Impulse SD 1200 defekt! / tripath
richiA.
#1 erstellt: 11. Mrz 2010, 22:32
hallo!
meine impulse sd1200 von tripath mit mosfet schaltnetzteil ist defekt.
auf der platine ist ein ic durchgebrannt,
an der platinenstelle: IC 21
ic ist eins mit 16 füßchen auf dem steht: N226A KAZ500DB
(wenn ich das auf dem verbrannten ding richtig lese)
weis jemand wo ich so ein ic kaufen kann?
im web findet man nichts. es gibts zwar verwandte ic's die sind aber 24polig.
vll weis jmd. wo ich wenigstens einen schaltplan bekomme!?
danke schon mal für die antworten.
mfg
Doctor_Doom
#2 erstellt: 12. Mrz 2010, 01:12
das ist kein KAZ500 sondern ein KA7500 und das ist ein anderer name für einen TL494. diesen solltest du problemlos zu kaufen kriegen, pass aber auf daß du die platine beim löten der SMD teile nicht verkokelst und keine leiterbahnen abreißt. heißluftgerät wäre nicht so verkehrt dafür. unbedingt die FETs im netzteil prüfen, genauso wie die treiberstufen für deren gates. wenn das PWM IC gestorben ist sind die mit sicherheit hinüber.
zweitens: unbedingt vorher die endstufentransistoren (FETs, 34N20 oder so) überprüfen. es muß ja nen grund haben wieso das netzteil gestorben ist. wenn du da defekte findest versuch das tripath-modul (TA0105 glaube ich) zu überprüfen bevor du teuer geld in die teile steckst. wenn dieses modul hinüber ist dann war's das für die endstufe. dieses risiko ist bei verbrutzelten endstufen-FETs sehr hoch.
richiA.
#3 erstellt: 13. Mrz 2010, 13:31
hallo danke für die schnelle antwort!
war gestern scho bei conrad, die haben den ic aber leider nicht als smd-bauteil.
wenn man die endstufe einschaltet dann leutet die kontroll-led kurz rot und nach 2s grün. ist das ein gutes zeichen, das vll kein großer schaden am netzteil oder chipsatz ist oder spielt das keine rolle?
mfg
Doctor_Doom
#4 erstellt: 13. Mrz 2010, 13:54
wenn dieser IC so verbrannt ist, daß du nichtmal mehr die bezeichnung richtig lesen kannst wirst du den wohl austauschen müssen. ich kann schauen ob ich noch einen teilespender habe wo so ein SMD TL494 drauf ist.
daß die LED noch grün leuchtet ist nur das zeichen, daß die schutzschaltung noch zu funktionieren scheint. allerdings läuft ohne das IC das netzteil nicht und ohne das netzteil bekommt die eigentliche endstufe (um den tripath IC) auch keinen strom - und somit kann auch kein fehler dort festgestellt werden bzw. ohne strom raucht auch nichts.
sag mal, gehe ich recht in der annahme, daß du nichtmal weißt wie man einen transistor bzw. mosfet durchmessen kann?
Doctor_Doom
#5 erstellt: 14. Mrz 2010, 15:27
nachtrag:
also so richtig hab ich keinen teilespender mehr. nur noch eine rockford 45.2 oder so, die ist aber noch komplett und ließe sich einigermaßen problemlos reparieren (endstufentransistoren sind defekt, netzteil okay). lohnt sich also nicht wirklich, die nur wegen dem TL494 auseinanderrupfen.
impulse sd 1200
Brueckenwaechter am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  4 Beiträge
Impulse SD 1200 ist im Protect seit anfang an!
Corsag@ngst@ am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  22 Beiträge
Endstufe Impulse SD-500 Subsonic?
MastaOlli am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  10 Beiträge
Reperaturversuch einer Impulse SD-500
heimleiter am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  3 Beiträge
Endstufe Defekt oder "nur" clipping? Impulse SD-500
Fr3dd1 am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  6 Beiträge
alpine radio mit impulse endstufe?
SilentGod am 24.12.2003  –  Letzte Antwort am 30.12.2003  –  17 Beiträge
Impulse SD 800 und RFP1810 spielen nicht!
CyderG40 am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  6 Beiträge
ROTE LED BEI "Impulse SD-500"
Aspire87 am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  13 Beiträge
Impulse SD 800 ist auf protect
novitec am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  5 Beiträge
Impulse
Alex(BW) am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2021  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.492
