HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Suche 4Ch Amp mit asymmetrischer Leistung | |
Suche 4Ch Amp mit asymmetrischer Leistung+A -A |
z0rn
10:52
erstellt: 03. Jun 2010, |||||
Hallo Leute, ich suche eine "passende" Endstufe für meine beiden Compos Eton Pro 100 X - 60/90 Watt (10cm) und Emphaser ECP 25-XT3 160/??? Watt (13cm) [oder warns nur 130W rms? naja...] HU ist ein Clarion DXZ788RUSB. Als Sub kommt ein Peerles Reso 12, (bald :P) befeuert von einer Signat RAM 3 MK II zum Einsatz. Beide Compos sollen in die Vordertüren eines VW T3 WhiteStar, sprich Multivan / Fensterbus. Zuerst war ich auf der Suche nach "zwei passenden" Endstufen für jew. eine Compo. Von diesem Plan bin ich aber ab, seit mir bekannt ist, dass es auch Endstufen mit asymmetrischer Leistungsausgabe gibt. Nun habe ich mir in dem Segment als "passend" eine ETON 500.4S ausgesucht. Diese würde 2x 75W und 2x 145W an 4 Ohm liefern. Das würde sich ja mit den Daten der Lautsprecher passabel decken?! Dummerweise sind diese gebraucht recht selten. Daher meine Frage: Gibt es noch Alternativen? Endstufen mit asymmetrischer Leistung sind schwer zu finden. Und wie siehts bei den anderen mit der Qualität aus? Dragster z.B. hab ich noch gefunden... Gerne gebraucht preislich von ca 100-200€ PS: Über mein allgemeines Setup ist hier nicht zu urteilen ![]() Eine (derzeit defekte) Audio System Twister F4-380 steht mir ebenfalls noch zur Verfügung - geht nur in Protect, ggf. ist sie ja noch zu retten. Nur wären bei dieser dann die Leistungsdaten nicht ganz so passend... Danke und schönen Gruß, z0rn |
hg_thiel
11:09
hallo es spielt keine rolle wie die leistungsverteilung der endstufe auf die kanäle ist. kauf dir eine mit 4 x 100 und gut ist. du pegelst eh mit dem gain poti ein. deshalb kann man auch hochtöner an eine endstufe mit 2 x 1000 watt problemlos anschließen. |
rgf
11:31
hihi,hab auch noch so´n ding rumliegen....! ![]() nettnt sich "Magnat RX 44" ![]() |
Jazzfahrer
11:56
Oder 2 Stck 2 Kanäler. |
z0rn
09:13
erstellt: 04. Jun 2010, |||||
Moin, nur wo bleiben dann meine 160W rms für die Emphaser? Bräuchte ich also eine 4x180W rms für "einen Haufen Geld"? Wie gesagt am liebsten wäre es mir gebraucht so um 100-200€, mit Qualität und ohne leere Versprechungen.
huhu, laut meiner Recherche nennt sich das Ding aber auch standard 4-Kanal Endstufe mit gleicher Leistung an allen Kanälen. Also nicht ganz mein Ziel. Und... Das doppelte an Leistung zum halben Preis gegenüber z.B. der ETON macht mich auch stutzig...
Moin, hatte ich oben bereits ausgeschlossen. Hab zwar viel Platz, aber auch nicht so viel ![]() Wäre zwar am effektivsten aber nicht am effizientesten. Bitte weiter - und bitte bezieht euch doch mal auf meine Frage und nicht nur auf "alles andere". (Ich möchte weder 4x180w Leistung, noch 2 Amps) Schönen Gruß, z0rn |
surround????
Gesperrt |
09:22
2 Kompos nach vorne? Das ist doch völliger Quark! Gruß Dominik |
z0rn
09:37
gut, nennen wir es "drei-Wege-System" ETONs Mittel/Hochton Emphaser Mitten/Kick Problem ist: Die ETON sind schon in den Türen - Die Emphaser noch nicht. Nur sollten ja schon die leisstungsfähigeren nach vorn. Austauschen geht nicht, da dort wo die ETONs sitzen kein Platz für 13er ist - und kein Tiefton erzeugt werden sollte (oberer Bereich in der Tür) Schönen Gruß, z0rn |
surround????
