HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Impulse SD 1200 ist im Protect seit anfang an! | |
Impulse SD 1200 ist im Protect seit anfang an!+A -A |
Corsag@ngst@
23:05
erstellt: 27. Feb 2008, |
Hello Da ich nun endlich meine gebrauchte Impulse SD 1200 bekommen habe, habe ich sie sofort angeschlossen und dann kam die böse Überraschung. Die Endstufe ist sofort im Protect Modus. Ich habe dann noch mal alles abgesteckt und noch mal probiert aber ohne reaktion der Stufe:( Was kann ich jetzt machen?!..heißt das das die endstufe kaputt ist? Aja an der Stromversorgung kann es nicht liegen ist ein 25mm^2 mit 1F Cap! Naja hofffffentlich kann mir jemand von euch weiter helfen, das wäre ganz bueno:) ![]() |
WarlordXXL
23:24
Wenn die Verkablung stimmt, klingt das wirklich sehr nach defekt. Wenn du an reperatur oder verkauf interessiert bist. Meld dich noch mal Aber teste die Stufe am bessten erst mal bei nem Kumpel. Nur Plus masse und Remote anschließen Wenn se dann nicht geht, kannst du von nem defekt ausgehen. Würde dann auf den Endstufenteil tippen. |
Corsag@ngst@
23:54
Hello Ich habe sie schon am 2ten Kabestrang ausprobiert, da funst sie auch nicht! Ist zwar nur ein 16mm^2 Kabel aber zum ausprobieren geht das auch aber sie ist sofort wieder in den Protect Modus gegangen. Kann man da nciht einfach die Kaputten Teile neu einlöten? ...Gut, aber dafür müsste man aml wissen was kaputt ist hmm.. weis einer wie mandas herausfindet? Also rein vom optischen her sind die Widerstände ok, die Kondis haben keine weißen stelen oder sind aufgebläht und die spulen und die Wicklungen sehen auch ok aus....hmm.. ich bin echt ratlos!! ![]() |
musik_is_my_first_love
00:41
erstellt: 28. Feb 2008, |
sd1200 kannst meine kaputte haben , nein im ernst . die serie der sd 1200 hatte schon vor jahren ein problem mit dem tripathchip der ständig defekt war bei mir gabs noch ne überraschung im inneren hab ich auch erst sehr spät gesehen ![]() ![]() die kam nach der reparatur zurück hatte dann eine zeit lang funktioniert. hatte sie dann ein paar monate ausgebaut gehabt , und am ersten tag nach dem wiedereinbau hat sie nur noch geröchelt, aber die led stand trotzdem auf grün denn unter dem chip den du einfach abziehen kannst, hingen zwei pins in der luft , da wurde die aufnahme abgebrochen kannst ja mal nachschauen wie es im inneren aussieht und schau mal auf die rückseite ob da ein kleber drauf ist , was aussieht wie ne reparaturnummer |
Corsag@ngst@
00:59
Hallo:) Das hört sich ja gar nciht so schlecht an vielleicht ist ja bei mir auch nur ein Pin locker:)...werd ich morgen gleich mal schauen. Hast du sie dann wieder zum laufen bekommen ?? auf der Rückseite ist ein Roter aufkleber drauf der sozusagen als Siegel drauf sein sollte, naja aber das ist durchtrennt. Das würde ich sehr bueno finden wenn nur iergendwo eine Lötverbindung nicht in Ordnung ist. Aber kann man die Bauteile alle iergendwie einzeln Prüfen ob sie noch funktionieren?.. Wenn ja wo kann man die Teile am Besten Nachkaufen? greets ![]() |
01:15
der rote kleber ist das reparatursiegel ich hab's noch nicht probiert zu reparieren, da ich mir ne neue gekauft habe, bin kein elektroniker und kann dir leider nicht sagen wie du die teile überprüfen kannst und wo du ersatzteile herbekommst. als meine zur reparatur war haben sie erst 6 und beim zweiten mal 9 wochen gebraucht, bis ich sie wieder hatte. hab damals in sinsheim den chef der firma angesprochen auf der car&sound um da mal mehr zu erfahren und mich ein bischen auszukotzen ![]() bei den servicezeiten werde ich keine geräte mehr kaufen. damals war das halt ein top angebot ich hoffe du kriegst das wieder hin interessiert mich schon wie's im innern aussieht bei dir oder ob das nur bei mir war |
Corsag@ngst@
01:21
