Subwoofer an Endstufe anschließen.
-bastii-
#1 erstellt: 09. Apr 2011, 18:58
Hallo zusammen,
Ich bin im besitz einer 2 Kanal Endstufe die ich eines morgens von meinem Nachtbar zum 13 Jährigen Geburtstag geschenkt bekommen habe.
Endstufe:http://www.bluesound24.com/car-hifi/endstufen/2-kanal/magnat-edition-22-hq-2-kanal-powerendstufe-550watt-max/a-20890/
(Ich weiß nichts besonderes)
Die ich in mein Baumhaus stellen möchte mit einem JVZ Autoradio
die Endstufe habe ich schon angeschlossen nun weiß ich nicht wie ich einen KLEINEN BILLIGEN SUBWOOFER anschließe
ist es überhaubt möglich?
weil ich möchte ja auch noch 2 weitere Lautsprecher betreiben.
Irgentwo wo müssen ja die höhen und mitten herkommen
Ich würde mich sehr um Erklärung freuen!
zuckerbaecker
#2 erstellt: 09. Apr 2011, 19:37
-bastii-
#3 erstellt: 10. Apr 2011, 05:24
jaa oke das stimmt
nur dass problem ist es wenn ich boxen für 150 euro
ins baumhaus stelle habe ich große angst dass sie gestollen werden
gibts nicht noch ne billigere alternative?
mfg
zuckerbaecker
#4 erstellt: 10. Apr 2011, 05:39
-bastii-
#5 erstellt: 10. Apr 2011, 06:01
das problem ist nur auf ebay bestellen wir nichts:( (haben wir auch noch nie) wir mein vater auch nie machen
mfg
zuckerbaecker
#6 erstellt: 10. Apr 2011, 07:56
Es wird doch bei Euch vor Ort auch ein paar Zeitungen geben mit einem Kleinanzeigenmarkt?
Sehr verbreitet ist zum Beispiel der Spermüll oder Flohmarkt.
Dort stehen regionale private Verkaufsanzeigen, wo Du persönlich vorbeigehen kannst um die Ware vor dem Kauf zu prüfen.
http://www.kleinanze...rrmuell-zeitung.html
http://www.flohmarkt-verlag.de/
Dann schau nach ob es in Deiner Gegend einen Conrad Elektronik gibt.
http://www.conrad.de/ce/de/ChainstoreInfo.html
Dort gibts eine gute Auswahl an günstigen Lautsprechern.
Außerdem gibts ja auch günstige Bausätze bei den Cheap Tricks:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct247.htm
http://www.lautsprechershop.de/hifi/bau_ct.htm
-bastii-
#7 erstellt: 10. Apr 2011, 09:09
jaa dass schaut schon mal besser aus (vom preis)
ich lass mir das ganze mal durch den kopf gehen!
allerdings wüsste ich doch gerne wie
man einen subwoofer anschließen kann?
mfg
zuckerbaecker
#8 erstellt: 10. Apr 2011, 09:29
Mit einem Subwoofer kannst keine Musik hören
Du brauchst als erstes mal ein paar Stereoboxen.
Wenn Du dann einen zusätzlichen Subwoofer willst, brauchst eine entsprechende Frequenzweiche dazu.
https://www.lautspre...ode-Weiche::183.html
http://www.intertechnik.de/index/shop/1344550.html
LESEN:
http://www.eventtechniker.de/Referat%20Frequenzweichen.pdf
-bastii-
#9 erstellt: 10. Apr 2011, 09:37
das schaut schon mal recht verständlich aus
nur leider lesst sich der letzte link nicht öffnen
welche der beiden were den besser für meinen fall?
reicht der verstärker überhaubt aus für nen kleinen subwoofer?
stereo boxen habe ich (mac audio) amp 16.2
mfg
zuckerbaecker
#10 erstellt: 10. Apr 2011, 10:00
Das sind KEINE Boxen,
das sind LAUTsprecher.
Denen musst erstmal ne Box bauen!
Sonst funzt das nicht!
http://de.wikipedia.org/wiki/Akustischer_Kurzschluss
Dann benutze halt nen anderen Browser
Egal.
Klar - warum auch nicht.