Gesperrt |
11:50
Ok, so macht das Sinn! Gruß Dominik |
muthchen
12:04
würde hier in diesem fall nicht ne Audio-System Radion 90.4 die passende stufe sein? die is preislich denke ich voll im rahmen und macht richtig spaß! hier nochmal nachzulesen: ![]() grüße, Markus! |
z0rn
12:21
Huhu, hätte sie nicht 4x90W Stereo an 4Ohm, sondern 2x60W und 2x160W Stereo an 4Ohm, ja. Hat sie aber nicht. Schönen Gruß, z0rn |
SeppSpieler
12:24
Hi, ich bezweifle das die meisten einen Leistungsunterschied hören ![]() Falls du doch daran glaubst, dann diese: ![]() |
A-Abraxas
12:31
Hallo, Du hast doch das entscheidende bereits selbst festgestellt : Es gibt sehr wenige 4-Kanal-Endstufen mit "asymmertrischer" Leistung ![]() Die klanglich ebenbürtigen Alternativen lehnst Du rundheraus ab - dann wirst Du wohl weiter nach der "Stecknadel im Heuhaufen" suchen müssen... Noch eine Variante (für die Du sicher ebenfalls einen Grund finden wirst, sie nicht in Betracht zu ziehen ![]() Viele Grüße |
zuckerbaecker
12:32
Wie kommst Du den drauf, das diese Lautsprecher unbedingt eine Endstufe braucht, die diese Leistung hat ![]() Die machen auch mit 100 Watt gut Musik. Trenn Dich mal von dem Gedanken, das Du eine asymetrische Stufe brauchst. |
Böötman
12:42
Meineswissens hatte Lightning Audio auch Amps mit Asymetrischer Leistung am start. |
z0rn
12:46
Hallo Leute, nagut, nagut, ich bin eben ein sturer Perfektionist ![]() Also einmal sorry an alle, die mir auf die eine oder andere Weise versucht haben zu helfen - ich wollte da niemandem auf die Füße treten, nur hat niemand wirklich versucht meine eigentliche Frage zu beantworten... Seis drum ;). Einen Tipp habe ich bekommen: ![]() Von den Daten her geht mir bei dieser Enstufe in Sachen optimale Leistungsverteilung für meine Komponenten direkt einer ab. Sollte ich an diese Endstufe rankommen, werde ich sehr, sehr glülcklich (allein durch das Gefühl, genau DIE Endstufe gefunden zu haben ![]() Wenn nicht, werde ich mir an euren vernünftigen Vorschlägen ein Beispiel nehmen und eine brauchbare 4-Kanal nehmen, welche dann eben nicht 1000% passt, aber trotzdem klingen wird. Denn damit habt ihr letztendlich sicher auch Recht, -hören- werde ich das wohl sicher nicht bewusst. Es ist nur das Gefühl, das Optimum herausgeholt zu haben :). Reingehaun! Und noch einmal Vielen Dank! |
mr.booom
12:55
Auch wenn's Dich nun entgültig er'z0rn't ![]()
Dieses fängt ehrlich gesagt erst mit Verstärkern an die mehr Leistung bieten als das System RMS-mäßig ab kann ... Stichwort Dynamikreserve ![]() ![]() [Beitrag von mr.booom am 04. Jun 2010, 12:56 bearbeitet] |
zuckerbaecker
15:45
Wenn Du am Ende, wenn alles RICHTIG eingepegelt ist, eine Leistungsmessung machen würdest, wäre am Tieftöner und am Mittel-Hochtonsystem eh fast dieselbe Leistung vorhanden. Wenn Du dem Tieftöner die dreifache Leistung geben würdest, wäre das ganze System völlig unharmonisch weil der Grundton nur noch dröhnen wird. Also nochmal: Vergeß Deine ganze Wattrechnerei. Denn das ist völlig Banane was da auf den Lautsprechern steht. |
z0rn
11:07
erstellt: 07. Jun 2010, |||||
Hallo Leute, auch an euch vielen Dank für die Überzeugungsarbeit ![]() ![]() Habe mir nun eine "neue" Soundstream Reference 800.4 angelacht - zu einem guten Preis, denke ich. Somit hab ich nun das harmonische Grundgerüst geschaffen und werde wohl pauschal die nächsten Jahre, Autos und Compos damit glücklich sein :P. Schönen Gruß, z0rn |
2/4Ch Micro-Amp Class-D gesucht. Newman1 am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2020 – 14 Beiträge |
Leistung der amp BadFocus am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 12 Beiträge |
4-Kanal Amp mit viel Leistung Fisch1978 am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 10 Beiträge |
Neuer kleiner Amp für Frontsystem, welche Leistung? Bmob2k am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 12 Beiträge |
Endstufen Leistung Snaky86 am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 13 Beiträge |
Endstufe wird nicht angesteuert? Ground Zero GZRA 4200X 4CH crashovernight am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 3 Beiträge |
hi frage zu amp und subwoofer bringen keine richtige leistung marfmeister am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 5 Beiträge |
AMP bewertung bitte!-Gut / Schlecht? baschdi85 am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 18 Beiträge |
amp für 15 l7 beier am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 3 Beiträge |
niedrieg spannung, schlecht für amp? beier am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 2 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.824