Jo ich werde sie morgen nach der Schule aufschrauben und schauen ob es da unter dem Thriap Chip was zum sehen *hoffetnlich* ![]() ![]() Ja is nur blöd ich habe mir die über Ebay gekauft und habe jetzt einen Monat lang gewartet das sie kommt und meinen neuen Sub der seit 1 mon zaus steht konnte ich auch nicht probehören!! naja morgen wissen wir mehr greets |
23:47
hey corsagangsta wie ist der stand mit deinem amp |
Corsag@ngst@
00:58
erstellt: 29. Feb 2008, |
Hey sorre das ich mich erst jetzt melde aber ich bn erst jetzt nach hause gekommen. Also ich kann leider nicht so einen Fehler erkenn den du bei deiner Endstufe hattest:( an was könnte es noch liegen? |
Corsag@ngst@
19:43
Hat jemand noch eine Idee für mich?! |
21:59
hey du bin am überlegen ob ich dir meine schicke hättest du interesse? würde sie dir für die versandkosten schicken du kommst aus österreich? dann hättest du eine die grün leuchtet aber röchelt könntest ein wenig probieren . muss nur mal gucken wo ich das bodenblech hab, |
Corsag@ngst@
22:28
Hello Jope ich komm aus Österreich und der Versand würde ca 14-16 Euro ausmachen. Und was würdest du dann für die Endstufe haben wollen? Was macht deine Genau? Ist der Ton verzerrt oder wie hört es sich an? greets Sebastian |
00:16
erstellt: 01. Mrz 2008, |
ich würde ausser dem versandt nix wollen werde sie vieleicht heute noch zu hause an nem starterpack anschliessen und mal gucken was sie wie tut dann kann ich ja mal probieren die zwei pins zu verbinden vieleicht tut sie dann ja , wer weiss oder ich geb sie unserer radio fernsehmechanikerabteilung dass sie die beiden pins mal verbindet, ist wohl sinnvoller aber brauchen tu ich sie nicht mehr |
00:25
ich hab grad einen perfekten link gefunden der erklärt warum bei mir die pins in der luft hängen muss mir mal genau durchlesen gerade seite 2 zieh dir das rein ![]() |
Corsag@ngst@
00:38
Na echt oarg...das heisst das man durch die Veränderung am Tripath Chip den Ruhestrom verringern..habe ich das richtig verstadnen? Hast du sie schon ausprobiert?:) |
00:44
werd ich dann doch mal am we probieren obwohl meine ja nur noch röchelt dann werd ich mal berichten bin gelernter elektriker ich denk ich werd das hinkriegen ![]() ist für heute zu spät ich geh ins bett |
Corsag@ngst@
00:51
Okee vielen Dank ...dann schreiben wir dann morgen Gute Nacht;) ![]() |
21:55
schaffs dieses we nicht mehr den amp zu testen bin grad selbst mit meiner tür beschäftigt und morgen wird sich wohl keine zeit finden sorry |
Corsag@ngst@
22:08
Ja kein Problem...viel Spass bei deinen Türen:) |
13:11
erstellt: 09. Mrz 2008, |
so der chip ist modifiziert probier das jetzt gleich mal aus |
Corsag@ngst@
13:52
Na ich bin gespannt berichte mir dann bitte;) |
Corsag@ngst@
21:57
erstellt: 12. Mrz 2008, |
Hat es funktioniert?1 Meine liegt noch immer zu Hause und funktioniert nicht:( |
impulse sd 1200 Brueckenwaechter am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 4 Beiträge |
Impulse SD 1200 defekt! / tripath richiA. am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 5 Beiträge |
Impulse SD 800 ist auf protect novitec am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 5 Beiträge |
Endstufe Impulse SD-500 Subsonic? MastaOlli am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 10 Beiträge |
Endstufe schaltet in Protect ! AAAHHH !! Calima82 am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 14 Beiträge |
Reperaturversuch einer Impulse SD-500 heimleiter am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 3 Beiträge |
alpine radio mit impulse endstufe? SilentGod am 24.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 17 Beiträge |
ROTE LED BEI "Impulse SD-500" Aspire87 am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 13 Beiträge |
Impulse SD 800 und RFP1810 spielen nicht! CyderG40 am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 6 Beiträge |
Impulse Alex(BW) am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 10 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.079
