| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Audio System F2-300 defekt? | |
Audio System F2-300 defekt?+A -A |
NeXi
erstellt: 02. Dez 2007, 15:52
Hi Leute! Habe die letzte Woche die Türen gedämmt und mein entlich angekommenes Audio System HX165SQ FS verbaut! Nunja wenn ich das Radio über vol. 7 mache, oder den Bass bissel höher stelle springt die Audio System F2-300 die nur das Frontsystem betreib sofort in Protect. Kurz vorher probiert der Lüfter sich zu bewegen. Aber er schafft nichtmal eine umdrehung! Was denkt ihr? Ist sie kaputt? Oder was falsch angeschl.? Habe aber alles beachtet. Frequenzweichen richtig angeschl. Das FS läuft auf 4 ohm! Also ich weiß jetzt nicht mehr weiter. Vorallem wenn sie defekt ist, habe keine Garantie mehr drauf. Und argh Flüssig im moment bin ich auch nicht gerade! Kriegt man was für die wenn man sie defekt verkauft? Weil bis vol. 7 läuft sie ja! Nur halt der lüfter springt nicht an und deswegen geht sie in Protect behaupte ich einfach mal! lg NeXi
surround????
Gesperrt |
erstellt: 02. Dez 2007, 15:58
Was passiert wenn du keine Lautsprecher angeklemmt hast? |
NeXi
erstellt: 02. Dez 2007, 16:05
Nichts die bleibt in Grün! Sobald man Leistung haben will, d.h. hohe Vol. oder viel Bass springt sie in Grün Rot / sprich Protect! Also ich bin eigentlich fast überzeugt das die ein Schuss weg hat. Will aber eure Meinung nochmal hören. Die Verkablung stimmt! Die Steg QM310.2x die an den beiden SPl'er hängt geht bis in das unentliche! Da sterb ich eher im Auto als das die im Protect geht. Also geh ich davon aus das von Strom her alles ok ist! Weil bei der Verkablung habe ich mir sehr viel mühe gemacht. das schließe ich absolut aus! |
NeXi
erstellt: 02. Dez 2007, 17:09
Hat den keiner eine Ahnung was ich jetzt machen soll? Gibt es jemand der evtl. noch Kaputte endstufen sucht? Welche Alternative habe ich denn? Welche 2 Kanal Endstufe in 300rms bereich hört sich denn gut an und kostet nicht viel mehr als 100€? |
pimpmysound
erstellt: 02. Dez 2007, 18:39
Schließ doch statt der Audio System mal ne andere Endstufe an. Was passiert dann? |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 02. Dez 2007, 19:08
check mal ob nicht irgendein lautsprecherkabel kontakt zur fahrzeugmasse hast! |
NeXi
erstellt: 03. Dez 2007, 07:22
Also habe mal die große Steg QM310.2x dran gehängt läuft! Was mach ich jetzt? Kennt jemand einen den ich das ding mal zuschicken kann der mir das kostengünstig reparariert? Das darf aber wirklich keine 100€ mehr kosten sonst kann ich gleich ne gebr. Endstufe kaufen und die Verkaufen! Was empfehlt ihr mir jetzt denn für eine Endstufe für das Audio System HX165SQ? Würdet ihr die reparieren lassen oder doch eine neue Kaufen? Wenn eine "neue" Endstude, was würdet ihr dann für das Audio System HX165SQ empfehlen? [Beitrag von NeXi am 03. Dez 2007, 07:24 bearbeitet] |
ben2oo2
erstellt: 03. Dez 2007, 17:39
Hallo! Wenn du nen verkabelungsfehler hast und ein Kabel ausversehen auf Masse liegt (mit Multimeter durchmessen) kannst du vergessen deinen Amp zu tauschen, denn wenn er in Protect geht ist das schon mal ein gutes Zeichen, wenn er vorher auch spielt. Also, Verkabelung durchmessen und vieleicht auch darauf achten das die Kabel die in den Terminals stecken nicht anm Gehäuse dran sind! ![]() Gruß Ben |
Audio System F2-280: Weiche defekt? Flipper86 am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 6 Beiträge |
F2-500 Twister defekt? rhYmeS am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 41 Beiträge |
Audio System Twister F2-300 Problem Stitchyde am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 2 Beiträge |
Reparatur Audio Systems f2 300 Manu1991 am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 8 Beiträge |
Audio System F2-450 Juniorfuzzi am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 3 Beiträge |
Audio System Twister F2-200 oder F2-500 wisokij am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 2 Beiträge |
AS F2-300 für Andrian Audio FS? *Stoffel01* am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 5 Beiträge |
Audio System Endstufe defekt? StB_CAO am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 7 Beiträge |
Audio System F2-500 an 2 Ohm? Speedfreaks-mml am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 5 Beiträge |
Audio System F2-500 bester Anschluss wisokij am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 7 Beiträge |
2007
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrestxl
- Gesamtzahl an Themen1.563.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.297
