| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Bassrohr anschließen | |
Bassrohr anschließen+A -A |
JTH68
erstellt: 01. Mrz 2009, 09:34
Hallo Gemeinde... Ich möchte in meinem Pkw ein Bassrohr anschließen (schon vorhanden). Ansonsten sollen die beiden normalen Lautsprecher, die vorne eingebaut sind genutzt werden. Ich bin nicht daran interessiert, eine High-End-Anlage im Auto zu installieren, sondern möchte nur im Tieftonbereich etwas mehr haben. Bisher habe ich das Rohr an meinem alten Autoradio einfach an einem Kanal der hinteren LS-Anschlüsse angeschlossen. Jetzt beginnt sich der linke Kanal (da wo hinten das Rohr angeschlossen ist)zunehmend zu verabschieden. Möglicherweise wegen der Einseitigen Belastung? Wahrscheinlich wird demnächst sowieso ein neues Autoradio herkommen, damit auch die Möglichkeit der MP3-Wiedergabe besteht. Nun die Fragen: 1. Gibt es billige Autoradios, bei denen der Ausgang der hinteren LS für ein Bassrohr brückbar ist? 2. welche billige Endstufe könnte empfohlen (oder auch nur genannt) werden, bei der die Möglichkeit ders Brückens besteht. Hier sollte die Endstufe nicht zu groß sein (Abmessungen) Wie gesagt, ich brauche keine hochqualifizierte HiFi-Anlage und auch keinen Vibrationsantrieb (aus dem Alter bin ich raus) Ich möchte eigentlich nur auf dem Weg in die Arbeit etwas Musik hören, und dabei auch etwas Bass haben, der aus den 13cm-Einbaulautsprechern einfach nicht so richtig rauskommen möchte. Grüße aus dem Allgäu - Martin |
lombardi1
erstellt: 01. Mrz 2009, 10:00
Was bitte meinst Du mit einem Bassrohr anschließen? Meinst Du einen Subwoofer(Bassreflex) ? zu 1. Gibt es nicht. Zu 2. Dazu muss man wissen welchen Subwoofer Du anschließen willst. mfg Karl |
geilewutz
erstellt: 01. Mrz 2009, 10:03
eventuel meint er ne rolle was anners unter rohr kann ich mir net vorstellen |
lombardi1
erstellt: 01. Mrz 2009, 10:22
Aber doch nicht am Radio Rolle, Rohr ? Naja. mfg Karl |
JTH68
erstellt: 01. Mrz 2009, 10:49
Richtig, es handelt sich um eine passive Bassröhre, Bassrolle, röhrenförmiger Bassreflex-Subwoofer, oder wie immer man das nennt. Ok. Also brückbar am Radio ist nicht... |
lombardi1
erstellt: 01. Mrz 2009, 10:53
Und weiter ? Wie heißt das Ding ? Woraus ist es gemacht ? Wie soll man Dir etwas empfehlen ? mfg Karl |
morebasss
erstellt: 01. Mrz 2009, 11:00
Nun lacht ihn doch nicht gleich aus. @ JTH68 Ein Subwoofer, sei es eine Bassrolle oder sonst was, gehört an eine Endstufe die auch die passende Leistung mitbringt um den Subwoofer anzutreiben. An einem Radio wird ein noch so kleiner Subwoofer keineswegs ausreichend versorgt. Ich würde dir empfehlen eine gebrauchte 4 Kanal Endstufe zu holen. An 2 Kanäle schließt du einfach deine originale Frontlautsprecher an. Das bringt schon eine Menge im Bereich Klang und Lautstärke. Noch besser wird es wenn man die Türen dämmen würde (vorausgesetzt die Lautsprecher sind in den Türen verbaut). Die hinteren Ausgänge der Endstufe kann man dann zu einem brücken und daran deine Bassrolle laufen lassen. Beantworte doch einfach mal ein paar Fragen und dann kann man dir schon eher was empfehlen. *Welches Fahrzeug ist es denn(ob Limousine oder Kombi ist auch wichtig)? *Was willst/kannst du für ein neues Radio und die Endstufe ausgeben? *Was ist es für eine Bassrolle die du hast (genaue Bezeichnung wäre nicht schlecht oder wenigstens die Belastbarkeitsangabe)? Ist für die Auswahl der Endstufe wichtig. Gruß Alex |
geilewutz
erstellt: 01. Mrz 2009, 11:01
was steht den geldmäßig zur verfügung ? das so ne rolle nix ist brauch ich wohl net zu sagen , aber wenns dir reicht is ja ja dein ding |
lombardi1
erstellt: 01. Mrz 2009, 11:07
Hallo Wer lacht in aus ? "Wie gesagt, ich brauche keine hochqualifizierte HiFi-Anlage" |
morebasss
erstellt: 01. Mrz 2009, 11:11
Da sage ich jetzt mal nichts zu. [Beitrag von morebasss am 01. Mrz 2009, 11:11 bearbeitet] |
