Endstufe fällt bei hoher Belastung immer kurzzeitig aus
Heikobobel
#1 erstellt: 23. Mrz 2008, 10:00
Hallo, habe eine Infinity Endstufe verbaut an de ich ein Canton Pulmann System betreibe. Außerdem habe ich noch eine 2. Endstufe für meinen Sub verbaut. Nun das Problem: Immer wenn ich stark aufdrehe und starke höhen des Pulman systems losgehen setzt die Infinity Endstufe kuzzeitig aus so 2 -3 sekunden dann kommt sie wieder kurz und ist wieder weg. Der Sub läut dabei aber immer??
Was kann das sein?
joydigger
#2 erstellt: 23. Mrz 2008, 14:37
also ich orakel mal das du ein 3 wegw system von canton hast und deine entstufe die da drann hängt am belastungslimit hängt
sowas hatte ich auch mal als ich versucht habe das infinity kappa cs1 mit ner kleinen blaupunkt zu betreiben
old-binjo
#3 erstellt: 30. Mrz 2008, 10:42
Oder du hast an der Infinity ne ne zu niedrige Impedanz also dein Wieerstand von den Lsp ist zu klein und somit ist die Endstufe überlastet, aber das ist eich genau des was joydigger sagte
joydigger
#4 erstellt: 30. Mrz 2008, 11:15
ja und da hab ich mir nen neuen audison vr209 gekauft und sowohl das cs1 als auch später das rs6 funsten bestens
Heikobobel
#5 erstellt: 02. Apr 2008, 09:00
Hi ich hab ne Infinity 4 Kanal die eigentlich genug leistung bringen müsste. Hab auch die subs am Canton System abgehängt aber gleiches problem.
old-binjo
#6 erstellt: 02. Apr 2008, 11:05
Was hilft da??
Ne Endstufe besorgen die ne niedrigere Impedanz verträgt!
MfG
Heikobobel
#7 erstellt: 02. Apr 2008, 11:08
was heißt Impendanz? Ist das die Ohmzahl?
Was würdest mir denn für eine empfehlen?
Würde auch gerne meine Frontboxen damit dann betreiben also ne 6 kanal oder soll ich da ne einzelne dafür nehmen?
old-binjo
#8 erstellt: 02. Apr 2008, 11:13
Ich nehm an du hast n FS HS und n Subwoofer oder?
Ich würd an deiner Stelle eine Endstufe benutzen um die FS und HS zu betrieben und mit einer 2. den Subwoofer ansteuern!
Ich könnte dir ne MAgnat Rock 6000 für deine seitenlsp anbieten!
die bringt an 4 ohm 4*65w RMS und an 2 ohm 4x100watt!
http://www.magnat.de...?p=111877&pl=5&s=154
Und des müsste für des eigentlich reichen!
könntest für 45€ incl Versand haben!
MfG
old-binjo
#9 erstellt: 02. Apr 2008, 11:16
[quote="bertl00"]
[/quote]
sogar 4x 70 bis 4x80 watt RMS! bei dem Modell hat MAgnat mit den Angaben untertrieben!
MfG
[Beitrag von old-binjo am 02. Apr 2008, 11:16 bearbeitet]
Heikobobel
#10 erstellt: 02. Apr 2008, 15:47
Hi hier die Daten meiner Endstufe:
Verstärkertyp: Mehrfachkanäle
Überbrückbar: Überbrückbar
RMS-Leistung bei 4 Ohm 111 W x 4
Ausgangsleistung bei 2 Ohm 139 W x 4
Leistung
Frequenzgang 10 Hz - 100000 Hz
Störspannungsabstand 81 dB
Harmonische Gesamtverzerrung bei RMS-Nennleistung 1 %
Crossover / Equalizer
Bassverstärkung Mit Bassverstärkung
Bassverstärkungsfrequenz 50 Hz
Andere Eigenschaften
Eingangsspannung 14.4 volt
MOSFET-Schaltung Ja
Für 3-Wege-Lautsprecher ausgelegt Ja
Ich betreibe damit das Canton 3wege und ein frontpaar meinst du das ist zuviel?
Meinen subwoofer habe ich an einer Rockford Fosgate einkanal Endstufe die macht auch null Probleme
old-binjo
#11 erstellt: 02. Apr 2008, 15:55
Ne also von der Imedanz her ist es ok! sie ist ja 2 ohm stabil!
Hast du nur 2 Kanäle in Betrieb?
KAnns sein dass deine Autobatterie in die Jahre gekommen is?
Vllt bekommt die Endstufe zu wenig Strom ab und schaltet sich daher immer in den Protectmodus!
Hast du n Kondensator verbaut??
Wenn nein ich hab noch einen rumliegen falls du ihn brauchst!
MfG
flashas
#12 erstellt: 02. Apr 2008, 16:08
bertl00 schrieb:
Hast du n Kondensator verbaut?? Wenn nein ich hab noch einen rumliegen falls du ihn brauchst!
Ist das jetzt schon gängig einfach Ramsch anzubieten, obwohl eine Hilfestellung erwünscht war? Verkaufe deine Sachen doch im entsprechenden Forum
Heikobobel
#13 erstellt: 02. Apr 2008, 16:09
Ja hab nen Kondensator verbaut 3000 Farad muss glaube ich mal nach dem Kabel schauen ob das genug saft durchlässt an dem könnt es vll liegen.
Wenn es das nicht ist komme ich auf dich zu wegen der Endstufe
Danke und schönen abend.
old-binjo
#14 erstellt: 02. Apr 2008, 16:26
@ flashas
1. kein RAmsch...wie ich finde
und es hat sich eben gerade angeboten und wenn s ihm hilft is es doch ok! Soll ich extra n Thema im Forum eröffnen wo ich was verkauf um ihm dann den Link schicken??
MfG
Endstufe geht bei starker Belastung aus
Lexow am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  27 Beiträge
Endstufe fällt aus!
Samy123 am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  2 Beiträge
! HILFE ! Wieso fällt die Endstufe immer aus?
ducmo am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  42 Beiträge
endstufe fällt aus
k3vin am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  10 Beiträge
Endstufe fällt zeitweise aus. Gründe?
marqus am 12.07.2021  –  Letzte Antwort am 12.07.2021  –  3 Beiträge
Günstige Endstufe mit hoher Leistung?
sissisydney am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  17 Beiträge
Max Belastung der Autobatterie durch Endstufe
D.W.Tantalus am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  20 Beiträge
Max. Belastung eines Subwoofers
AgeP am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2019  –  5 Beiträge
esx stufe fiebt bei belastung
lovehate am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  3 Beiträge
endstufe fällt ab und zu aus???
PlayBoy am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
