power cap --> endstufe: kabelquerschnitt
quaze
#1 erstellt: 21. Sep 2004, 17:07
hallo,
ich habe 2 endstufen im kofferraum. dafuer kommt ein 25mm² kabel von der batterie nach hinten dass von einem verteilerblock auf zwei 10mm² kabel geteilt wird. jetzt wuerde ich gerne ein powercap vor die endstufe an der der subwoofer haengt schalten. meine frage nun: reicht ein 10mm² kabel fuer die verbindung "verteilerblock --> powercap", "powercap --> endstufe" und zurueck aus?!
mfg
Vossy
#2 erstellt: 21. Sep 2004, 17:24
Kommt drauf an. Wie hoch ist denn die Leistung des Amps und wie lang werden die Kabel?
mrniceguy
Moderator
#3 erstellt: 21. Sep 2004, 17:30
quaze schrieb:
und zurueck
Und zurück?
Der Kabelweg vom Cap zur Endstufe darf nicht über 30 cm liegen.
Aber wenn die Kabelwege insgesammt nicht zu lang sind könnte es klappen.
Aber insgesamt hääte ich eine größere Verkabelung genommen, falls du mal die Komponenten ändern solltest müßtest du eventuell neue Kabel ziehen.
quaze
#4 erstellt: 21. Sep 2004, 17:34
die stufe hat 400watt max:
und das 10mm² vom verteiler zur endstufe ist im moment ca 70 cm. also wirds in etwa so aussehen:
verteiler -> cap: 60cm; cap -> endstufe: 15cm
endstufe -> cap: 15cm; cap -> massepunkt: 60cm
Kabelquerschnitt für 2 Endstufen
Der_Schranzler am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  20 Beiträge
power cap und 2 endstufen
newbie_2004 am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  2 Beiträge
Eine Power Cap und zwei Endstufen
DjRACY am 28.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2004  –  5 Beiträge
welcher kabelquerschnitt?
mr.mr. am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  14 Beiträge
Endstufe CAP 5.300 allgem. Frage
Rübelzahl am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  11 Beiträge
Kabelquerschnitt ESX VE Serie
KaiserFranck am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  3 Beiträge
mehr power ohne endstufe....
DAGEGEN am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  14 Beiträge
Endstufe zu wenig Power?
Maniac_69 am 20.03.2004  –  Letzte Antwort am 20.03.2004  –  2 Beiträge
Cap anschliessen an Endstufe mit Powercap eingang?
Lowtechmatt am 14.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  14 Beiträge
Endstufe bringt Cap/Kondi zum Dauerbetrieb! Hilfe!
Diggerbuy am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  18 Beiträge
2004
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.895
