Drehzahlabhängiges Pfeiffen
shady334
#1 erstellt: 09. Mrz 2009, 18:14
Schönen guten Abend,
Ich habe ein blödes Problem
mit dem kürzlich eingebauten Sound in meinem Auto.
Kurz nach dem Einbau meines Soundsystems habe ich ein Drehzahl abhängiges Pfeiffen im Sound.
Wenn ich den Motor aus habe, belästigt mich das Pfeiffen nicht.
Chinchkabel läuft entlang der Fahrerseite, und + Kabel auf der Beifahrerseite.
Masse ist im Kofferaum an der Karosse.
Als Kabelquerschnitt habe ich 25mm² gewählt. Sicherung war dabei (100A).
Heute abend habe ich extra ein Kabel von der Masse direkt an der Batterie in den Kofferaum zum AMP gelegt.
Das Pfeiffen ist immer noch da.
Ich habe absolut kein Plan mehr.
Könntet ihr mir irgendwie einen Tipp geben, was ich noch beachten soll?
PS :
Habe das Radio mal rausgemacht, und an das Chinch einen Laptop gehängt. Das Pfeiffen war weg.
Ich wäre euch für die Hilfe dankbar.
Liebe Grüße
Oliver
[Beitrag von shady334 am 09. Mrz 2009, 18:15 bearbeitet]
'Stefan'
#2 erstellt: 09. Mrz 2009, 18:34
Check mal, ob deine Cinchmasse kaputt ist.
Folgendermaßen:
Nimmst ein dünnes Kabel, isolierst es an beiden Enden ab.
Ein Ende wickelst du um den Metallring des Cinch-Anschlusses hinten am Radio. Das andere Ende wickelst du um eine Schraube o.ä. am Radiogehäuse.
Damit holst du dir die Cinchmasse über das Radiogehäuse.
MIT dieser "Konstruktion" startest du den Motor, wenn das Pfeifen weg ist, ist deine Cinchmasse im Eimer.
morebasss
#3 erstellt: 09. Mrz 2009, 18:38
Könnte auch an deinen Cinchkabel liegen eventuell ist diese defekt oder hat keine ausreichende Abschirmung (war bei mir auch der Fall).
Versuch einfach mal ein anderes Cinchkabel anzuschließen. Einfach Radio raus und Cinchkabel über die Sitze etz nach hinten zur Stufe schmeissen und sehen was passiert.
Wenn es nicht am Kabel liegt könnte es auch an den Cinchausgängen des Radios liegen.
shady334
#4 erstellt: 09. Mrz 2009, 18:51
hm,
habe vergessen zu erwähnen, das ich auch ein neues Chinch verlegt habe.
Vorrher Crunch, nachher Hama.
Also muss es ja am Radio liegen?
Und an welches Kabel die Masse vom Radiogehäuse,Rot oder Weiß vom Chinch?
[Beitrag von shady334 am 09. Mrz 2009, 18:53 bearbeitet]
daalbock
#5 erstellt: 09. Mrz 2009, 18:58
Kannst es auch einfach mal mit einem kleinen Entstörkondensator versuchen, der kostet nicht die Welt, kann nicht schaden und wenn´s hilft hast du viel Geschraube gespart
shady334
#6 erstellt: 09. Mrz 2009, 19:01
Ja, mit dem Kondensator habe ich auch schon überlegt.
Habe auch etwas darüber gelesen aber es wird viel behauptet das er die Musik vorralem den Bass nicht mehr so macht, wie vorrher..
Also.. wie soll ich das machen mit dem ChinchMasse..?
[Beitrag von shady334 am 09. Mrz 2009, 19:07 bearbeitet]
'Stefan'
#7 erstellt: 09. Mrz 2009, 19:10
LESEN!
shady334
#8 erstellt: 09. Mrz 2009, 19:30
Hm, also habe es getestet. Das Pfeiffen ist dann komplett weg.
Kann es sein dass das Radio ne Makke hat, irgendwie kommt auch eh nicht mehr das an Power raus was sonst der Fall war?
Ich kann es doch umtauschen lassen, mit der Begründung Chinchmasse defekt?
'Stefan'
#9 erstellt: 09. Mrz 2009, 19:32
Die sehen schon, ob das selbstverschuldet war oder nicht...
Einige Hersteller regeln das beim ersten Mal über "Kulanz", also schick das Teil ein und versuch dein Glück
Was meinst du, wozu ich dir diese Anleitung 2 mal gepostet hab?
[Beitrag von 'Stefan' am 09. Mrz 2009, 19:33 bearbeitet]
shady334
#10 erstellt: 09. Mrz 2009, 19:34
Es ist nen Pioneer :-)
Problem ist, das ich die Endstufe umgetauscht habe.
Und nun wieder das Radio Hoffentlich sind die lieben vom Mediamarkt nochmal so nett...Wie soll man denn ein Chinchmasse Fehler selbst verschulden?
[Beitrag von shady334 am 09. Mrz 2009, 19:34 bearbeitet]
'Stefan'
#11 erstellt: 09. Mrz 2009, 19:37
Fehler beim Anschluss...irgendwo wirst du schon Sch**** gebaut haben
Pioneer macht das beim ersten Mal auf jeden Fall über Kulanz...passt also.
Anlage im Auto piept bei laufendem motor
CorsaB95 am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  4 Beiträge
Endstufe Masse Problem oder Kabel?
BaseToEx am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  2 Beiträge
Masse-Kabel rutsch aus Endstufe
xeaLL am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  20 Beiträge
power cap --> endstufe: kabelquerschnitt
quaze am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  4 Beiträge
Lima Pfeifen von Endstufe?
Calibur am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  5 Beiträge
chinchkabel defekt ?
marci333 am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  2 Beiträge
Drehzahl-/ Belastungsabhängiges Störgeräusch nach Kurzschluss an Endstufe
kingkaese am 24.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  4 Beiträge
Audi A3 8l Masse
Todby am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  7 Beiträge
spannung auf cinch masse!
DubZ am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  6 Beiträge
Endstufe von altem zu neuem Auto. Sicherungen brennen durch!
Adrian850 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 08.11.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.524
