2 Endstufen miteinander verbinden !
Thyrrox
#1 erstellt: 27. Jun 2012, 13:16
Ich bin neu hier und habe auch leider gleich mein erstes Problem. Ich weiß einfach nicht weiter...
Also ich habe folgende Komponenten:
1x Mac Audio Mpx 4.000 (4kanal endstufe) und 1x. die Mac Audio Mpx 2.000 (2kanal endstufe).
4x MacMobil Street 13.2 Autolautsprecher in den Türen.
1x Magnat Edition BS30 Subwoofer
1x Kenwood KDC-455UW Autoradio
Ich wollte die Mac Audio Lautsprecher eigentlich über das Radio mitlaufen lassen und einfach nur an 2 Känele der 4kanal endstufe 2 Hecklautsprecher in die Ablage bauen und den Subwoofer eben an die anderen 2 Kanäle überbrückt anschließen.
Aber da ich nicht wirklich lust habe an meiner Ablage rum zu sägen und sowieso fast nur schlechtes über Lautsprecher in der Ablage lese habe ich mich jetzt entschieden die 4 lautsprecher an die 4 kanal endstufe zu schließen und die 2 kanal für den Subwoofer zu nehmen.
Ich weiß einfach nicht wie ich die 2 Endstufen richtig anzuschließen hab. In der Gebrauchsanweisung steht legendlich das es möglich ist einen weiteren Verstärker für den Subwoofer anzuschließen.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen. Wäre euch echt dankbar!
Hier die Technischen Daten der Komponenten (Falls nötig)
Mac Audio - MacMobil Street 13.2 Lautsprecher
- Prinzip 2 Wege Koaxial System
- Nenn-/Musikbelastbarkeit 45/180 Watt
- Impedanz 4 Ohm
- Frequenzbereich 41-21.000 Hz
- Übergangsfrequenz 4.300 Hz
- Schalldruck 90 dB
- DIN- Ø 130 mm
- Einbautiefe 46 mm (ohne Einbauadapter)
- Tieftöner: Beschichtete Papiermembran
- Hochtöner: Eloxiertes Polycarbonat
Mac Audio - Mpx 4.000 Endstufe
* Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1 kHz) an 4 Ohm, 14,4 V 4 x 180/ 2 x 500 Watt
* Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1 kHz) an 2 Ohm, 14,4 V 4 x 250 Watt
* Nennleistung (DIN 45 324) an 4 Ohm, 14,4 V 4 x 60/ 2 x 160 Watt
* Nennleistung (RMS)(DIN 45 324) an 2 Ohm, 14,4 V 4 x 80 Watt
* Frequenzgang 5 – 50 kHz (-3 dB)
* Klirrfaktor < 0,05 % (1 kHz)
* Geräuschspannungsabstand (A-Filter) > 100 dB
* Eingangsempfindlichkeit 0,4 – 4 V
* Eingangsimpedanz 20 kOhm
* Stromversorgung 12 V minus an Masse
Mac Audio - Mpx 2.000 Endstufe
Technische Daten:
Max.Ausgangsleistung*
an 4 Ohm 2x180/ 1x500 Watt
Nennleistung** an 4 Ohm 2x60/ 1x150 Watt
an 2 Ohm 2x250 Watt
Nennleistung ** an 2 Ohm 2x80 Watt
Geräuschspannungsabstand > 100 dB
Kenwood-KDC-455UW Autoradio
Thyrrox
#2 erstellt: 27. Jun 2012, 20:32
SchaltplanGuten Abend,
Also ich habe jetzt noch etwas spekuliert, aber habe drotzdem noch einige Fragen und weiß nicht genau bescheid.
Und zwar, habe ich mir das jetzt so vorgestellt.
+ Stromkabel von der Batterie nach hinten zu den Endstufen verlegen, dann mit einem Verteiler an beide Endstufen anschließen.
Ein Masse kabel an die Karosserie im Auto klemmen, dann über den Masseverteiler an beide Minuspolen der Endstufen anschließen.
Das Remotekabel mit beiden Endstufen verbinden und das Chinchkabel an das Radio und an die 4kanal endstufe, von der 4 kanal endstufe dann wieder über den Chinch-Ausgang in die 2 kanal rein.
Kann mir bitte jemand sagen ob ich das so verbauen kann und ob das stimmt, was ich eventuell beachten muss?
Ach ja noch eine Frage, also Chinchkabel und Stromkabel verlege ich getrennt. Aber was ist mit den Lautsprecherkabeln, stören diese auch? oder kann ich diese Problemlos zu Strom und zu Chinch dazu verlegen? MfG!
Vielen Dank und
Mit freundlichen Grüßen!
[Beitrag von Thyrrox am 27. Jun 2012, 21:10 bearbeitet]
clubmixx
#3 erstellt: 14. Jul 2012, 19:42
hi,
also so wie du das jetzt beschrieben hast, kannst du auch verbauen, verwende aber ne dicke zuleitung PLUS (also von batterie bis verteiler und auch weiter). MINUS sollteste auch dicker verlegen. Aber ansonsten passts.
Und das Remote Kabel, kannst verbinden zwischen den endstufen, aber verleg das auch bis zum radio und stecks mal auf antennenanschluss o.ä. Damit du deine Anlage auch ausmachen kannst.
Lautsprecherkabel würd ich mit chinch im selben "schacht" verlegen.
mfg
endstufen verbinden
Nerox90 am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  35 Beiträge
2 Endstufen verbinden
tyler2 am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  2 Beiträge
anh am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  12 Beiträge
6 Endstufen mit Cinch verbinden ?!
J.Died.20 am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  9 Beiträge
2 Endstufen Koppeln !
rene13 am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  4 Beiträge
1 oder 2 Endstufen
greenMike am 11.03.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  2 Beiträge
Bruecken von Endstufen
merlin2539 am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  7 Beiträge
2 Endstufen
Gschnuggels am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  3 Beiträge
2 Endstufen
Gonzalez am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  10 Beiträge
2 Endstufen?!
xxxkoolsavasxxx am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.763