geilewutz
erstellt: 01. Mrz 2009, 11:12
ne amp mit gebrückten 200 sinus dürft wohl mehr als ausreichend sein für ne rolle , ne kleine carpower gibts günstig neu und gibt gebrückt mehr als 100 und ist kein high end zeugs |
JTH68
erstellt: 01. Mrz 2009, 11:16
OK: Beim Fahrzeug handelt es sich um einen Renault Kangoo. Platz ist also genug. Bei der Bassrolle weiß ich die Daten leider nicht. Sie ist etwa 45cm lang und hat etwa 25cm Durchmesser (außen). Der Lautsprecher hat einen Korbdurchmesser von 20cm und trägt die Aufschrift "Crazy". Leistungsdaten habe ich keine (leider). |
JTH68
erstellt: 01. Mrz 2009, 11:18
sollte natürlich hochqualitative Anlage heissen... (Ich schäm mich ja schon - wegen des Versprechers und meiner Unwissenehit...) |
geilewutz
erstellt: 01. Mrz 2009, 11:21
jeder fängt mal an hatte auch mal ne bassrolle |
morebasss
erstellt: 01. Mrz 2009, 11:24
Mir würde nur noch das Budget für ein neues Radio und die Endstufe fehlen... |
lombardi1
Könntest Du Dir so etwas vorstellen ? http://www.carhifi-shop.com/prosound/bullaudio/esw12.phpDer Shop ist nur ein Beispiel. http://www.hifi-forum.de/viewthread-102-569.htmlmfg Karl |
JTH68
erstellt: 01. Mrz 2009, 11:31
Ist mir eigentlich schon zu sperrig. Ich würde eigentlich gerne mit der Rolle weitermachen, weil die im Kofferraum sehr schön unter der Ablage, seitlich in eine Nische passt, und mir so nicht viel vom Kofferraum nimmt. Mir geht es eigentlich mehr um die Ansteuerung der Röhre - oder um die "Befeuerung" wie man wohl so sagt. Das Budget? Streng genommen keines, wie man in Schwaben so sagt. Es muß auch icht sonderlich laut werden. Aber ein hörbar machen der tiefen Töne wäre eben mein Wunsch. |
lombardi1
erstellt: 01. Mrz 2009, 11:35
Dachte, weil "Platz ist also genug" Mit der Bassrolle wirst Du nicht glücklich, oder doch ? Von nichts kommt nix. Hast Du die den schon mal gehört(Die Rolle) Keine Ahnung, weil die Bassrolle ist Crazy mfg Karl [Beitrag von lombardi1 am 01. Mrz 2009, 11:38 bearbeitet] |
morebasss
Immer diese geizigen Schwaben... Nein mal im ernst, ich könnte dir diese Endstufe anbieten http://www.hifi-foru..._id=107&thread=12296Die bringt etwas frische in den Klang der Frontlautsprecher und wird auch deiner Bassrolle ausrechend Leistung liefern. Beim Radio würde ich mal bei Alpine, Pioneer oder Clarion schauen da sind schon brauchbare Teile für ca. 100€ zu haben. |
morebasss
erstellt: 01. Mrz 2009, 11:43
Beim Radio vielleicht so etwas in der Richtung http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItemKann MP3 Lesen, hat USB Anschluss, Cinchausgänge für Front und Subwoofer (mit Laustärkeregelung für den Sub). Also eigentlich schon brauchbares Material für kleine Einsteigeranlage. Wenn das Design auch gefällt dann passt es doch. |
JTH68
erstellt: 01. Mrz 2009, 11:44
Gut derzeit habe ich ein JVC-Radio eingebaut, welches allerdings nur CD, ohne mp3, hat. Auch die Empfangsleistung ist nicht so berauschend. Die Bassrolle habe ich schon gehört, als sie eben am normalen linken LS-Anschluss hing. Der Bass hat mir da eigentlich ausgereicht. Jetzt (nach 2 Jahren Betrieb) geht allerdings der gesamt linke Kanal nur noch auf Verhandlungsbasis. Daher steht nun ein neues Radio an. Und da dachte ich, wenn ich shcon am neu verkabeln und istallieren bin, könnte man das ganze vielleicht etwas anders lösen. Ich weiß nun eben nicht, ob ich mit der Röhre den ganzen Kanal geschossen habe oder ob dieser von allein ausgefallen ist. |
geilewutz
erstellt: 01. Mrz 2009, 11:46
hattest du überhaupt eine frequenzweiche dran? |
JTH68
erstellt: 01. Mrz 2009, 11:47
Nein. |
thwandi
erstellt: 01. Mrz 2009, 19:04
