HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe anschließen - Kabelbezeichnung? | |
Endstufe anschließen - Kabelbezeichnung?+A -A |
burgfried
18:09
erstellt: 30. Jul 2007, |
Hallo, ich brauche mal etwas Hilfe beim Anschluss meiner Endstufe. Ich habe eine 4-Kanal-Endstufe, mit der ich zwei Triaxial-Lautsprecher hinten und ein zwei-Komponenten-System vorne bedienen möchte. Spielt es eine Rolle, welches Kabel vom Lautsprecher an plus und welches an minus eines jeden Kanalausgangs kommt? Meine Kabel sind nämlich leider nicht markiert. ![]() Ist es richtig, dass die beiden Stecker des Chinchkabels (bei der Endstufe sind es durch die Y-Kupplungen ja 4 Stecker) am Radio in die "rear"-Ausgänge kommen? Dann hat die Steuerung "fader" ja keine Funktion mehr, oder? Und wofür sind am Radio (JVC KD-DV 5101) die Audio-Buchsen "line in"? Gruss Michael |
Harrycane
18:54
Abgesehen davon, dass die Triaxe auf der Hutablage eher bescheiden klingen werden, ist es natürlich schon wichtig wie man Plus und Minus anschließt. Wenn du schon ein Radio mit 4 Kanal Cinhausgängen hast würde ich natürlich gleich auch die 4 Kanäle nutzen und 2 Paar Cinchkabel an die Endstufe anschließen. Über das Line IN Kabel kannst du externe Audiogeräte an dein Autoradio anschließen. |
burgfried
10:36
erstellt: 31. Jul 2007, |
Hi, danke für die Antwort, aber ich habe überhaupt nicht von einer Hutablage gesprochen! Und zu dem plus/minus Problem hätte ich natürlich gern gewusst, was bei einem "falsch-Anschluss" passiert und vor allem woran ich es erkenne?? Ich habe keine zwei Paar Chinchausgänge, sondern wie oben beschrieben nur einen. Habe aber auch schon erfahren, dass Y-Adapter die einzige Möglichkeit sind, und dass es dann keine fader-Funktion mehr gibt. Die Frage zu dem line-in Eingang hat sich auch geklärt. Bleibt also noch die Sache mit den Lautsprecherkabeln, zu der ich weiterhin um Hilfe bitte. |
pcprofi
19:22
Im Schlimmsten fall hörst du nichts. nein im Ernst, ob DU das hörst, kan ich dir nciht sagen, ein erfahrenes Ohr hört es. Am besten durchmessen und damit sicherstellen dass es stimmt. |
Harrycane
19:36
Stimmt ![]() Hab mich nur gewundert, dass ein DVD Radio nur ein paar Cinch hat, da man ja auch den Kinosound eine DVD geniesen möchte. Und wie mein vorredner schon geschrieben hat, passieren kann da nichts wenn du die + und - kabel an den LS vertauschst. |
burgfried
07:43
erstellt: 02. Aug 2007, |
Jo, danke! |
Juniorfuzzi
08:31
erstellt: 08. Aug 2007, |
wenn er Plus Und minus Vertauscht, SPielen Die LS doch andersrum Also würde der sub Sich nach innen ziehen? BZw In dem Fall der LS? Lg Timm |
pcprofi
11:54
Wenn er vorher nach außen gegangen wäre: Richtig. |
xutl
11:58
Es ist egal, ob die Anschlüsse an den LS vertauscht werden. Allerdings sollten ALLTE LS gleich verschaltet werden, sonst klingt es nicht. ![]() Stichwort: Phasendrehung |
Juniorfuzzi
12:02
also ich hab mal meine home anlage falschrum angegschlossen, Also das Plus signal An De minus, Und da Kam Müll raus ? oder meintest du , das man auch das minus signal an plus machen kann, und dann an plus anschliesst? ja das geht! |
pcprofi
12:51
Iwie versteh ich deinen Text grad net so. Es verhält sich folgendermaßen: Alle LS richtig angeschlossne: guter klang Einzelner LS falsch : (für erfahrene) hörbar schlechterer Klang Alle LS falsch: guter Klang. (ausnahme evt. Subs) |
Juniorfuzzi
12:59
also wenn ich meine anlae verpole, klingts wie müll, und habe keinen sub ![]() |
Mitsubishi...=(
13:26
Also wenn du die Lautsprecher falschherum anschliesst dann würden sich die teller nach innen bewegen was auf dauer nicht gut ist weil die Lautsprecher dann i-wann kaputt gehn! Ich würde mir die mühe geben und mal durchmessen dann kannste die kqabel ja mit nem edding markieren! wäre besser so°! |
Juniorfuzzi
13:37
ist ja auch richtig angeschlossen, habs damals nur kurz gewechselt, wei l man ja eher sieht wenn sie falsch sind, anstatt das sie richtig sind ^^ |
xutl
14:37
Das ist völliger Blödsinn! ![]() Die LS-Membran befindet sich ohne Signal in einer MITTELSTELLUNG. Zur Verdeutlichung (nicht ganz korrekt ausgedrückt ![]() Ist + an + angeschlossen, bewegt sich die Membran beim 1.Ton nach VORNE. Ist + an - angeschlossen, bewegt sich die Membran beim 1. Ton nach HINTEN. Damit es gut klingt, müssen sich die Membranen im "Gleichtakt" bewegen. Daraus folgt: + an + oder + an - VÖLLIG EGAL es müssen nur ALLE LS gleich angeschlossen werden. Das gilt auch für den SUB. |
Endstufe anschließen?? Maddili am 27.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe anschließen... SpeeX am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 6 Beiträge |
Endstufe anschließen ? Cyberdreamer am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 8 Beiträge |
Endstufe anschließen AstraGudi am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe anschließen Shitstar am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe anschließen Thomas25 am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe anschließen jackblack am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 10 Beiträge |
endstufe anschließen ?? mic2005 am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe anschließen m4rV4 am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe anschließen Flie am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.760
