HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » maximalen Pegel ermitteln/errechnen? | |
maximalen Pegel ermitteln/errechnen?+A -A |
PsychoHeiko
17:57
erstellt: 15. Mrz 2010, |
hallo zusammen, ich habe folgendes anliegen: in meinem auto habe ich einen car-pc mit soundkarte verbaut. diese ist an die einzelnen verstärker für front, rear und sub angeschlossen. zum max. pegel einstellen sollte man ja das radio, in meinem fall den pc, auf 3/4 lautstärke stellen und dann die verstärker langsam hochdrehen. nun ist aber mein problem das die lautstärke einstellung ja nicht mit 100% zu rechnen ist, da ich die "wave-lautstärke" auf ca.30% eingestellt habe. bei 100% hätte ich meinen lautstärkeregler um einen balken nur erhöhen können, hätte also somit überhaupt keine lautstärkeregulierung vornehmen können, da das signal schon zu stark wäre. also ist wave auf ca.30% und meine eigentliche lautstärke dann auf 3/4. wenn ich meinen verstärker nun auf volle leistung drehe bedeutet es doch folglich auch das er leider noch gar keine volle leistung abgeben kann da das signal ja nicht mit 100% (bzw. 3/4) rausgeht, richtig? nun habe ich die möglichkeit in meinen soundkartentreibern (kx-treiber) den verstärker für den sub noch einzelnd die db zu erhöhen. kann man nuun irgendwie errechnen wie weit ich diesen erhöhen darf? (habe ja irgendwo gelesen das 3db schon vierfache? leistung bedeuten würden, oder?) aber ich erhöhe ja eigentlich nicht um 3db im maximalbereich. hoffe es ist irgendwie verständlich :-) oder macht das gar keinen sinn was ich mir da so zusammenreime? :-) danke und gruß heiko |
Franky1905
19:17
Pegel so ein, wie du und dein Gehör es für richtig hält und so, dass kein Material zu Schaden kommt. Gerade im Subbereich ist die Endstufe manchmal schon auf annähernd 100%, auch wenn weder Radio, noch Amp hochgestellt sind. Dementsprechend, wenn du mit deiner Konfiguration den Sub/Amp bis an die Grenze bringst, hast du es richtig gemacht und du wirst denke ich auch nicht durch sonstwas noch lauter, sondern es geht die Kontrolle flöten. Den Subpegel nochmals erhöhen: Wird im Falle, dass du richtig eingepegelt hast auch nichts bringen. Pegel ein wenig drunter ein und dann kannst du im Bedarfsfall noch ein bissel mehr Saft draufgeben ![]() (+3db wäre eine Verdoppelung der Leistung) Aber da können dir die CarPc freaks denke ich noch mehr zu sagen ![]() MfG Franky© |
Radio Clipping zu geringe Lautstärke Ceyhan am 10.01.2020 – Letzte Antwort am 11.01.2020 – 5 Beiträge |
Dragster DAB 4110 Lautstärke Problem Cha0s2k am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 8 Beiträge |
Verstärker geht in Protect bei niedriger Lautstärke nico4665 am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 28 Beiträge |
lautstärke regeln? Schmelli am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 12 Beiträge |
Lautsprecher,Sub,Endstufe gehen aus bei Aufdrehen der Lautstärke Siendra am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 23 Beiträge |
Sub/Verstärker schaltet bei hoher Lautstärke ab thoreo am 19.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 13 Beiträge |
Sony XMN1005 Problem Lautstärke LukasLuki am 11.03.2022 – Letzte Antwort am 09.04.2022 – 8 Beiträge |
Endstufe verzerrt bei voller Lautstärke. Cobra3 am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 2 Beiträge |
Endstufe an Frontsystem mit Weiche richtig einstellen PokerJonny1 am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 7 Beiträge |
Problem mit Digitalendstufe an Focal KRX3 bei Max Pegel Atlas100 am 17.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.801 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRobsch123
- Gesamtzahl an Themen1.553.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.317
