Hitzeproblem?
Juels
#1 erstellt: 30. Jul 2008, 15:14
Hallo zusammen,
musste heute feststellen das nach längerer Fahrt (ca. 2 Std) die Endstufe unter Vollast plötzlich abschaltet.
Wenn ich dann das Radio Aus und wieder An machen läufts wieder ein paar min, bis sie dann vermutlich wieder zu heiß wird.
Das ganze konnte ich bis jetzt nur feststellen, wenn ich wirklich ziemlich aufgedreht habe und ne zeitlang gefahren bin.
Anfassen konnte ich die Stufe als ich das Auto dann mal abgestellt hatte vielleicht für zwei Sekunden
Die Stufe steht mittig und befesigt im Kofferraum und kann in alle Richtungen problemlos "atmen".
FS und Sub sind daran angeschlossen. Woran kann das liegen?
MfG
speedcore
#2 erstellt: 30. Jul 2008, 15:29
na da hast du s ja noch gut, 2 Stunden immerhin....
Bei dem Wetter ists ja normal das die knallheiß werden, und bei mega Belastung zusätzlich ist irgendwann Schluß
oder hast n besonders billiges schlechtes Exemplar?
Stromversorgung passt auch?!
Vielleicht hilfts ja zusätzliche Lüfter einzubauen.
lombardi1
#3 erstellt: 30. Jul 2008, 15:29
Ist ja Momentan sehr warm.
Du hörst zu laut !
Hast Du das Problem schon länger ?
Juels
#4 erstellt: 30. Jul 2008, 15:36
Ja das wegen der wärme dachte ich mir auch schon.
Das ist jetzt das erste mal bei der Wärme!
Strom dürfte kein Problem sein 35mm² Kabel verlegt.
Komponenten sind alle Neuware!
Warscheinlich wars wirklich einfach zu laut und zu warm!
Man wird halt iwann imun gegen Lautstärke und will immer mehr^^
MfG
speedcore
#5 erstellt: 30. Jul 2008, 16:39
ja des kennt man ja
fiat_punto
#6 erstellt: 06. Aug 2008, 14:57
wenn ich da mal eine frage hinzu fügen darf!
Ich habe auch das Problem das meine Endstufe verdammt heiß wird aber es ist egal wie warm es draußen ist und sie ist auch gut frei gelegt!! Und an der Rückbank also Stahl befestigt!! Kann es wirklich and er Stromversörgung liegen? habe 10mm2 aber ich habe 2 Endstufen im Auto und die zweite wird nicht so heiß! Kann es auch daran leigen das an der 2ten Endstufe nur eine Bassboxe drann ist!? Und an der wo es so heißt wird ist halt ein kompletes set dran!! 2 Soubwoofer 2 Mitteltöner 2 Hochtöner?! Aber die Endstufe bringt 2200 Watt!? Also ausreichend leistung und sie ist nur dreiviertel offen?!?!
Weiß jemand was ich da machen kann??
lombardi1
#7 erstellt: 06. Aug 2008, 15:13
Auf Stahl befestigt ??
Das ist nicht gut.
Welche Endstufen ?
Was hängt alles dran ?
Genaue Bezeichnungen.
Schreib mal.
Ist die 2te auch auf Blech befestigt ?
2200 Watt RMS ?(Nennleistung ?)
10mm2 Kommt auf die Leistung an.
[Beitrag von lombardi1 am 06. Aug 2008, 15:15 bearbeitet]
fiat_punto
#8 erstellt: 06. Aug 2008, 15:44
warum ist auf stahl nicht so gut?? aber es leitet doch besser die wärme ab!? maximalleistung von 2200 watt!! es hängt dran 2 woofer 2 mitteltöner 2 hochtöner marke ist silversonic
nein die 2 endstufe ist an der bassboxe befestigt!!
Juels
#9 erstellt: 06. Aug 2008, 15:57
2 Woofer? Meinst du Tieftöner in der Tür?
Hast du die Impedanzen beim anschliessen beachtet?
Maximalleistung ist völlig aus der Luft gegriffen und sagt praktisch nichts aus!
Wichtig ist die RMS Leistung !
Stahl leitet Wärme ansich schon besser als Luft aber die Endstufe würde ich darauf nict montieren.
[Beitrag von Juels am 06. Aug 2008, 15:58 bearbeitet]
lombardi1
#10 erstellt: 06. Aug 2008, 16:16
Du hast einen definierten Masseanschluss deiner Endstufe( -Kabel)
Du schaffts eine weitere Massebrücke wenn das Stahlteil auf Masse liegt.
Einmal probier ich's noch :
Welche Endstufen ?
