Endstufe geht aus und an und aus und an...
His_Airness
#1 erstellt: 25. Mrz 2005, 12:51
Hi Leute,
wie schon bei einem User einige Threads zuvor, schaltet sich meine Entstufe immer je nach Laune aus.
Es handelt sich um eine Mac Audio Cyclone 6000 (jaja, ich weiß... Mac Audio). Angeschlossen habe ich einen kleinen Sub und ein zwei-Wege-System.
Die Ausfälle der Endstufe lassen sich einfach nicht in eine Regelmäßigkeit einordnen... mal geht sie beim Starten gar nicht erst an, manchmal fällt sie nach einigen Sekunden, nach einigen Minuten oder auch erst nach zwei Stunden aus. Ebenso unvermittelt springt sie auch wieder an. Das ganze dann auch noch wie in der Überschrift beschrieben: an - aus - an - aus usw. - im Abstand von einigen Minuten.
Weiterhin wird die Endstufe weder ungewöhnlich warm noch sonst irgendwie auffällig.
Ich habe bereits ausprobiert, ob es am Remote-Kabel liegt, doch auch an 12V mit An/Aus-Schalter ändert sich nichts an dem merkwürdigen Verhalten. Hab inzwischen wieder Remote vom Radio dran.
Eine Info noch: Die zwei roten Leuchten hinter der Glasscheibe der Endstufe leuchten immer, wenn der Autoschlüssel steckt. Wenn der Amp funktioniert, leuchtet zusätzlich eine Power-LED am Gehäuse. Wenn der Ausfall kommt, erlischt diese Power-LED.
Zu guter Letzt: Strom kommt über 16mm Kabel, das schwarze hängt auch gut und sauber an der Karosserie. Habe den Amp auch mal kurz geöffnet um zu sehen, ob da was durchgeschossen ist. Sah aber alles normal aus.
So, habt ihr eine Idee? Wäre cool...
His Airness
JL-_Audio_Freak
#2 erstellt: 25. Mrz 2005, 15:22
Was für zwei Rote LEDs leuchten immer nur wenn der Schlüsssel steckt???
Woher hast Du denn dein Plus geholt? Direkt von der Batt, oder?
peter_f.
#3 erstellt: 25. Mrz 2005, 15:46
Wat sollen denn die 2 LEDs sagen? Warn-LEDs oder nur das Strom da ist? Power LED als "in Betrieb"-LED? -> Kalte Lötstelle? Kabelbruch im Remote-Kabel?
His_Airness
#4 erstellt: 25. Mrz 2005, 16:27
a) Die beiden roten Leuchten haben keine nähere Bedeutung. Sie zeigen mir halt nur, dass die Endstufe auch wirklich Strom bekommt (übrigens direkt von Batterie).
b) In der Anleitung steht unter Schutzschaltungen:
"Grüne Indikator LED für Betriebsanzeige"...
Natürlich ohne weitere Ausführungen...
His_Airness
#5 erstellt: 25. Mrz 2005, 16:29
Ach ja: am Remote kanns nicht liegen. Habe es ja wie gesagt schon mit einer eigenen Stromschaltung ausprobiert...
peter_f.
#6 erstellt: 26. Mrz 2005, 00:11
das heißt, wenn Radio aus sind die 2 LEDs an, wenn Radio an ist die PowerLED auch an?
Was heißt eigen Stromschaltung?
Counterfeiter
#7 erstellt: 26. Mrz 2005, 03:02
Hab mal nur die Überschrifft gelesen und geb mal meinen Komentar ab:
Spannungsprobleme!
Da wird wohl irgendwas keine gute Verbindung haben oder der gleichen... denke mal das wenn die Endstufe starten will, die Spannung unter 10,5 volt fällt und wieder aus geht...
So wars mal bei meinem Radio... schau mal ob was mit Masse oder Plus nicht stimmt....
His_Airness
#8 erstellt: 26. Mrz 2005, 12:19
Wegen remote: Ich habe anstatt des Remote-Kabels, das zum Radio führt, einfach mal ein anderes Kabel genommen, wo ein An/Aus-Schalter dran ist. Dieses habe ich dann an der Endstufe an Remote und an 12V angeschlossen. Somit konnte ich also manuell die Endstufe "starten". Hat aber keine Abhilfe bei meinem Problem gebracht.
Wegen Spannung: Woran kann das denn liegen, wenn ich Spannungsprobleme habe? Schlechter Kontakt beim Masseanschluss an der Karosserie? Wenn das so wäre: Wie könnte es besser gehen? Ich fahre einen Golf III und gehe im Kofferraum mit der Masse an die Befestigung der Rückleuchten...
Thx schon mal!
Counterfeiter
#9 erstellt: 26. Mrz 2005, 14:06
haste den Massekontakt vorher blank geschliffen? Kontrollier mal deine Sicherung und miss mal die Spannung mit einem Multimeter... und versuch mal ob die Endstufe startet, wenn du keine Lautsprecher dran hängen hast...
MfG
Basti
peter_f.
#10 erstellt: 26. Mrz 2005, 15:35
Tipp, falls es ein Masse-Problem ist: Leg das Massekabel an die Batterie. Damit hast Du einen Massepunkt weniger und somit sind auch die Chancen für Störeinflüsse kleiner. Ein schlechter Massepunkt kann schon einiges an Probleme verursachen, aber ich glaub nicht unbedingt dran. Wenn der schlecht ist, kann´s auch gut sein (kann, muß net), daß die Endstufe Masse über Cinch zieht... bis sie oder, eher noch, Radio abraucht...
Ich tendiere eher in die Richtung kalte Lötstelle, Kabelbruch oder sonstige wackler...
Würd da jetzt keinen Eid drauf schwören, müßte da mehr über die Situation wissen (sehen)... ist nur ein Bauchgefühl...
Wo hast Du denn den Massepunkt genau gelegt, und vor allem wie? Weil verneien möcht ich die Lösungsvorschläge auf gar keinen fall... sind alles nur nicht abwägig aber´s kann nach Deiner Schilderung vieles sein...
Endstufe geht "an- aus- an- aus"
lovehate am 12.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2014  –  6 Beiträge
Endstufe geht an und aus
sierrafreak am 01.03.2004  –  Letzte Antwort am 02.03.2004  –  5 Beiträge
ENDSTUFE GEHT AN UND AUS
caption1 am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  10 Beiträge
ridchy am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  4 Beiträge
endstufe geht an und aus
karamelo am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  4 Beiträge
Endstufe geht an aus oder bleibt aus
*yumakuru93* am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  5 Beiträge
endstufe geht aus
rs3flo am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  2 Beiträge
Endstufe geht immer aus...
muFel am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  2 Beiträge
Endstufe geht nicht aus?
Macleod81 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  6 Beiträge
Endstufe geht aus
6Nfan am 22.11.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2003  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.336