was soll er denn mit ner 4 kanal? er braucht wenn ne 2 kanal oder nen monoblock... wobei selbst mit ner 2 kanal für 100 eur das bassröhrchen in rauch aufgehen wird^^ nein, mal im ernst... für die popelige röhre kannst du dir auch ne Terminator GX-5002 kaufen... gehn bei ebay billig her und haben genug leistun inkl. nem LP Filter... Edit: bei ebay läuft grad ne auktion aus mit ner treminator stufe: http://cgi.ebay.de/w...IT&item=110356120281Edit2: n kumpel von mir hatte sich bis vor kurzem auch parallel zu den hinteren boxen auf eine noch ne bassrolle geklemmt hörte sich beschissen an... aber naja... danach kam jetz ne Hifonics ZX-4400 nen Hifonics ZS-12BPL und n canton 3 wege system auf der hutablage... [Beitrag von thwandi am 01. Mrz 2009, 19:08 bearbeitet] |
morebasss
#25
erstellt: 01. Mrz 2009, 19:22
Was er mit einer 4 Kanal soll habe ich gleich in meinem ersten Beitrag zu diesem Thema erklärt. Wenn du etwas aufmerksamer gelesen hättest wüsstest du es. Mein Gedanke war es die Frontlautsprecher auch über die Endstufe laufen lassen. Das bringt einiges an Klangverbesserung und Pegel mit sich, besonders wenn man die Enbauplätze dämmen würde. Ist ja nicht meine Absicht gewesen nur meine Stufe an den man zu bringen. Ich finde es eine bessere Lösung als einfach nur etwas Bass von der Rolle. Habe das im Auto meiner Schwester auch so gemacht weil halt das Geld für ein FS nicht da war und es klang schon gar nicht sooo verkehrt. Allerdings hat sie auch einen JL Audio Sub und keine 20er Bassrolle. [Beitrag von morebasss am 01. Mrz 2009, 19:32 bearbeitet] |
JTH68
#26
erstellt: 03. Mrz 2009, 05:56
Zunächst mal einen Dank an alle, die sich die Mühe machen, mir blutigen Neuling ein paar Tipps zu geben. Die Terminator ist mit "500 Watt" beschriftet. Das sind ja, wie ich aus vielen Auktionen heruaslese doch eher Impulsspitzen. Was kann ich mir da nun als tatsächliche LEistung vorstellen. So in etwa umgerechnet, was man früher als Sinuns- oder Musikleistung bezeichnet hat. Ich stelle mir nun mal so vorsichtig vor, daß eine Endstufe, die (auf früher umgerechnet) so 20W Sinusleistung bringt, die Röhre noch nicht unbedingt grillen sollte. Selbst wenn diese Lesitung anliegen sollte: Ist die Gefahr des Lagerfeuers im Kofferraums auch bei niedrigeren Lautstärken gegeben? So durch auftretende Spitzensignale oder so? Ich habe an so eine Endstufe gedacht, die gebrückt so an die 100 bis 150W "RMS" bringt... |
thwandi
#27
erstellt: 03. Mrz 2009, 16:28
hatte die endstufe schon mal hier, hat ca. 110 watt sinus gebrückt... wir hatten auch schon den großen bruder beim thw in ner alten karre verbaut... als kleinen gag fürs jugendlager... letztlich wars so, dass mit 2 home hifi boxen und ner Blaupunkt 12" bassrolle die scheiben ordentlich virbiert haben... hatte die kleine bisher imemr nur gebrückt benutzt, wurde auch nur handwarm... mirr gefällt sie als kleine stufe ganz gut... |
gehäuse BR rohr oder Kanal? lummimaus am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 5 Beiträge |
Subwoofer an Endstufe anschließen. -bastii- am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 20 Beiträge |
Lautsprecher und Bassrolle an Endstufe anschließen Dr._Möller am 27.08.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 7 Beiträge |
Endsrufe an Lautsprecher anschließen khd* am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 6 Beiträge |
6-Kanal endstufe anschließen aladin14 am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 4 Beiträge |
Zweite Endstufe anschließen / Hilfe taku_84 am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 4 Beiträge |
Mehrere Lautsprecher an Endstufe anschließen? laurentin am 21.07.2022 – Letzte Antwort am 23.07.2022 – 6 Beiträge |
Autoradio + Endstufe Anschließen? Brauche hilfe :(( UnDerDoG am 26.06.2003 – Letzte Antwort am 01.07.2003 – 7 Beiträge |
Endstufe anschließen - Kabelbezeichnung? burgfried am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 15 Beiträge |
" High in " Anschluss Endstufe haubitze am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 6 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.684
