| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Spannungsabfall beim Einschalten | |
Spannungsabfall beim Einschalten+A -A |
NOe
erstellt: 11. Aug 2008, 17:27
Moin, mir ist heute meine Endstufe ausgestiegen. Plötzlich wars ganz leise im Auto:-( Hab dann mal mein Messgerät rausgekramt und was sehr verwunderliches Festgestellt: Radio aus: 12V an ES Radio an: 1,5V an ES Hab Remleitung mal abgeklemmt und den Kontakt "angetippt", die Spannung sinkt dann von 12V innerhalb von ca 20sek auf 1,5V runter. wenn ich die Remleitung wieder ab mache steigt die Spannung langsam (30-60sec) wieder auf 12V an. Hoffe das mir hier jemand helfen kann, der Elektrotechnisch fitter ist als ich(is alles so lange her) Werd mir jetzt Werkzeug greifen und die ES mal ausbauen und aufmachen. Hoffe wir können eine Lösung erarbeiten. LG Nico [Beitrag von NOe am 11. Aug 2008, 17:27 bearbeitet] |
WarlordXXL
erstellt: 11. Aug 2008, 17:29
Erst mal ganz wichtig...welche Endstufe? Dann bitte Bilder. Am Remoteeingang ist das verhalten irgendwie nicht nachzuvollziehen. Wie kann die Spannung wieder steigen, wenn du gar kein Kabel angeschlossen hast? Oder versteh ich da jetzt was falsch? MFG Warlord |
NOe
erstellt: 11. Aug 2008, 17:41
Moin, Danke schonmal für die Schnelle Antwort. Hab +und- an der ES gelassen und nur die RemLeitung ab gemacht. Man könnte sagen: wenn Spannung an REM anliegt, sinkt die Versorgungsspannung am Anschlusspanel auf 1,5V, obwohl 12V von der Bat kommen. Es handelt sich um eine etwas betagte Blaupunkt GTA 2100. Bilder werden zeitnah nachgereicht. LG Nico |
WarlordXXL
erstellt: 11. Aug 2008, 17:43
Hmmm wenn ich das so Höre, zieht die Endstufe beim Einschalten so viel Strom, das die Spannung einbricht. Da die Sicherungen an der Endstufe aber nicht kommen, wird warscheinlich deine Glassicherung vorn im Powerkabel defekt sein. Auch wenn diese Augenscheinlich okay aussieht, kann sie entweder schlechten Kontakt oder winzige Risse haben, die zum Spannungseinbruch führen. Also erst mal die Kabel prüfen. Könnte auch sein, das die MAsse schlecht ist. Pürfe mal deinen Massepunkt ob der eventuell abgegangen oder korrodiert ist MFG Warlord |
NOe
erstellt: 11. Aug 2008, 18:50
Heyyyyy, DANKE Hab mittlerweile festgestellt, dass meine Sicherung nen variablen Widerstand hat;-) zwischen 5OHM und 25k OHM ist alles drin, Hab Sie dann wohl kaputtgeschaukelt. Na mal sehen wo ich morgen ne neue herbekomm und ob dann alles wieder geht oder ob ich noch nen Lötkolben auspacken muss. Vielen Vielen Dank schonmal. ich melde mich die Tage nochmal ob alles gelappt hat. LG Nico |
WarlordXXL
erstellt: 11. Aug 2008, 19:10
Kein Problem Denke mal, nach austausch sollte wieder alles laufen.... MFG Warlord |
NOe
erstellt: 12. Aug 2008, 14:01
MOin WarlordXXL Danke nochmal für die schnelle Hilfe. Hab ne neue Sicherung und es rumst wieder. JUHU DANKE DANKE DANKE LG Nico |
WarlordXXL
erstellt: 12. Aug 2008, 15:23
Hehe kein Problem |
Halbe Spannung an Endstufe -MK5 am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 27 Beiträge |
12V Endstufe mit 13,8V Betreiben? #SoundNoob# am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 6 Beiträge |
12V Endstufe mit 230V betreiben hemelinger am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 44 Beiträge |
Endstufe an 12V Steckdose im Koffferraum? Muehling am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 5 Beiträge |
Meine Endstufe ist kaputt??? sarah2807 am 25.03.2003 – Letzte Antwort am 25.03.2003 – 2 Beiträge |
Endstufe geht nicht an - Remoteproblem! nietzko am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 8 Beiträge |
Endstufe drosselt Spannung von 12 auf 7V chriss700 am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe geht beim einschalten mit Blopp aus carsoncv10 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 23 Beiträge |
:hail endstufe oder Radio defekt? weisnichtweiter.... am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 5 Beiträge |
Endstufe geht nicht =( ToNKeY am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 5 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.756
