| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » hi frage zu amp und subwoofer bringen keine richti... | |
hi frage zu amp und subwoofer bringen keine richtige leistung+A -A |
marfmeister
erstellt: 20. Feb 2007, 18:32
hi habe heute mein audiosystem endstufe mit meinem audiobank tc 12 2 subwoofer angeschlosssen ich habe 25 mm² kabel verwendet woran kann es liegen das so wenig leistung vorhanden ist mfg marvin |
baschdi85
erstellt: 20. Feb 2007, 18:38
was meinst du mit wenig leistung? wenn du wenig bass hast kann es an der einstellung liegen, an dem falschen gehäuse,... gibt n paar sachen die da falsch sein könnten! hast denn LP ein gestellt-so bis 90hz mal,.. subsonic so um die 20-30hz,.. was für ein gehäuse-was für ein fahrzeug?... Mfg baschdi |
marfmeister
erstellt: 20. Feb 2007, 18:48
hi danke habe ein opel astra limousine das ist ein 45 liter gehäuse hab ich so beim rw media gekauft |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 20. Feb 2007, 19:25
Hattest du vorher schon andere Subs? Wenn nicht, dann wird es an dem geschlossenen Kofferraum liegen. Wenn du vergleichsweise deine Home-Lautsprecher in den Kleiderschrank tust, kommt auch nicht mehr viel raus! Was du machen musst, ist den Bass in den Innenraum leiten. Entweder durch die Lautsprecheröffnungen in der Heckablage oder durch die Skisackluke (Bandpasskonstruktion / schalldichte Ankopplung). MfG |
baschdi85
erstellt: 21. Feb 2007, 12:47
wenn du einen skisack hättest dann würde der bass bestimmt im innenraum lauter sein. ansonsten versuchen in die heckablage-hinten die ablage 2-4 BR rohre verbauen, also irgendwie eine offene verbindung schaffen. wenn du BR rohre verbauen könntest, dann 7oder 10 cm, und su kurz wie möglich, also 2-5cm,.. das sollte ein deutlichen unterschied bringen! ansonsten falschen woofer gekauft(unpassend trifft es eher) -was du brauchst ist ein BP!(per PM kann ich dir ein angebot machen) Mfg Baschdi |
Leistung der amp BadFocus am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 12 Beiträge |
4-Kanal Amp mit viel Leistung Fisch1978 am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 10 Beiträge |
Mono Amp an Subwoofer anschließen Marco199600 am 08.08.2023 – Letzte Antwort am 08.08.2023 – 5 Beiträge |
EA 1800d master slave wie viel leistung syntec-sounds am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 2 Beiträge |
richtige Endstufe? _kirchi_ am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 14 Beiträge |
Mac Audio 1000 - keine Leistung? Wieso? evo-formy am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 26 Beiträge |
Stärkere Amp aber weniger Druck? starter am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 7 Beiträge |
Suche 4Ch Amp mit asymmetrischer Leistung z0rn am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 18 Beiträge |
Endstufen Leistung Snaky86 am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 13 Beiträge |
Neuer kleiner Amp für Frontsystem, welche Leistung? Bmob2k am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 12 Beiträge |
2007
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.985
