| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Sony XMN1005 Problem Lautstärke | |
Sony XMN1005 Problem Lautstärke+A -A |
LukasLuki
erstellt: 11. Mrz 2022, 17:43
Hallo! Habe seit längerem eine Anlage verbaut ging am Anfang ohne Probleme nun auf einmal schaltet der Verstärker (Sony XMN1005) immer auf Rot beim der leuchte und geht nicht mehr. Meistens nach kurzer Zeit auf höherer Lautstärker die aber vorher immer ging. Woofer dazu wäre ein Kenwood KSC1200. Was kanns da jetzt haben laut Betriebsanleitung entweder ein Kurzschluss oder Lautstärke zu laut. MFG [Beitrag von LukasLuki am 11. Mrz 2022, 17:45 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 11. Mrz 2022, 17:52
Stufe falsch eingestellt? Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein?Welche Art Sicherung hast du verbaut? AGU (Glasrohrsicherung) oder ANL? AGU Sicherungen führen gerne mal zu Kontaktproblemen, welche Probleme wie deine verursachen können. |
LukasLuki
erstellt: 11. Mrz 2022, 18:05
Eine ANL Sicherung ist verbaut. Zum einstellen habe ich schlussendlich nur eine Möglichkeit am Verstärker angehängt ist er am Front Ausgang des Verstärkers. Die hätte ich meines Wissens richtig eingestellt und laut der Anleitung ebenfalls. [Beitrag von LukasLuki am 11. Mrz 2022, 18:07 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 11. Mrz 2022, 19:01
Ordentlicher blank geschliffener Massepunkt? |
LukasLuki
erstellt: 11. Mrz 2022, 19:04
nein habe ich nicht gemacht :/ |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 11. Mrz 2022, 19:34
Das könnte dein Problem sein. Wo hast du denn die Masse angeschlossen? |
LukasLuki
erstellt: 11. Mrz 2022, 19:42
Unter der Sitzbank zu einer schraube dazu beim Audi a4 |
sdoom
erstellt: 09. Apr 2022, 16:56
Hi, Wenn die Verkabelung (wie schon von den Vorrednern angesprochen) sauber ist kann es sein dass Dein Woofer so langsam den Geist aufgibt und die Schwingspule beschädigt ist. Sonst bleibt m.E. nur der Verstärker selbst, Sony baut leider schon seit Jahren keine wirklich haltbaren Verstärker mehr so wie früher, die Teile sind in China gefertigt und es wird jeder Cent gespart, habe gerade eine XM-N1004 auf der Werkbank, die hat einen Leiterbahnen - schaden , drückt man mit nem Holzstab auf die Platine geht sie, nimmt man den Stab weg geht Sie auf protect. Einfacher Test, nimm einen anderen Verstärker zum Testen |
Dragster DAB 4110 Lautstärke Problem Cha0s2k am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 8 Beiträge |
problem mit sony endstufe metallica787 am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 18 Beiträge |
lautstärke regeln? Schmelli am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 12 Beiträge |
Endstufe schaltet ab einer gewissen Lautstärke ab! MaSh88 am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 26 Beiträge |
Großes Problem mit Endstufe davidknecht am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe verzerrt bei voller Lautstärke. Cobra3 am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 2 Beiträge |
Sony CDX-GT450U Problem mit Cinch Anschluss roga1839 am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 10 Beiträge |
Verstärker geht in Protect bei niedriger Lautstärke nico4665 am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 28 Beiträge |
Geringere Lautstärke mit Endstufe joez am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 8 Beiträge |
Eton Lautstärke Fernbedienung sniper1985 am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 12 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
