Endstufe schaltet einfach ab
Phoenix_Cottbus
#1 erstellt: 20. Jun 2005, 15:47
Ich habe ein Problem. Zum Anfang müsste man vielleicht wissen, das ich meine Endstufe nd den Sub in meiner Reserveradmulde untergebracht habe.
Meine Endstufe schaltet sich einfach ab, kurz darauf geht sie wieder an, schaltet sich aber auch dann sofort wieder ab. Es leuchtet auch kein Lämpchen. Wenn ich die Endstufe anpacke ist sie gerade mal Handwarm.
Woran kann das liegen? Ein paar Tage zuvor lief alles einwandfrei.
Thomas
tretmine
#2 erstellt: 20. Jun 2005, 16:19
Wackler vom Remote?
Alle Sicherungen (Also Amp-Sicherung, Hauptstromsicherung und weitere) tauschen.
MfG Phil
Db_PSYCHO
#3 erstellt: 20. Jun 2005, 17:09
hatte ich heute auch das problem dann hab ich die endstufe minimal runtergedreht und dann hat sie nicht mehr abgeschalten
obwohl die anlage ein halbers jahr lief
und dann ist mir mein sub breit gegangen
Phoenix_Cottbus
#4 erstellt: 20. Jun 2005, 17:36
Danke, hab sie jetzt auf Hälfte
Phoenix_Cottbus
#5 erstellt: 20. Jun 2005, 17:38
Also beide Regler fürn Sub auf Hälfte stehen. Jetzt scheint es zu funktionieren. Mal schauen wie es bei längeren betreiben aussieht.
Noch ne Frage, da mein Sub fast direkt über der Endstfe sitzt, schaden die Vibrationer der Endstufe?
Db_PSYCHO
#6 erstellt: 20. Jun 2005, 17:38
und läuft sie jetz ohne probleme?
Phoenix_Cottbus
#7 erstellt: 20. Jun 2005, 17:45
Ich werde sie morgen mal testen, mal schaen ob sie ne Halbe Stunde durchhält.
Db_PSYCHO
#8 erstellt: 20. Jun 2005, 17:53
hoffe nich das du das selbe problem hast wie ich ich kann jetzt min 2 wochen ohne bass fahren
Phoenix_Cottbus
#9 erstellt: 20. Jun 2005, 18:13
Ich hoffe nicht, hab mich jetzt so an den Sub gewöhnt. Ein Tag ohne wäre fatal .
Schaden die Vibrationen vom Sub der Endstufe?
Dj_Ninja
#10 erstellt: 21. Jun 2005, 15:07
die vibrationen sollten die endstufen abkönnen. ein fahrwerk mit steinfederung ist schlimmer.
Phoenix_Cottbus
#11 erstellt: 22. Jun 2005, 16:52
So, also die Endstufe geht jetzt nicht mehr aus, aber es kann doch nicht sein, das sie bei Volllast einfach aus geht.
Meine alte Endstufe (Ground Zero GZHA 5125) konnte ich unter Volllast laufen lassen , da ist nix passiert. Leider ist sie mir abgeraucht, keine Ahnung warum, plötzlich ging nix mehr, keine LED und nix kam raus. Es roch verbrannt.
Jetzt hab ich die Axton C600 drin und da geht das nicht mehr . Das ist ja mist. Liegt wohl an der Endstufe. Wie denkt ihr über die Axton?
Steve83
#12 erstellt: 22. Jun 2005, 16:57
Logisch, dass das nicht geht. Vollast zieht super viel Strom und die Spannung bricht ein. Klar, dass der Amp das nicht gern sieht und auch schon mal den Geist aufgibt. Schau mal, dass du deine Stromversorgung in den Griff bekommst.
Stephan
Krümelmonster
#13 erstellt: 22. Jun 2005, 17:18
JA!
Können schaden, wenn der Trafo nicht verklebt o.ä. ist und die Vibrationen sehr stark, auch wenn jetzt der DJ_Ninja mir des wieder nicht glaubt.
ES IST SO!!
Ich hatte schon einige Endstufen mit diesem Defekt.
Phoenix_Cottbus
#14 erstellt: 22. Jun 2005, 17:19
Aber warm hat es bei der Ground Zero funktioniert , die hatte mehr Ausgangsleistuung und war auch von der Bauart viel größer, ich möchte fast sagen doppelt so groß.
Demnächst kommt ne neue Batterie rein, denn die Alte ist jetzt schon 6 Jahre drin. Mal schauen wann sie die Grätsche macht.
Dj_Ninja
#15 erstellt: 22. Jun 2005, 20:43
JA!
ES IST SO!!
ich muß zugeben, ich hatte letztens auch eine mit diesem defekt ... es war eine rockford/fosgate...
hätte alles gedacht - aber nicht in dieser endstufe. übrigens war der trafo verklebt und der defekt war oben auf dem trafo. ich denk das war ein fehler in der herstellung der wicklung oder der isolierung auf dem kupferdraht.
aber wie gesagt, vibrationen allgemein können schädlich sein - aber ich denk die vom sub stören nicht. dazu sind die frequenzen dann doch zu hoch, um dermaßen stark an dem amp zu rütteln (SPL autos mal ausgenommen).
endstufe schaltet halb ab
Kampfferkel am 13.05.2004  –  Letzte Antwort am 15.05.2004  –  9 Beiträge
Endstufe schaltet ab.
Teven am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  15 Beiträge
Endstufe schaltet ab!
Hofer280 am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  8 Beiträge
Endstufe Schaltet ab Zündung ab
Nacken86 am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  2 Beiträge
endstufe schaltet ab
delisches am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  14 Beiträge
Alex_DeLarge am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2005  –  3 Beiträge
Predator2000 am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  5 Beiträge
Endstufe schaltet sich ab
Decite am 26.11.2003  –  Letzte Antwort am 30.11.2003  –  4 Beiträge
endstufe schaltet sich ab
v4mp am 13.12.2003  –  Letzte Antwort am 14.12.2003  –  5 Beiträge
Endstufe schaltet sich ab!!!
Schoppi99 am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjonathondilke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.314
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.824
