Wann muss eine Endstufe wieviel ohm stabil sein ?
J.Died.20
#1 erstellt: 03. Nov 2005, 21:29
Hi !
Bei dem Ganzen Endstufen-Kram blick ich noch nicht so ganz durch. Also meine Fragen sind :
Wann muss eine Endstufe wieviel Ohm Stabil sein ?
z.b. 1) Ein Sub gebrückt an eine 2 Kanal amp. Der subwoofer hat 2 ohm, auf wieviel ohm läuft jeder Kanal und wieviel ohm stabil muss die amp sein ?
2.) Ein Sub an einen Monoblock (geht ja nur "gebrückt" oder, hat ja nur ein Kanal) wieder hat der SUb 2 ohm, auf wieviel ohm läuft der Kanal, wieviel ohm stabilität muss vorhanden sein ?
3.) ZWEI subs a 2 ohm an eine 4 Kanal je 2 kanäle gebrückt. mit wieviel ohm laufen die kanäle und welche stabilität muss da sein ?
und nich eins
4.) 2 Subs a 2ohm an eine 2 kanal amp Stereo, also nicht bebrückt. auf wieviel ohm laufen die kanäle, wieviel ohm stabil muss die amp sein ?
5) was hat es mit dem Dual monoblock auf sich ? mal allgemein erläutert
DANKEEEEEEEEEEE !!!!
Onkel_Alex
#2 erstellt: 04. Nov 2005, 07:54
zu 1: 1 ohm je kanal; 1ohm-stabil
zu 2: 2 ohm, weil ja nur 1 kanal; stabilität kommt drauf an wie der hersteller das sieht und wie es anschlussmässig gemacht ist. würde aber sagen mindestens 2ohm-stabil
zu 3: je zwei kanäle an einem woofer? -> 1 ohm je kanal; 1ohm-stabil
zu 4: 2 ohm je kanal; 2ohm-stabil
zu 5: dual-mono: in der regel einfach zwei getrennte monoblöcke in einem gehäuse. wird z.b. bei hochwertigen endstufen verwendet, damit die kanäle sich nicht gegenseitig den klang beeinflussen.
J.Died.20
#3 erstellt: 06. Nov 2005, 13:35
na super !! vielen dank
ENDSTUFE 1 OHM STABIL ?
saxon1987 am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  4 Beiträge
Endstufe 0,25 Ohm stabil
pyrojohn am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  22 Beiträge
Alpine 3544 - Wieviel Ohm-stabil ist sie?
Moistä am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  4 Beiträge
Welche Endstufe 1ohm stabil
gregors666 am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  8 Beiträge
Blaupunkt Endstufe 2 ohm stabil???
Mariuz am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2005  –  12 Beiträge
Wieviel OHM verträgt meine Endstufe??
Vota am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  11 Beiträge
Steg QM 240.1 1 Ohm stabil?
testeraca am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  8 Beiträge
MTX TH 4000D Ohm Stabil
MASTERERS am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  11 Beiträge
Wieviel Leistung braucht sone Endstufe?
s!m0n am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  7 Beiträge
Was bedeutet wenn eine endstufe 2oder 1 ohm stabil ist
jekdog am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 16.05.2004  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
