Verstärker geht in die Knie bei zu hoher Last Ballerman92 am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 27.12.2020 – 9 Beiträge |
Mobile Endstufe über 20 Watt hoher Wirkungsgrad UV-B am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 3 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.575
