HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe geht nicht an - Remoteproblem! | |
Endstufe geht nicht an - Remoteproblem!+A -A |
nietzko
#1 erstellt: 07. Jan 2011, 19:53 | |
Hallo, ich habe heute meine Endstufe ausgebaut und später weider eingebaut (es ist eine neue 2. Stufe hinzugekommen). Leider schalten beide Endstufen nicht ein. Also habe ich mal Remote gemessen und siehe da - 0,00V. Komisch, vorher ging alles ohne Probleme. Also Remote von beiden Endstufen abgemacht und gemessen - ca. 12V !? Nach einigem Probieren ist die Situation wie folgt: Sobald ich Remote an die "alte" Endstufe anschließe, geht die Remote-Spannung von 12V auf 0V runter - sie schaltet nicht ein. Die hinzugekommene "neue" Endstufe schaltet problemlos mit Remote ein, wenn keine Verbindung über Remote zur "alten" Endsufe besteht. Habe die Stromkabel auch schon abgemacht und dann Remote angeschlossen - es geht trotzdem auf 0V runter. Die interne Sicherung vom Verstärker ist noch in Ordnung. Hat jemand eine Idee was es sein könnte? Nicht das der Amp plötzlich defekt ist. |
SeppSpieler
#2 erstellt: 07. Jan 2011, 20:17 | |
Wie alt ist die "Alte" (liest sich sicher komisch) Wenn sie noch nicht zu alt ist, würd ich sie zum Händler bringen. Nach deiner Beschreibung kann es sich sehr wohl um einen defekt handeln da sie ja zuvor funktioniert hat und die andere auch noch funktioniert. mfg |
nietzko
#3 erstellt: 07. Jan 2011, 20:21 | |
Ist ne Phase Evo RS4, die ich selbst vor Jahren mal gebraucht gekauft habe. Seit dem einbau lief sie immer problemlos. Heute nur normal ausgebaut, zwischenzeitlich im der Wohnung gelagert und später wieder eingebaut. Masspunkt und Strom (Zusatzbatterie im Kofferraum) ist das gleiche geblieben. Schon komisch. |
WarlordXXL
#4 erstellt: 07. Jan 2011, 20:39 | |
Hey ho Es hört sich wirklich so an, als wenn die Stufe defekt wäre. Allerdings sollte die Spannung nicht einbrechen, wenn die alte Stufe nicht angeschlossen ist. Also wenn Plus UND Masse ab sind. Wenn die Remote Spannung einbricht sobald du Masse und Remote an der alten Stufe hast, kannst du fast davon ausgehen, dass an der Stufe was im Eimer ist. Wird aber wohl nur ne kleinigkeit sein. z.b. ne Durchgebrannte Diode oder Transistor in der Remoteschaltung. MFG Micha |
nietzko
#5 erstellt: 07. Jan 2011, 20:43 | |
Oh man, kann man das selbst durchmessen ob z.B. diese Diode defekt ist? Ich habe nur so ein Baumarkt Multimeter für 10€... Ich schau morgen nochmal wenn es hell ist, ansonsten muss ich mir jemanden suchen, der das reparieren kann... |
WarlordXXL
#6 erstellt: 07. Jan 2011, 21:00 | |
So leicht wird das sicher nicht werden, da du dazu den Schaltungsaufbau der Remote und PWM Schaltung halbwegs kennen musst. Also ich würde dir empfehlen, dass du dich im Falle eines defektes an "Ämblifeier" hier im Forum wendest. http://www.hifi-forum.de/index.php?action=profile&pID=427198 Der kann dir helfen, zu super konditionen. Aber vorher nochmal richtig durchtesten, obs an der Stufe liegt MFG Micha |
nietzko
#7 erstellt: 07. Jan 2011, 21:05 | |
Jou, ich teste morgen nochmal. Vielleicht hilft ein erneuter Aus- und Einbau... Ansonsten Danke erstmal. Ich werde weiter berichten. Weitere Tipps bzw. Lösungsvorschläge werden trotzdem gern entgegengenommen. |
nietzko
#8 erstellt: 08. Jan 2011, 20:50 | |
Problem gelöst, Endstufe geht wieder! Es war mein eigener Fehler! zwei kleine Litzen vom Masse Anschluss sind direkt daneben an das Remote-Terminal gekommen. Hatte das scheinbar gestern Abend im dunkeln einfach nicht mehr gesehen. Das kommt davon, wenn man 50mm² Kabel in 25mm² Terminals quetscht... Habe es heute gleich nochmal richtig gemacht und alles schön mit Schrumpfschlauch überzogen damit sowas nicht wieder vorkommen kann. Trotzdem mal danke! |
endstufe geht nicht an :( pwner am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 7 Beiträge |
Endstufe geht nicht an?? james1718 am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe geht nicht an! Henne88 am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 34 Beiträge |
Endstufe geht nicht an Fankstar am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe geht nicht an! :( effimatze am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe geht nicht an key1x am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 5 Beiträge |
Endstufe geht nicht an AlexYO am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 2 Beiträge |
Endstufe geht nicht an jus777 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 2 Beiträge |
Endstufe geht nichtmehr an! Daniel_T am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 3 Beiträge |
endstufe geht nicht M@r10 am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.084 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTeefix1
- Gesamtzahl an Themen1.552.029
- Gesamtzahl an Beiträgen21.559.693
