| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Drehzahl-/ Belastungsabhängiges Störgeräusch nach ... | |
Drehzahl-/ Belastungsabhängiges Störgeräusch nach Kurzschluss an Endstufe+A -A |
kingkaese
erstellt: 24. Jul 2005, 19:40
Hi Ich hab da seit gerade eben ein Problem mit meiner anlage: Irgendwas hat nicht so ganz gestimmt mit dem System, der Bass hat immer wieder ausgesetzt (die Lautsprecher, die an der selben Endstufe angeschlossen waren aber nicht). Als ich das Lautsprecherkabel vom Subwoofer an der Endstufe lösen wollte (die Endstufe war natürlich noch eingeschaltet ) hat es einen schönen funken gegeben.. Es läuft zwar noch alles, die Sicherungen sind auch nicht rausgegangen, allerdings habe ich jetzt ein permanentes Störgeräusch auf den lautsprechern, die an der endstufe angeschlossen sind (die ls, die direkt ans radio angeschlossen sind sind nicht betroffen): bei ausgeschalteter zündung habe ich ein brummen auf den LS, schalte ich dann die Zündung ein kommt ein pfeifen dazu, das sich je nach belastung des Bordnetzes steigert (z.B. wenn ich die Lüftung höherstelle), schlimmer wirds dann nochmal wenn ich den motor starte (ich habe einen audi 80 typ 89 BJ 89)... könnte man eventuell als das typische lima- pfeifen identifizieren. ABER: - warum ist es dann auch bei ausgeschalteter zündung so? - ich habe ein ähnliches problem schon einmal gehabt (nur nicht so extreme geräusche) und daraufhin einen entstörfilter in die stromleitung des radios gelegt, seither war ruhe - bis eben jetzt. der filter usw ist immer noch eingebaut, habe auch nix rumgeschraubt.. die endstufe/lautsprecher/subwoofer würde ich als fehlerquelle ausschließen. ich habe anstatt des radios einen discman an den cincheingang angeschlossen und da gab es keine probleme. kann es also sein dass das Radio oder der Filter etwas abbekommen haben? Danke für eure Hilfe schonmal ![]() Grüße [Beitrag von kingkaese am 24. Jul 2005, 19:42 bearbeitet] |
Dj_Ninja
erstellt: 24. Jul 2005, 21:37
cinchmasse zerstört. wird wohl das radio oder die endstufe erwischt haben. |
kingkaese
erstellt: 25. Jul 2005, 18:17
und wie kann ich rausfinden welches des beiden kaputt ist? hab leider weder ein zweites radio ncoh ne zweite endstufe |
Dj_Ninja
erstellt: 25. Jul 2005, 20:08
dann gar nicht. |
Kurzschluss an Endstufe?? wilomann am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 3 Beiträge |
kurzschluss an der endstufe Sunshine_live am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 11 Beiträge |
kurzschluss an der endstufe fschmiddi am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 11 Beiträge |
Kurzschluss an der Endstufe Max2581 am 27.09.2017 – Letzte Antwort am 29.09.2017 – 4 Beiträge |
störgeräusch - endstufe kaputt? Jochenklepper am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 11 Beiträge |
Nach Kurzschluss Spannungsabfall 92lleo am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 5 Beiträge |
Kurzschluss in der Endstufe? LatteEinz am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe bekommt kurzschluss ACE_jr am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 23 Beiträge |
Nach Kurzschluss in Toxic Endstufe kein Ton schoppitravolta am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 2 Beiträge |
Störgeräusch bei mechanischer Zündspule jakob8351 am 31.03.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 18 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.703 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRoco_Kiefa
- Gesamtzahl an Themen1.563.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.829.816
