Stromverbrauch F2 500 III
schluchti18
#1 erstellt: 10. Nov 2007, 10:12
Wieviel Amper/h verbraucht eine F2 500 III bei spitzenwerten.
welchen kabel durchmesser würdet ihr nehmen.
widdlle
#2 erstellt: 10. Nov 2007, 10:33
1. Abgesichert ist sie ja mit 90 Ampere, dann würde ich mal schätzen wenn sie dauernd unter volllast läuft maximal 90 A/h
2. Kommt drauf an wo deine Batterie sitzt. Wenn du ne Zusatzbat. im Kofferraum hast würde ich sagen 25mm², wenn nicht von vorne 35mm²...
greetz widdlle
WarlordXXL
#3 erstellt: 10. Nov 2007, 11:53
Bei Spitzenlast sind es etwa 80 Ampere.....
Und jo....35cm² passt von vorn gut!
pimpmysound
#4 erstellt: 10. Nov 2007, 12:44
Ein 35 mm² Kupferkabel wäre in jedem Fall bei normalen Fahrzeuglängen und damit Kabellängen von rd. 5 Metern ausreichend. Allerdings immer aufpassen, dass das Kabel auch wirklich aus reinem Kupfer und nicht aus deutlich schlechter leitendem CCA.
hg_thiel
#5 erstellt: 10. Nov 2007, 14:58
Sie sollte natürlich auch nicht nur von einer normalen KFZ Batterie gespeist werden, das würde eh nichts werden.
WarlordXXL
#6 erstellt: 10. Nov 2007, 19:04
Warum sollte das mit normaler Batterie und Powercap nicht gehen?
hg_thiel
#7 erstellt: 10. Nov 2007, 19:05
Weil die KZF Batterie nicht schnell genug Strom abgeben kann.
pimpmysound
#8 erstellt: 10. Nov 2007, 22:11
Deshalb ist ne gute Lichtmaschine auch so wichtig.
Die Batterie wird aber erst relevant, wenn die Spannung abfällt, bei 13 Volt kommt der Strom von der Lima und nicht der Batterie. Von daher macht ein Cap durchaus Sinn.
Eine Standardbatterie reicht im Fahrbetrieb beim normalen Musikhören durchaus aus, im Stand oder bei Extrempegelorgien sieht das dann wieder anders aus.
Böötman
#9 erstellt: 10. Nov 2007, 22:26
Die kurzzeitige Spitzenstromaufnahme der f2-500 liegt über 130 A, denn beim Pegeln im Büro kann es durchaus passieren das am Netzteil die Overload LED kurz angeht.
mfg
WarlordXXL
#10 erstellt: 11. Nov 2007, 13:45
130A würden die Sicherungen nicht mitmachen!
surround????
Gesperrt
#11 erstellt: 11. Nov 2007, 14:19
Doch kurzzeitig macht die das ohne weiteres mit!!
Eine Batterie hat aber auch eine Kapazitive Ladung die bereits bei LimaSpannung "mithilft"!!
pimpmysound
#12 erstellt: 11. Nov 2007, 15:48
Wie hoch fällt die denn aus?
surround????
Gesperrt
#13 erstellt: 11. Nov 2007, 15:54
Sagen wir es mal so, ich weiß es nicht wieviel es ist, aber sie ist vorhanden!
Meine Erfahrungen bestätigen das ganze auch!
Denn sonst gäbe es so einige Anlagen bei dennen durch den Einbau der Zusatzbat keine Verbesserung eintreten dürfte, falls keien Lapazitive Ladung vorhanden wäre.
Oder hast du dafür eine andere Antowort?
[Beitrag von surround???? am 11. Nov 2007, 15:59 bearbeitet]
pimpmysound
#14 erstellt: 11. Nov 2007, 16:12
Die Frage ist ja immer wann und wie gehört wird...
surround????
Gesperrt
#15 erstellt: 11. Nov 2007, 16:26
Das ist klar!
Folgendes Beispiel:
Anlage X mit dem Prolblem dass die Spannung stark schwankt unter Last.
Nach dem Einbau einer HC600 waren alle Probleme erschlagen!
Spannung ging im Vollastbetrieb nur noch von ~13,8V auf ~13,5Volt runter! Im gegensatz dazu ohne HC600 bis auf ~12,5V!!!
Gemesen wurde mit einem Min/Max Speichermessgerät!
Es ist kein Powercap verbaut!
Wenn du eine andere Erklärung dazu hast würde mich das interesieren!
Erkennungsmerkmal F2-500 -->MK III <--
hirkammett am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  4 Beiträge
AudioSystem Twister F2-500 MK III
T8T am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  7 Beiträge
anleitung für f2-500
t-stylez am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  4 Beiträge
F2-500 vs. K2.02
hirkammett am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  21 Beiträge
AS F2-500 Funktioniert nicht
Stardust2506 am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  2 Beiträge
Eton Pa 2802 vs. Audio System F2-500 III
DyXe am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  14 Beiträge
Audio System F2-500 III gegen X-series 280.2
Metallsau am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  55 Beiträge
F2-500 Twister defekt?
rhYmeS am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  41 Beiträge
Subsonic F2-500
Jimbo195 am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  19 Beiträge
Stromverbrauch
RockfortPrior1 am 29.06.2016  –  Letzte Antwort am 26.07.2016  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
