| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Problem mit R680i | |
Problem mit R680i+A -A |
boehse81
erstellt: 14. Mai 2008, 12:29
Hallo zusammen, Hab folgendes Problem mit meinem Verstärker: In unregelmäßigen Abständen kommt es zu einem extremen Brummen in dem linken TMT meines FS (eton 650cek). Hört sich so an als ob er irgendwo Masse bekommt oder sowas. Also Tür auseinandergebaut, aber nichts gefunden, Kabel geprüft, auch alles bestens. Zu guter letzt den Verstärker (Rodek R680i)geöffnet, alle Lötstellen überprüft und nichts gefunden. Dann eher zufällig auf die Platine gekomme, etwas draufgedrück, und da war das Brummen wieder. Das ganze passiert nur auf den Kanälen 3 und 4, die anderen laufen einwandfrei. Jemand ne Ahnung was das sein kann? Und wenn ja, ob sich eine Reperatur lohnt. mfg Jens [Beitrag von boehse81 am 14. Mai 2008, 12:35 bearbeitet] |
Wild_Weasel
erstellt: 14. Mai 2008, 14:51
Hallo Da das noch eine gute alte Rodek ist würde ich mal fragen was eine Reparatur kosteten würde. Hier im Forum sind auch ein paar die sowas machen evtl melden die sich ja auch noch MFG Michael |
mr.booom
erstellt: 14. Mai 2008, 19:46
Japp, kann mich Wild_Weasel nur anschließen ... auf jeden Fall versuchen die reparieren zu lassen, ist nen angenehmes Stüfchen ![]() Klingt für mich wie nen Haarriss auf der Platine bzw nen defektes Bein eines oder mehrerer Transistoren/ICs. |
WarlordXXL
erstellt: 14. Mai 2008, 20:27
Scheint doch nur ne kalte Lötstelle zu sein. Schnapp dir n Lötkolben und löte mal alles nach (dauert so 2 Stunden) Einfach jeden Lötpunkt unter Zugabe von ein bisschen Lötzinn nachlöten Dann sollte se wieder laufen MFG Warlord |
gisewhcs
erstellt: 14. Mai 2008, 21:05
Schau dir am Besten zuerst mal die Cinchmasse an dem Block mit den Buchsen an, gut möglich das die das schon ist. |
boehse81
erstellt: 14. Mai 2008, 21:22
Danke erstmal für die Tipps, werde mich dann morgen wohl mal ans löten machen. Hänge eigentlich auch an dem guten Stück, da es mir bisher immer gute Dienste geleistet hat, und wenn es wirklich mit nachlöten getan sein sollte, ist es mir die 2 Stunden locker wert. Wenn es allerdings wirklich ein Haarriss auf der Platine ist, wie bekommt man das denn wieder hin? Weil mit einfach nachlöten dürfte das ja bisschen schwer werden. |
mr.booom
erstellt: 14. Mai 2008, 21:46
Wir vertrauen einfach mal drauf das es doch nur ne kaputte Lötstelle ist ![]() Haarrisse finden ist ne extrem eklige Sache Da wären Kenntnisse in der Verstärkertechnik sehr ratsam um es wenigstens ungefähr einkreisen zu können ... dann gezielt Drahtbrücke(n) über die Schadstelle(n) löten ... natürlich ohne das man sich dadurch wieder nen Haufen anderer Störungen einfängt. Oder zumindest jemand an der Hand hat der da nen bisserl helfen kann (z.B. per ICQ, mal auf Sig's schiel ) |
WarlordXXL
erstellt: 15. Mai 2008, 14:26
Was ich noch vergessen habe. Die Trafoanschlüsse nicht nachlöten. Ersten brauchst da n sehr starken Lötkolben und zweitens ist da in der Nähe noch Saft drauf, auch wenn die Stufe schon Tage aus war. Hab mir da mal mitm Lötkolben n schönen Lichtbogen erzeugt *g* Is nich gefährlich, könnte aber unter umständen n Bautteil schrotten MFG Warlord |
ben2oo2
erstellt: 16. Mai 2008, 16:40
Nur als Ergänzung. Die R680i wurde nicht vom S.Mantz gebaut ![]() Viel Glück bei der Kaltelötstellesuche |
Wild_Weasel
erstellt: 16. Mai 2008, 17:34
Hi Ben Aha wusste ich gar nicht ,wer hat sie denn gebaut ? MFG Michael |
ben2oo2
erstellt: 16. Mai 2008, 17:46
Hoi Ich denke mal die hat das neue Regime gebaut. Wem auch immer das gehört... ACR oder so ?!?! ![]() Die Rodek Endstufen die vom Mantz sind, erkennt man an ihrem typischen Kühlkörper. Alles andere sind nur nachmachen / Abklatschen um den guten Ruf teuer verkaufen zu können. Mantzsche Rodeks der Serie i sind: 224cci 225i 235i 250i 275i 280i 2150i 2300i 435i 450i und eine 5kanal, von der ich die Bezeichnung leider nicht kenne! ist aber äußerst selten |
gisewhcs
erstellt: 16. Mai 2008, 23:41
Die 5-Kanal schimpft sich 4501i. Bei Bedarf hab ich noch nen Scan von nem Prospekt über alle ZED "i" Rodeks hier... |
Probleme mit Rodek r680i Endstufe supra91 am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 15 Beiträge |
Rodek R680i auf allen Kanalpaaren brückbar? Thermioc am 27.09.2020 – Letzte Antwort am 04.10.2020 – 9 Beiträge |
verstärker schaltet ständig auf protect..hab den fehler gefunden olde am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 11 Beiträge |
Endstufe Masse Problem oder Kabel? BaseToEx am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 2 Beiträge |
Brummen bei Anschluss von Remote schakomim am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 3 Beiträge |
Pyle QA4400III mit Problem. doboe am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 3 Beiträge |
Problem mit Rodek 4100 The_Crow85 am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 2 Beiträge |
Absurdes Problem mit Mac Audio Verstärker! hotclothing1 am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 4 Beiträge |
Rodek defekt? Xearo am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 5 Beiträge |
Problem Eton PA 2802 schlagi87 am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 61 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.340
