HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe geht an und aus | |
Endstufe geht an und aus+A -A |
sierrafreak
19:07
erstellt: 01. Mrz 2004, |
Hey,Leute Kann mir jemand helfen? Meine Endstufe geht die ganze Zeit an und aus wenn ich sie an Spannung lege. Es ist eine US Blaster 3460. ![]() |
b-se
19:14
Prüf al das Remotekabel nach!!! Da diese ja meistens nur so ein super kleinen durchmesser haben kommt es manchmal vor, dass der Kontakt nicht vernünftig ist!!! Andere Möglichkeit->Endstufe Platt (wäre ja auch kein wunder bei ner Us-Blaster) Gruß b-se |
sierrafreak
21:48
Danke! Das Remotekabel hab ich überprüft das war in ordnung. Wüssten sie an was des liegen könnte? Habe sie an einer Rockford ( 1000RMS ) angeschlossen gehabt. Wenn die kaputt wäre, welche Endstufe würden sie mir vorschlagen für den Rockford Sub? |
b-se
01:11
erstellt: 02. Mrz 2004, |
Hi, also erstmal brauchst du hier im Forum garantiert niemanden Sie-zen!!!! ![]() ![]() Hast du schon mal von nem Kumpel ne Endstufe ausprobiert, ob es wirklich daran liegt?? Aber wenn du einen Rockford Fosgate Woofer mit 1000 WRMS da dran angeschlossen hattest, dann wäre es auch kein wunder wenn sie platt ist!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wenn die Endstufe wirklich platt ist, dann brüchte ich angabe über: -restliche verbauten Komponenten (besonders der woofer) -bevorzugte Musikrichtung -Budget Gruß b-se |
sierrafreak
17:07
Hey, sorry des ist keine 1000RMS ist eine Rockford RFR 1412 ( 30cm ). RockfordRFR 1412 Nom.Imped. 4 FS(Hz) 26 RE(Ohm) 3. 9 LE (mH) 1. 3 QMS 3 49 QES 0.43 QTS 0.38 VAS (cu.ft) 3 5 VAS (liter) 99.4 Power (Watt RMS)600 Power (Watt Peak)1200 SPL (dB @ 1w/1m)88.3 X-MAX (inches) 0.24 X-MAX (mm) 6 2 Rec.Box Vol. (cu. Ft.)1 5 Speaker Dia. (cu. Ft.)0.21 Mntg Dia (in.) 11 Kannst mir sagen was für eine Endstufe ideal wäre??? Dann hab ich noch zwei Stealt ST 9250 Subwoofer :-( mit je 450RMS (25cm), reicht mir da ein US Blaster 3460 ? http://www.usblaster.com/index.php/9,hid--128,sid--6,sg2id--11,artId--216 Die würde ich auch gern rein bauen. Musikrichtung: Techno, Trance, Schranz, wenig Hip Hop |
ENDSTUFE GEHT AN UND AUS caption1 am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 10 Beiträge |
Endstufe geht an und aus ridchy am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 4 Beiträge |
endstufe geht an und aus karamelo am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe geht "an- aus- an- aus" lovehate am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 6 Beiträge |
endstufe geht aus rs3flo am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe geht aus 6Nfan am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 8 Beiträge |
Endstufe geht immer aus... muFel am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe geht nicht aus? Macleod81 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 6 Beiträge |
Endstufe geht aus ! ! ! civic_mb3 am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe geht an aus oder bleibt aus *yumakuru93* am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 5 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.827
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.683
