HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » :hail endstufe oder Radio defekt? | |
:hail endstufe oder Radio defekt?+A -A |
weisnichtweiter....
23:14
erstellt: 30. Jul 2006, |
Hallo habe ein problem und zwar springt meine Endstufe(Magnat:-( ) die ganze zeit von an auf wieder aus und das ungefähr alle 3 sekunden habe nun mal die Spannung von Masse auf Remote gemessen und diese schwankt. Kann mir jemand helfen und sagen was da los ist??????? Danke
Amperlite
00:17
erstellt: 01. Aug 2006, |
Wunderbar, da hat jemand ein Messgerät! ![]() Tu folgendes: Verbinde das Messgerät mit Masse und Plus an der Endstufe (Wert bitte nennen!). Das Remote-Kabel klemmst du ab. Nun nimmst du ein kurzes Stück Draht und verbindest die Remote-Klemme direkt mit Plus. Geht die Endstufe jetzt an? Welche Spannung kannst du nun messen? Edit: Die Lautsprecherkabel und Cinchkabel bitte ebenfalls alle abklemmen! [Beitrag von Amperlite am 01. Aug 2006, 00:17 bearbeitet] |
weisnichtweiter....
18:27
erstellt: 03. Aug 2006, |
Habe ich gemacht von Masse zu Plus sind es 12,3Volt mit der Brücke gemessen von Plus zu remote 0V |
weisnichtweiter....
20:51
also hab jetzt nochmal gemessen von + der endstufe auf - an der stelle wo ich mit der Karosserie verschraubt hab 12.4 dann von remote an endstufe an die stelle der Karosserie und 11,6Volt |
Amperlite
23:30
Spannungen ist in Ordnung. Ich meinte das mit dem Brücken etwas anders. Wenn du Plus mit Remote fest verbindest, bleibt die Endstufe dann an? |
Radio oder Endstufe defekt? alex01984 am 06.05.2021 – Letzte Antwort am 07.05.2021 – 8 Beiträge |
Endstufe defekt? bems am 16.04.2021 – Letzte Antwort am 17.04.2021 – 3 Beiträge |
Endstufe durch neues Radio defekt? JoniV am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 6 Beiträge |
ENDSTUFE DEFEKT? PG-Punkt am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 6 Beiträge |
Endstufe defekt oder ??? Elme87 am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe defekt ??? db85 am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe defekt? xxdor_oisenxx am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 9 Beiträge |
Defekt am Radio oder an der Endstufe Manfred_Kaufmann am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe defekt??? MrNiceDM am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 5 Beiträge |
Endstufe defekt oder nicht ? Boogie7 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.189