-bastii-
#11 erstellt: 10. Apr 2011, 10:06
oke danke für die antwort ich weiß dass es lautpsrecher sind chassis und ohne box gibts nen akkustischen kurtzsschluss
und jaa allerdings ist dass baumhaus so groß dass autols nicht mehr drinn bass machen
(sind nur für kleine sachen) auto!
und des wegen dachte ich an einen kleinen subwoofer
den ich mit ins baumhaus stelle damit man wenigstens ein wenig tiefton hat;)
könntest du mir dann einen subwoofer empfehlen?
kann nur ein chassis sein
ich kann eine PASSENDE box bauen
brauch ich dazu noch irg welche kondensatoren oder spulen?
mfg
zuckerbaecker
#12 erstellt: 10. Apr 2011, 10:34
[url]http://www.intertechnik.de/index/shop/1344550.html
[/url]
http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/HAS-104/has104.htm
-bastii-
#13 erstellt: 10. Apr 2011, 10:48
oke schaut gut aus
ich würde dann irgentwie die sache mit dem woofer beforzugen weil es mir billiger scheint
aber mit welchem ausgang von der endstufe komm ich in die weiche?
mfg
-bastii-
#14 erstellt: 10. Apr 2011, 10:56
und wie schaut es mit dem aus
http://www.amazon.de..._sim_sbs_computers_5
ich will nehmlcih nicht viel ausgeben wegen diebstahl
-bastii-
#15 erstellt: 10. Apr 2011, 12:10
und köntest du mir erklären wie ich die weiche nutze?
das kapiere ich noch nicht gantzz es steht inpud und outbud aber pro lautsprecher nur 3 klemmen?
mfg
lombardi1
#16 erstellt: 10. Apr 2011, 14:40
Das steht ganz sicher nicht
Du scheinst nicht zu kapieren, das ein Sub keine Musik macht.
Ein Lautsprecher hat 2 Anschlüsse(einmal Plus und einmal Minus)
Was Input und Output heißt, wirst Du wohl wissen ?
Falls nicht, solltest Du Dich einmal etwas in das Thema einlesen.
Sonst müsste man bei Adam und Eva anfangen.
Ziemlich zwecklos hier.
mfg Karl
-bastii-
#17 erstellt: 10. Apr 2011, 15:47
mfg Karl
input heißt dass es rein kommt (vomn verstärker)
output wos rauskommt
und aus dem sub. kommen nur bässe
ich weiß aber schau dir die weiche mal an da steht in und output und nur 3 klemmen pro ls?
mfg
-bastii-
#18 erstellt: 10. Apr 2011, 19:02
Kann mir den keiner helfen?
Killemall
#19 erstellt: 14. Apr 2011, 01:28
Hm
Also da wo Input steht schliesst du deine Signalquelle (z.B. Radio) an.
Da wo Output dransteht erst mal gar nix oder evt. einen weiteren Verstärker.
Da wo du 3 Klemmen hast kommt an + 12V von der Batterie
an - der Minuspol der Batterie und an Remote dein 12V Schaltplus. (falls du das nicht hast verbindest due es so lange du hören willst auch mit der + Pol der Batterie.
Da wo Bridge dransteht hast du 4 Klemmen!
Wenn du 2 Lautsprecher anschliessen willst den einen Links + und - und den anderen Rechts.
Wenn du einen Subwoofer anschliessen willst nimmst du (bei einem normalen Single-Coil Subwoofer) die 2 äusseren Anschlüsse. Dann aber den Filter-Schalter auf LPF stellen.
-bastii-
#20 erstellt: 14. Apr 2011, 19:04
Killemall schrieb:
Hm
danke für die antwort werde es so in der art machen
Migosch1972 am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  3 Beiträge
2te Endstufe an 1ste Endstufe anschließen
kinetixzz am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  8 Beiträge
Aktiv Subwoofer an 5-Kanal Endstufe anschließen?
Chris_Breezy am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 08.05.2014  –  5 Beiträge
Flie am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  6 Beiträge
Wie Endstufe anschließen?
Script0 am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  8 Beiträge
m4rV4 am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  4 Beiträge
Subwoofer zum Endstufe messen anschließen?
BassBuddys am 09.03.2023  –  Letzte Antwort am 11.03.2023  –  3 Beiträge
AstraGudi am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  4 Beiträge
endstufe anschließen ??
mic2005 am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  3 Beiträge
Doppelschwingspule richtig an Endstufe anschließen?
Roman992 am 05.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  8 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.926
