ENDSTUFE GEHT AN UND AUS
caption1
#1 erstellt: 01. Jul 2004, 01:19
hi, ich hab ein problem habe ne 4 und 2 kanal endstufe mit 650w, powercab, und 600w basrolle
aber wenn der bas zu stark wird geht die endstufe immer aus und kurz danach wieder an, der wert am cab liegt immer so um 13.4 , habe schon versucht den bas an der endstufe zu regeln aber wenn dann mal mehr bas kommt geht sie wieder aus,
mrniceguy
Moderator
#2 erstellt: 01. Jul 2004, 01:47
Bitte mehr Input.
Was hast du genau verbaut (Endstufe/Bass)? Wie hast du denn Sub an die Endstufe angeschlossen? Wie sind die Einstellungen (BassBost an?)?
caption1
#3 erstellt: 01. Jul 2004, 01:58
sind beides blaupunkt geräte
sub hab ich auf den beiden rechten kanälen der endstufe laufen, link is nicht in benutzung, bass is im radio ganz unten und bei der endstufe hab ich alles auch ziemlich weit unten laufen , bassboost hab ich net gesehen
mrniceguy
Moderator
#4 erstellt: 01. Jul 2004, 02:04
Steht in der Anleitung deiner Endstufe dass man die Endstufe so brückt? Denn in der Regel wird Kanal 3+4/1+2 (also rechts und links) verwendet um zu brücken.
caption1
#5 erstellt: 01. Jul 2004, 02:08
aber es läuft doch mit wenig bass glaubst das es daran liegt , hört sich aber logisch an, dank!
caption1
#6 erstellt: 01. Jul 2004, 02:10
aber an der stromversorgung dürfte es doch nicht liegen
weil er weil der wert auf dem cab nie unter 13 sinkt
willi1984
#7 erstellt: 01. Jul 2004, 14:53
Was ist mit der Masse? Richtig befestigt?
mrniceguy
Moderator
#8 erstellt: 01. Jul 2004, 15:19
Was für eine Endstufe ist es denn? Genaue Bezechnung? Dann könnte man mal googlen, vielleicht findet man eine Anleitung. Soweitz ich weiß kann man bei Blaupunkt auch ein paar Anleitungen runterladen.
Spraxel
#9 erstellt: 01. Jul 2004, 19:42
moins!
Ich hab mir heute auch ne Blaupunktendstufe + Hifonics-Sub gekauft und hatte das gleiche Problem, weil ich den Stromanschluss, der vom Radio ausgeht angezapft habe. Dann bin ich direkt an die Batterie gegangen. Jetzt funzt es. Also brauchst vermutlich mehr Saft.
mfG
Spraxel
mrniceguy
Moderator
#10 erstellt: 01. Jul 2004, 20:15
Aber werden Blaupunkt Endstufe auf diese Art (wie oben beschrieben) gebrückt? Wie hast du denn deine Endstufe gebrückt?
Endstufe geht an und aus
sierrafreak am 01.03.2004  –  Letzte Antwort am 02.03.2004  –  5 Beiträge
ridchy am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  4 Beiträge
endstufe geht an und aus
karamelo am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  4 Beiträge
Endstufe geht "an- aus- an- aus"
lovehate am 12.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2014  –  6 Beiträge
endstufe geht aus
rs3flo am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  2 Beiträge
Endstufe geht aus
6Nfan am 22.11.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2003  –  8 Beiträge
Endstufe geht immer aus...
muFel am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  2 Beiträge
Endstufe geht nicht aus?
Macleod81 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  6 Beiträge
Endstufe geht aus ! ! !
civic_mb3 am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  3 Beiträge
Endstufe geht an aus oder bleibt aus
*yumakuru93* am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  5 Beiträge
2004
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.339