Schreib mal.
fiat_punto
#11 erstellt: 06. Aug 2008, 16:45
was sind bitte Impedanzen?
es steht nur 2200 watt maximal leistung der rms wert steht nicht dabei!?!
Du meinst also da durch das die endstufe auf stahl ist ist es auch noch auf minus?? ich hatte sie aber vorher auf stoff un da wurde sie auch heiß!? deswegen hab ich sie ja an stahl gemacht?
ich hab doch schon gesagt wass alles dran ist un was für ne marke die endstufe ist?!
lombardi1
#12 erstellt: 06. Aug 2008, 16:59
Nö, hast Du nicht. Marke schon, aber nicht Typ.
Siversonic = was ????
2te Stufe = was ????
Wegen Stromkabel 10 mm² (Wahrscheinlich Klingeldraht)
Darum brauchen wir die Leistungen der Endstufen.
Frag Dich ja nicht zum Spass.
Welche Lautsprecher ?????
Wie angeschlossen ????
Von Jules gefragt "2 Woofer? Meinst du Tieftöner in der Tür?"
Woofer sind eigentlich Basslautsprecher
Meinst Du TMT = Tiefmitteltöner ?
Impedanzen = Widerstandswerte ( 4 Ohm/2Ohm/1Ohm)
Also los jetzt!!!
fiat_punto
#13 erstellt: 07. Aug 2008, 12:56
achso sorry aber wie man merkt ich bin da kein experte!!
also marke ist bei der wo heiß wird Silversonic Typ 2200! Sorry aber mehr steh nicht dabei! Da steht beim RMS Wert 2 mal 525Watt
zweite stufe ist von magnat mit 1200 watt!! steht auch nicht mehr dabei!!
aber mit der hab ich eigentlich keine probleme!!
Klingeldraht?? das hab ich in einem set gekauft das stromkabel!
ich hab wie gesagt nur die maximaleistung! RMS wert find ich niergends!
die lautspreche sind so no name dinger sn aber nicht schlecht un die sind über fequenzweichen angeschlossen!!
nein das sind keine tieftöner in der tür die 2 woofer sind aufm boxenbrett un sin sogenannte fliegende soubwoofer!!
achso der wiederstandswert ist 4Ohm!!! also so hab ich es angeschlossen! Für was sind eigentlich die Ohm? sind umso mehr besser oder eher weniger??
Juels
#14 erstellt: 07. Aug 2008, 13:05
Die Lautsprecher-Impedanz ist besonders wichtig bei der Reihen- und Parallelschaltung von Lautsprechern, da die resultierende Impedanz nicht geringer sein darf, als der von der Endstufe geforderte Wert. Andererseits darf der Wert auch nicht zu groß werden, da dadurch die abgegebene Lautsprecher-Leistung unmittelbar beeinträchtigt wird.
Hier http://de.wikipedia.org/wiki/Impedanz mehr dazu.
Boxenbrett? Du meinst also hinten als Hutablagenersatz?
Wenn ja, dann schleunigst raus damit! Sonst hast du bei einem Unfall wirklich fliegende Subwoofer!
Hast du die Einsteigertipps gelesen?
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
[Beitrag von Juels am 07. Aug 2008, 13:07 bearbeitet]
fiat_punto
#15 erstellt: 07. Aug 2008, 15:52
ja ich meine einen hutablageersatz!! Un nein der wird beim ufall nicht gefährlich!!!
ist sicher befestigt!!
erstens durch die kopfstützen dann vom kofferraumdeckel un nochmal am sitz festgeschraubt der wir d mir nicht entgegen kommen!! ich kenn mich aus mit autounfällen sehe genug bin in der feuerwehr!!
Endstufe überhitzt vermutlich durch neuen Subwoofer
Niklas2121 am 09.04.2020  –  Letzte Antwort am 10.04.2020  –  17 Beiträge
Sicherung fliegt, sobald Stufe angeht
soundvernatiker am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  10 Beiträge
Endstufe wird zu heiß
TakeIt am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  27 Beiträge
Endstufe wird sehr heiß? normal? Was tun?
Jegu89 am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  7 Beiträge
Wer Kennt diese Stufe?
Muffloon am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  5 Beiträge
Endstufe wird heiß
Kein_Benutzername am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.02.2021  –  15 Beiträge
Stufe Gegrillt ????
BernddasBr00t am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  29 Beiträge
Zapco fängt an zu pfeifen
Clarion_Power am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  2 Beiträge
Endstufe durch neues Radio defekt?
JoniV am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  6 Beiträge
Endtstufe wird sehr schnell heiß und schaltet ab
Reno! am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2004  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.427
