HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe geht aus | |
Endstufe geht aus+A -A |
6Nfan
14:08
erstellt: 22. Nov 2003, |
hi hab etz an meine 400W endstufe erst mal einen 400W 4 0hm Subwoofer rangehängt im erste moment gehts auch gut aber sobald ich was an den einstellungen der stufe mache geht sie aus (grünes licht is aus). nach einiger zeit geht sie dann auch schon wieder an, aber sobald ich dann was änder will oder den woofer nur leicht berühre geht sie aus ;_; Die sicherung ist es nicht die hab ich schon gewechselt allerdings wollt ich noch fragen wieviel ampere die sicherung vorne bei der batterie haben sollte. das gleiche tritt auf wenn ich nen 2. subwoofer an die stufe klemme. mach ich irgendwas falsch oder muss man den verstärker brücken oder so? Daten zu den Teilen 400W Pyle Endstufe (mehr weiß ich net ;_;) 2x 400W 4 Ohm Subwoofer Kann mir vielleicht irgendjemand helfen? |
polosoundz
15:38
also du wirst doch aber noch wissen obs ne 4- oder ne 2- kanal-stufe ist oder??? |
6Nfan
16:08
ups sorry vergessen ![]() |
Naydoo
20:34
also verscuhe mal die Einstellungen so wie sie ist zu lassen und Dreh die anlage mal auf Schaltet die nach kurzer Zeit wieder ab ? 99% würde ich sagen es Liegt am Masse Punkt ! Da du zuviel Leistung rausholst und die Energie nicht abgefürt wirt Schalten sich die Endstufen ab such dir einen Massepunkt der an der Karrosse Großflashig ist oder an der Batterie dann sollte es gehen MFG Naydoo ![]() |
6Nfan
21:29
wat meinst du mit großflashig? ![]() |
grisu-14
22:42
Tach, ich geh mit der Masse immer an die Schraube vom Gurtschloß an der Rücksitzbank und isolier dann das Kabel 10cm ab. Dann mach ich das Blech darunter blank und wickel das Kabel um die Schraube. Gegen Korrosion hilft Polfett (gibt's bei OBI). Danach die Schraube richtig anzieh'n und fertig ist ein 1a Massepunkt ohne Verluste. Es sei denn Du hast den Fehler gemacht und Klingeldrath als Stromkabel verlegt. Je dicker desto besser aber bei einer 400 Watt Endstufe würde ich mindestens 16 wenn nicht sogar 20 qmm Stromkabel legen. 40 oder 50 Ampere-Sicherung reicht. Gruß grisu-14 |
6Nfan
23:19
wenn ich alles zurückstell an der stufe und dann aufdreh also bass und so veränder geht sie aus die sicherung is dann noch ganz und die endstufe geht dann nachdem ichn schlüssel abgezogen hab nachn paar minuten wieder... wegen dem mit dem massekabel: um das alles zu veranschaulichen hier ein bild aus meinem kofferraum, alles noch im aufbau *lol* ^^ ![]() In der Endstufe sitzt ne 15A Sicherung Auf der bei der Batterie glaub ich 5A O_o die goldene da [Beitrag von 6Nfan am 22. Nov 2003, 23:20 bearbeitet] |
6Nfan
12:05
erstellt: 23. Nov 2003, |
moin so hab gerade eben nochmal getestet und hab radio und alles auf minimum gestellt sprich bass vom radio 0 usw. auch an der endstufe alles auf minimum, sie läuft dann ca 1 minute und geht dann einfach aus bei radiolautstärke 40 ;_; bei mir is am massekabel noch der komische ring dran wo man ne schraube durchstecken kann und wie ihr seht is das kabel an der rücksitzbank da mit befestigt. ich weiß nimmer weiter ... brücken check ich net weil mann kann doch net nen -pol mit nem +pol brücken O_o oder? |
Schade meine Endstufe geht aus! Isolator am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 4 Beiträge |
endstufe geht aus rs3flo am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe geht an aus oder bleibt aus *yumakuru93* am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 5 Beiträge |
ENDSTUFE GEHT AN UND AUS caption1 am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 10 Beiträge |
Endstufe geht nicht aus? Macleod81 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 6 Beiträge |
Endstufe geht nicht mehr. ? benekoepp18 am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 2 Beiträge |
Sicherung fliegt, sobald Stufe angeht soundvernatiker am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 10 Beiträge |
Endstufe geht nicht an! Henne88 am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 34 Beiträge |
Endstufe geht nach kaputter Sicherung nicht mehr timo_polo am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 12 Beiträge |
Endstufe geht nicht an jus777 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 2 Beiträge |
2003
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.371 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedFarrex
- Gesamtzahl an Themen1.560.398
- Gesamtzahl an Beiträgen21.749.983
