| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » an 1 ohm sub betreiben, obwohl amp nur 2 ohm stabi... | |
an 1 ohm sub betreiben, obwohl amp nur 2 ohm stabil+A -A |
ka3ax_j
erstellt: 25. Mai 2008, 20:42
Hallo, hab eine Frage was den widerstand angeht. WIll einen sub mit 2x4 ohm an eine phase rs4 hängen. Sie ist leider nur 2 ohm stabil. Will sie brücken und dann die Schwingspulen parallel anschließen. Habs heute ausüprobiert und alles hat wunderbar geklappt. Intern geht die amp dann ja auf 1 ohm. Meine Frage: kann ich die amp so fahren oder könnte da was kaputt gehen?? oder was passiert da eigentlich wenn ich es so mach? wenn in reihe, dann gibt sie mir zu wenig leistung. Hat mir viel mehr spaß gemacht an 1 ohm. Hoffe ihr könnt mit weiter helfen. |
Vectradamos
erstellt: 25. Mai 2008, 21:20
wenn du ihn jetzt paralel angeschlossen hast kommst du auf 2ohm und nicht auf 1... also passt doch alles |
ka3ax_j
erstellt: 25. Mai 2008, 21:34
nee, weil sie ja gebrückt betrieben wird. Ist es dann nicht so, dass sie intern auf einem ohm läuft? oder wird es anders gehandhabt wenns um den internen widerstand geht? |
Vectradamos
erstellt: 25. Mai 2008, 21:37
im paralel betrieb halbiert sich der widerstand ( 4 & 4 ohm = 2ohm) wenn du in Reihe schaltest dann verdoppelt soch der widerstand ( 4 & 4 ohm = 8ohm) |
ka3ax_j
erstellt: 25. Mai 2008, 21:48
schon klar. Aber ich brücke ja 2 kanäle der Phase rs4. D.h doch, dass ich nur noch 1 ohm widerstand pro kanal hab.... |
NixDa84
erstellt: 25. Mai 2008, 21:51
Richtig. Du fährst jeden Kanal im Moment mit 1 Ohm an. Ne Zeitlang macht sie das sicher mit. Wenn sie hin ist hast du da keine Garantie drauf wenn der Reperaturservice merkt warum se Matsch ist. Sprich dreimal drüber nach denken |
ka3ax_j
erstellt: 25. Mai 2008, 21:56
hmmm, wenn sie hin ist, ist sie hin hab keine garantie mehr Es gibt ja auch andere amps, die inoffiziell doch 1ohm stabil sind... vlt auch die was, wenn ich die amp dann nicht mehr so aufdrehe? könnte sie das überleben? Ps: müsst verstehen, mir gefällt es im 1 ohm betrieb 100 mal besser |
Vectradamos
erstellt: 25. Mai 2008, 22:36
ahhh jetzt hab ich verstanden... ging dir um den widerstand pro kanal...sry |
nEvErM!nD
erstellt: 26. Mai 2008, 09:00
Wie NixDa schon sagte, wird es bestimmt eine Zeit lang gehen, aber irgendwann wird sie mit Sicherheit abrauchen. Wenn du also bereit bist das Risiko einzugehen gehe ich davon aus, dass du es dir dann auch leisten kannst bald eine neue zu kaufen. Warum dann nicht jetzt gleich zusätliche Stufe kaufen oder die jetztige loswerden und stattdessen eine andere kaufen. So würdest du deine jetztige nicht in den Wind schießen... wäre ja irgendwie Verschwendung! |
ka3ax_j
erstellt: 26. Mai 2008, 13:40
nee, will nicht das sie abraucht, bin aber risiko freudig nee, ich mach das dann warscheinlich nicht. Hab sie schon befor ich den thread aufgemacht hab auf 4 ohm laufen. Ist etwas schlechter, aber es reicht naja danke, dass ihr mir gesagt habt wie das ist. Werde dann wohl doch auf nummer sicher gehen |
RulerSqueezer
erstellt: 26. Mai 2008, 15:24
Naja Jungs... Niemand von hier kann sagen, dass sie mit SICHERHEIT abraucht. Jedoch ist die Moeglichkeit natuerlich gegeben. Eventuell hast du Glueck und dein Gehaeuse zieht die Impedanz des Woofers schoen nach oben ( >4Ohm ). Dann sollte es keine Probleme geben. Du kannst eigentlich selbst ueberpruefen, ob sich die Stufe bald verabschiedet oder nicht. Check oefters mal die Temperatur. Wenns nicht wirklich heiß ist, sollte es okay sein ( Aber garantieren kann dir das niemand ).. Grueße |
ka3ax_j
erstellt: 26. Mai 2008, 19:44
hmm, ok das klingt nach risiko also gibt es da eine faustregel? z.B., dass ein geschlossenes Gehäuse den widerstand steigen lässt? Wenn es so sein sollte, dann werde ich wohl auf risiko gehen |
brmlm
erstellt: 26. Mai 2008, 19:53
nunja moderne stufen haben ja meist ne schutzschaltung falls sie zu heiss wird! und meine 1.500 wird auch innerhalb derzugelassenen impedanzen ziemlich heiss!!! ich würde also sagen das man es daran nicht merken kann! [Beitrag von brmlm am 26. Mai 2008, 19:54 bearbeitet] |
NixDa84
erstellt: 26. Mai 2008, 20:44
An Hitzeentwicklung ist das kaum bemerkbar... |
ka3ax_j
erstellt: 26. Mai 2008, 21:55
naja, muss aber sagen, dass meine stufe heißer war, als ich die auf einem ohm betrieben hab. Werde das wohl sowieso nicht reskieren. aber jetzt noch eine Frage: was hat es mit loudness aufsich? ist es empfehlenswert loudness einzuschalten, dafür sub zurückdrehen, oder lieber sub hochdrehen, dafür loudness aus? hatte früher nie loudness in verbindung mit sub angemacht, aber bei dem ist dann der kick um einiges besser |
mr.booom
erstellt: 27. Mai 2008, 07:04
Loudness ist eine Überhöhung der tiefen und hohen Frequenzen, dadurch tritt der mittlere Bereich halt in den Hintergrund .... also nen massiver Eingriff in die ganze Dynamik des Musiksignals. Wird gern genutzt wenn das FS untenrum schlapp klingt, aber bei Sub-Betrieb würd ich eher den Sub neu einpegeln. |
Steg QM105.4 1 Ohm stabil ? Baal am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 6 Beiträge |
ENDSTUFE 1 OHM STABIL ? saxon1987 am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 4 Beiträge |
Etom Pa 5402 1-Ohm stabil? DaHoschi am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 3 Beiträge |
Ist der Verstärker 1 ohm stabil? DER-KONDENSATOR!!! am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 10 Beiträge |
1 Ohm Woofer an 2 ohm Endstufe Technodragon89 am 23.08.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 4 Beiträge |
? 1 Ohm Stabil ? Rockford Fosgate 360a Menig am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 5 Beiträge |
Blaupunkt Endstufe 2 ohm stabil??? Mariuz am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 12 Beiträge |
Audio System HTL 402 1-Ohm stabil? Flipper86 am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 5 Beiträge |
Wann muss eine Endstufe wieviel ohm stabil sein ? J.Died.20 am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe 0,25 Ohm stabil pyrojohn am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 22 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.115
