| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Leistung der amp | |
Leistung der amp+A -A |
BadFocus
erstellt: 03. Nov 2006, 16:13
moin ich muss euhc nochmals nerven. durch die vielen threads hier und immer wieder unterschiedlichen aussagen bin ich nun total verwirrt ob dass, was ich vorhab , geht oder nicht ... so daher nun mal ganz einfach vorhaben ist einen amp mit 2 subs zu betreiben ! der amp (4kanal) hat diese werte : Ausgangsleistung RMS / Musik an 4 x 4Ohm an 13,8 Volt 4 x 60/120 Watt Ausgangsleistung RMS / Musik an 4 x 2Ohm an 13,8 Volt 4 x 100/200 Watt Ausgangsleistung RMS/Musik 2 x 4 Ohm gebrückt 2 x 180/360 Watt einer der subs diese werte : Leistung RMS / Max 250/500 Watt Impendanz 4 Ohm so nu zu den fragen : 1. warum bringt der amp gebrückt an 4 ohm nur 180 W ? (theoretisch doch eigendlich 4fache also 240W...) 2. überlebt der amp den betrieb von beiden subs ? (kanal 1+2 -> sub 1 , kanal 3+4 -> sub2) 3. falls bei 2. nein ,schafft der amp 2 subs mit je 200W/4ohm ? |
Amperlite
erstellt: 03. Nov 2006, 16:54
zu 1.: Edit: falscher Fehler! Durch die Spannungsverdopplung würden sich theoretisch wirklich 240 Watt ergeben. In der Praxis ist das aber aufgrund von Verlusten etc. nicht erreichbar. zu 2.: Spricht laut Angaben nichts dagegen. zu 3.: Du kannst da theoretisch auch zwei mal 1000 Watt Subwoofer anschließen. Kommt halt weniger bei raus. [Beitrag von Amperlite am 03. Nov 2006, 17:13 bearbeitet] |
Simon
erstellt: 03. Nov 2006, 17:04
Und wie kommst du wiederum auf 120 Watt? Also ich komm auf 200 Watt. Grüße Simon |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 03. Nov 2006, 17:56
2x180watt!Jo dat geht! |
BadFocus
erstellt: 03. Nov 2006, 18:34
hmm ... also versteh ich das richtig das ich am kanal 1+2 dan 180W und am kanal 3+4 180W haben? die leistung reicht also dann aus um am kanal 1+2 einen 250W sub und am kanal 3+4 den 2. 250W sub zu betreiben? weil irgendwie kann ich mir das nicht so vorstellen mit 70W unterschied vor allem weil immer gesagt wird dasder amp "etwas" mehr leistung haben sollte alsder sub ... |
Amperlite
erstellt: 03. Nov 2006, 18:37
Das funktioniert. Und diese Regel kann man halten wie man will. Ich hab einen Einbau gemacht, an dem ein Doppelschwinger mit 300 Watt von einer Endstufe mit 2x60 Watt befeuert wird. Das reichte, um im Rückspiegel nichts mehr erkennen zu können. |
Simon
erstellt: 04. Nov 2006, 18:16
Hi! Da kann ich Amperlite nur zustimmen. Wenn man alles aus einem Woofer herausholen will, sollte man mehr Leistung draufschicken, aber es ist nicht notwendig. Würde in deinem Fall aber eher empfehlen, einen 4 Ohm Doppelschwinger zu nehmen. Grüße Simon |
hondo23
erstellt: 04. Nov 2006, 20:08
Hi, Dein Vorhaben erfordert aber eine Menge Arbeit beim Einstellen, da beide Subs genau den gleichen Pegel bringen müssen/sollen. Da Du vorhast jeweils an die gebrückten Kanäle zu gehen hast Du für jede Seite einen eigenen Regler für den Pegel, und dabei reicht ein Einstellen "per Augenmaß" nicht aus... Da musste messen! Gruß, Jan |
BadFocus
erstellt: 04. Nov 2006, 20:09
hmm klar nen doppelschwinger wäre wohl besser , wenns den klang betrifft. aber ich möch die anlage im hinteren teildes fahrzeugs "aufbaun" und da machen sich 2subs besser als einer (symetrie) So sieht das ungefair aus : ()[]|[]() () = sub [] = amp | = cap nur halt etwas angeschrägt und verwinkelt zu einander |
Amperlite
erstellt: 04. Nov 2006, 20:11
Naja, kritisch ist das nicht wenn einer etwas leiser spielt als der andere. Das Einstellen ist per Spannungsmessung am Subwoofer schnell erledigt. |
BadFocus
erstellt: 04. Nov 2006, 21:31
hmm jop denk ich eigendlich auch , das mit dem einstellen pack ich schon notfalls hol ich mir beim einstellen hilfe |
Simon
erstellt: 05. Nov 2006, 11:07
Hi! Also wenn er zwei Woofer betreibt, ist es vom Einstellen her nicht so schlimm. Eine wirklich ordentliche Messung wäre bei einem Doppelschwinger erforderlich. Grüße Simon |
Netzteildimensionierung, 12,6 oder 13,8 Volt alexxR am 24.04.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 14 Beiträge |
Verwirrung bei den Wattzahlen (RMS) thugstylez am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 6 Beiträge |
2x3 Ohm Sub an 2 Kanalnedstufe?!? (Rainbow Vanadium + Helix A2) Master_ChB am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 21 Beiträge |
Genesis Four Channel gegen Helix HXA 400 MK II Rübelzahl am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 10 Beiträge |
Endstufe, Ausgangsleistung gebrückt efficientlightbulb am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 4 Beiträge |
Eton pa 2802.und 2 Subs marcelles am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 4 Beiträge |
1 x 4Kanal oder 2 x 2Kanal? Aymo am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 9 Beiträge |
4Kanal Endstufen mit 4 x 150W+ (@4Ohm) RaceCobra am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 9 Beiträge |
JBL ENDSTUFE VERSTÄRKER ICH BRAUCHE UNBEDINGT HILFE DANKE Alex48159 am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 9 Beiträge |
Helix Dark Blue 1000.2 robinSPLaustria am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 6 Beiträge |
2006
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.175
