endstufen verbinden
Nerox90
#1 erstellt: 26. Okt 2008, 22:20
hi
ich wollr fragen wie man 2 endstufen miteinander verbindet?
ist das richtig das ich über die beiden output gänge von beiden stufen mit chinchkabel verbinde?
oder wie geht das
Harrycane
#2 erstellt: 26. Okt 2008, 22:24
Um welche Komponenten handelt es sich und was genau hast du vor?
Nerox90
#3 erstellt: 26. Okt 2008, 22:27
ich will nen monoblock mit ner normalen 4kanal endstufe verbinden also über ein stromkabel laufen lassen
Harrycane
#4 erstellt: 26. Okt 2008, 22:32
dann brauchst so sowas:
Einen Stromverteiler:
http://cgi.ebay.de/S..._trksid=p3286.c0.m14
Aber ich glaube du meinst etwas anderes,oder?
Wahrscheinlich willst du nur das Musiksignal durch eine Endstufe durschleifen, da du nur einen Cinchausgang am Radio hast, stimmts?
Nerox90
#5 erstellt: 26. Okt 2008, 22:36
ne ich hab eine 4kanal endstufe aber die is schon ausgelastest also hab ich für den subwoofer en monoblock gedacht. aber ich will nicht noch ein stromkabelk extra legen.
und darum dachte ich das ich beide endstufen zusammen schliesse und über ein stromkabel laufen lassen kann.
chinchausgänge am radio hab ich genug^^
SeppSpieler
#6 erstellt: 26. Okt 2008, 23:00
Einen Cap, da ist meisten auch ein Stromverteiler drauf.
mfg
Harrycane
#7 erstellt: 27. Okt 2008, 09:17
mfg
Zeig mir einen!
@Nerox90: Kauf dir so einen Stromverteiler wie aus meinem Link. Da kannst du mit dem hauptstromkabel rein und hast dann zwei Ausgänge für die Endstufen.
Brauchst eben noch ein bisschen Kabel.
SeppSpieler
#8 erstellt: 27. Okt 2008, 16:15
Dieser hier:
Cap mit Verteiler
lombardi1
#9 erstellt: 27. Okt 2008, 16:39
Und wo ist da ein Verteiler, oder bin ich blind ?
SeppSpieler
#10 erstellt: 27. Okt 2008, 16:51
Oben, drei Anschlüsse plus, und drei Minus.
lombardi1
#11 erstellt: 27. Okt 2008, 16:54
Ich seh's trotzdem nicht.
SeppSpieler
#12 erstellt: 27. Okt 2008, 16:56
Hast du das Bild schon mal gross gemacht?
lombardi1
#13 erstellt: 27. Okt 2008, 17:01
Da sehe ich 2 ???
SeppSpieler
#14 erstellt: 27. Okt 2008, 17:02
Der dritte ist auf der hinteren Seite, Hab den selben mit 1,2 Farad.
lombardi1
#15 erstellt: 27. Okt 2008, 17:15
Und wo sind die anderen 3 ?
SeppSpieler
#16 erstellt: 27. Okt 2008, 17:16
Auf der anderen Seite!
lombardi1
#17 erstellt: 27. Okt 2008, 17:20
Wie groß sind die Eingänge ?
Harrycane
#18 erstellt: 27. Okt 2008, 18:01
Dieser hier:
Cap mit Verteiler
Touche
Allerdings haben das die wenigsten, nicht die meisten.
Nerox90
#19 erstellt: 27. Okt 2008, 18:19
ôkay danke kauf ich mir^^
also den verteiler
weil kondensator hab ich scho....
RS-Andi
#20 erstellt: 27. Okt 2008, 18:33
Was braucht mann da einen Verteiler
Auf die Stromkabel quetscht du Ringkabelschuhe drauf und fertig Dann kannst so viele du wilst anschliesen!
SeppSpieler
#21 erstellt: 27. Okt 2008, 18:36
Eingänge sind alle 50mm².
RS-Andi
#22 erstellt: 27. Okt 2008, 18:38
Ach So!!?? Das ist ein bischen zu groß.
Warum nimmst du keinen Verteiler?
thwandi
#23 erstellt: 27. Okt 2008, 20:34
öhhhm jungs...
was fürn kabel liegt da? weil wenn du ne potente 4 kanal und nen monoblock mit gescheit dampf anklemm willst, brauchst du jetz nich mit 10" daherkommen
Lg
RS-Andi
#24 erstellt: 27. Okt 2008, 21:59
Ne er sagte er habe 50ger Kabel
thwandi
#25 erstellt: 28. Okt 2008, 09:22
Wo soll ers denn gesagt habn?
Sepp hat gemeint, dass die eingänge an dem Verteiler bis 50" fassen... aber der threadstarter hat nixx von kabeldicke erwähnt
Lg
SeppSpieler
#26 erstellt: 28. Okt 2008, 18:01
thwandi hat da recht
RS-Andi
#27 erstellt: 28. Okt 2008, 18:50
Na dann funktionierts eh mit dem CAP als Verteiler
SeppSpieler
#28 erstellt: 28. Okt 2008, 18:56
Machs dann mit dem Cap so das ich mit 2 Kabeln reingehe und eins zur Steg
RS-Andi
#29 erstellt: 28. Okt 2008, 19:08
Ja genau! du schließt sie einfach paralell zum CAP.
25" Kabel sind meiner Meinung nach ausreichend .
SeppSpieler
#30 erstellt: 28. Okt 2008, 19:10
Stromversorgung ist vorhanden (Powercell 2050 im KR)
RS-Andi
#31 erstellt: 28. Okt 2008, 19:28
Was ist ne Powercell
SeppSpieler
#32 erstellt: 28. Okt 2008, 19:33
Batterie!
Klickmich
RS-Andi
#33 erstellt: 28. Okt 2008, 19:38
Na Perfekt! Da schliest du die Stufe und den CAP paralell drauf und fertig
Die Stromversorgung passt sicher!
SeppSpieler
#34 erstellt: 28. Okt 2008, 21:37
Nicht böse gemeint, aber ich weis schon wie ich es anschließen muss (ist nicht meine erste anlage)
mfg
RS-Andi
#35 erstellt: 29. Okt 2008, 14:42
Ja! endschuldige bitte!
Ich wollts halt so am Rande mal erwähnen!
2 Endstufen miteinander verbinden !
Thyrrox am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.07.2012  –  3 Beiträge
Chinchkabel bei 2 endstufen?
Nrv32 am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 26.06.2004  –  20 Beiträge
2 Endstufen verbinden
tyler2 am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  2 Beiträge
6 Endstufen mit Cinch verbinden ?!
J.Died.20 am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  9 Beiträge
2 endstufen 1 chinchkabel
GKM am 05.12.2003  –  Letzte Antwort am 09.12.2003  –  6 Beiträge
Fragen zu Endstufen
Danker am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  10 Beiträge
2 Endstufen koppeln
vincentkohm am 19.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  9 Beiträge
Kondensator 2 Endstufen???
kallisweed am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  5 Beiträge
1 oder 2 Endstufen
greenMike am 11.03.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  2 Beiträge
anh am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.323
