| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Rodek 4100A2 schaltet in denn Protectionmodus ab | |
Rodek 4100A2 schaltet in denn Protectionmodus ab+A -A |
scholzens
erstellt: 17. Jun 2010, 19:05
Hallo, habe ein Problem mit meiner Rodek 4100A2. Habe sie eigendlich für mein Auto gekauft, aber zweckverfremdet in einer Bollerwagen gebaut. Verbaut sind ein Crunch Drive Subwoofer, Hifonics Tx 6.2C, besagte Endstufe und ein no name DVD Radio, Stelth 1F Kondensator und eine LKW Batterie alles ist verkabelt mit 16mm2 Kabel, Lautsprecher und Sub 2,5 mm2. Bin grade Fertig geworden und natürlich denn ersten Testlauf gemacht. Mein Problem, bei dem ersten Volllastlauf ist die Rodek in denn Protectionmodus gewechselt. Warum ?? Kondensator war auf 13,5 Volt eingestellt aber beim wechsel in denn Protectionmodus lagen nur 11,9 Volt an (zu wenig Spannung ?) Sicherungen sind heile (kann man die falsch herum einsetzen ?) Grüße im Vorraus Lukas |
DasM
erstellt: 18. Jun 2010, 06:12
Hi, also Sicherungen kannst du nicht falsch rum einsetzen. Des is denen egal wie dir drin sitzen. Gehe mal davon aus, dass der Crunch 4 Ohm hat, oder? Dann dürftest du auch ned unter 2 Ohm kommen... Hast du alle Verbindungen überprüft ob die fest sind? Die kabel gut gecrimpt? Gruß, Sebastian |
zuckerbaecker
erstellt: 18. Jun 2010, 06:42
Die haben eigentlich 24 Volt??
Sieht fast so aus. Lade das Ding doch mal ordentlich auf. |
Hannoman
erstellt: 18. Jun 2010, 06:48
Hanno |
mr.booom
erstellt: 18. Jun 2010, 06:57
Wie ist diese Aussage eigentlich zu bewerten? |
Papa_Bär
erstellt: 18. Jun 2010, 07:48
Also wenn du nicht gerade lädst hat die Batt im Regelfall ne Ruhespannung um 12,6V, stelltst du den C dann auf 13,5V (Warum auch immer, sowas gleicht man normalerweise mit einem Mulitmeter ab) sinds plötzlich unter 11V und da kann ne Endstufe schonmal den Dienst versagen... Also mal die Batt anständig laden... MfG Björn |
scholzens
erstellt: 18. Jun 2010, 18:08
Habe grade die Endstufe an die Batterie angeschlossen, nur Plus & Minus Und Rem und sie lauft ca. 1 sekunde im Powermodus und schaltet dann wieder in denn Protectionmodus =( Mit LKW Batterie war eine Sehr Sehr große Autobatterie gemeint =) |
zuckerbaecker
erstellt: 18. Jun 2010, 19:05
Klemm doch mal der Reihe nach alle Lautsprecher ab und teste was sie macht. |
Erneut: Endstufe schaltet nicht ab Sabcoll am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 2 Beiträge |
Endstufe schaltet ständig ab mazdarace am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 5 Beiträge |
Enstufe schaltet immer ab Marcus187 am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 12 Beiträge |
Rodek Amplifier funktionier nicht zodiak88 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet ab bei viel Bass Bifi-1988 am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 6 Beiträge |
Endstufe schaltet ab ??? tc_ray am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 11 Beiträge |
Endstufe Schaltet ab Zündung ab Nacken86 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 2 Beiträge |
Endstufe schaltet einfach ab Phoenix_Cottbus am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 15 Beiträge |
Steg K2.04 schaltet ab! Jimmy_Floyd am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 10 Beiträge |
problem endstufe schaltet ab fashizzel am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.684
