| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Autoradio + Endstufe Anschließen? Brauche hilfe :(... | |
Autoradio + Endstufe Anschließen? Brauche hilfe :((+A -A |
UnDerDoG
erstellt: 26. Jun 2003, 11:01
Hallo Also ich hab folgendes Problem,will das Autoradio wechseln das schon drin war,jetzt habe ich vom Vw Händler Die Papiere geholt wo dran steht was was ist,und die papiere vom autoradio hab ich auch da und habe schon alles beschriftet und lautsprecher sind auch schon dran,jetzt fehlen nur noch 4-5 Kabel die angeschlossen werden müssen,doch ich weiß nicht wie,kann mir da einer bitte helfen? Also die Kabel vom auto sind: 1 - Gala (Lautstärkeanpassung) 2 - Stummschaltung (Telefonbetrieb) (brauch ich net )4 - Anschluß für zündschlüsselgesteuertes Ein - Ausschalten (S-Kontakt) 5 - Geschaltetes Plus für elektronisch verstärkte Dachantenne (nicht belegt) 6 - Beleuchtung (kl.58b) 7 - Batterie + (Kl.30) 8 - Batterie - (Kl.31) und die des Radios lauten 1.Gelb - (Batterie) Dauerplusskabel zur Batterie) 2.Blau/Weiß - Stromsteuerung (steuerleitung für Stromversoprgung und Motorantenne) (Bei Verwendung der gesonderten Leistungsverstärkers an die Stromsteuerklemme anschließen,andernfalls an die Antennensteuerklemme im Fahrzeug anschließen) Denke das muß zur Endstufe oder? 3.Orange/Weiß - Dimmer 4.Rot - Zündung (ACC) 5.Schwarz - Erdanschluss (Masse) wäre sehr dankbar wenn ihr helfen könntet! ihr könntet ja schreiben z.B. 1 Auto zu 1 Radio oder so?? Gruß UnDerDoG |
UnDerDoG
erstellt: 26. Jun 2003, 12:12
Ok Jetzt habe ich alles richtig angeschlossen,hab unten im andern thread nen link gesehen wo alles drinstand.doch es tut sich nix :((( das radio ist schon 3 jahre alt aber im alten auto tat es einwandfrei,neulich hab ichs falsch angeschlossen und die sicherung ging kaputt,heut hab ich mir ne neue geholt.daran sollte es nicht liegen. denkt ihr das radio ist kaputt gegangen? |
thor
erstellt: 26. Jun 2003, 13:46
Welches Auto ( genaue Typbezeichnung ) und welches Radio? Auto Radio 4 mit 4 ( Zündungsplus, Radio nur bei eingesch. Zündung ) 7 mit 1 ( Dauerplus, vorher am Auto überprüfen, ob 7 Dauerplus ist ) 8 mit 5 ( Masse, Minus ) Angaben ohne "Pistole", da ich nicht mehr Infos habe. Grüße Rene´ |
UnDerDoG
erstellt: 26. Jun 2003, 18:27
Ok vielen Dank Thor!! genau so hab ich es heute mittag gemacht,aber das radio ist anscheinend kaputt,ich werds morgen meiner mom mitgeben,die lässt das checken. danke für die Antwort! |
UnDerDoG
erstellt: 30. Jun 2003, 16:50
Ok meine mom hat es prüfen lassen,alles okay,dort lief es einwandfrei,im Auto läufts wieder nicht mehr ![]() ich schließe alles richtig an aber es geht nix hier mal das modell Kenwood KRC-677R |
thor
erstellt: 30. Jun 2003, 18:22
Hast Du auch das Blau-Weiße Kabel des Radios ( Remote ) an den Verstärker mit angeschlossen? Grüße Rene´ |
UnDerDoG
erstellt: 30. Jun 2003, 22:38
Danke thor für deine antworten! das Problem ist gelöst,das Display hatte einen Wackelkontakt. |
brauche Hilfe beim Endstufe anschließen SovietMig am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 10 Beiträge |
Brauche Hilfe beim einbau meiner Endstufe! (Anfänger) tobi-jabba am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 7 Beiträge |
Zweite Endstufe anschließen / Hilfe taku_84 am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 4 Beiträge |
ENDSTUFE ANSCHLIEßEN!! HILFE!! gitz am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 9 Beiträge |
endstufe an ein radio ohne remotekabel anschließen der.kleriker am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe testen ohne Autoradio Karl_Nagel am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 5 Beiträge |
Endstufe Brücken? brauche Hilfe OLLI@85 am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 2 Beiträge |
Endstufe Defekt, brauche HILFE! AudioSystem|dB am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 10 Beiträge |
"Endstufe"- brauche dringend Hilfe morice00 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe anschließen. Migosch1972 am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 3 Beiträge |
2003
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
