HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Rodek 1R480FRD defekt | |
Rodek 1R480FRD defekt+A -A |
Rübelzahl
18:17
erstellt: 15. Apr 2008, |
Hallo, habe ne defekte Rodek bei mir und würde gerne was in Erfahrung bringen. Originale Endst.Transistoren FQP17P10 und FQP33N10 Der 17P10 ist ein P Channel Transistor. Worauf ist das P bezogen auf PNP oder NPN? Der 33N10 ist dann ja logischer weise ein N Channel Transistor. Welche Ersatztypen kann ich nehmen, bzw. würden diese gehen? FQP17P10 = IRF 9540 FQP33N10 = IRF 540 Im Netzteil sind SFP50N06 verbaut. Könnte ich da einen IRFZ48 verwenden? Über eine Antwort würde ich mich freuen. mfg jörg |
WarlordXXL
22:36
FQP33N10 = IRF 540 Im Netzteil sind SFP50N06 verbaut. Könnte ich da einen IRFZ48 verwenden? Jap kannst du.....beim FQP17P10 hab ich keine Erfahrungen |
SGK-23
09:19
erstellt: 16. Apr 2008, |
Denn 9540 kannst Du verwenden. Aber etwas länger unter Last laufen lassen und checken ob alles hält. Ich hatte mal eine AS die unbedingt die originalen Typen brauchte. |
mmats
09:27
FQP17P10 & FQP33N10 sind FET´s und keine bipolaren. Aber ja- laut Fairchild´s Cross Reference Guide gehen IRF9540 bis IRF9543 als Vergleichstypen |
Rübelzahl
16:51
Es müßte doch auch der IRF540 gehen oder nicht? Der ist auch ein FET und sollte von den Werten passen. ![]() ![]() ![]() Zudem ist der IRF9540 und der IRF9543 beides ein P Channel Typ. Ich brauche aber auch noch einen N Channel Typen mfg jörg [Beitrag von Rübelzahl am 16. Apr 2008, 16:53 bearbeitet] |
SGK-23
08:33
erstellt: 17. Apr 2008, |
Der 540iger geht @Jörg. Sorry, habe ich gar nicht mit rein geschrieben. Aber bitte etwas länger testen........ |
Rübelzahl
18:42
Habe sie an die "dicke Berta " gehängt, die Lastwiderstände je 4 Ohm 100 W RMS seid ungefähr 45 min. und spielt immer noch. Danke für deine Antwort mfg jörg |
SGK-23
08:48
erstellt: 18. Apr 2008, |
Kein Problem! |
joydigger
13:51
erstellt: 22. Apr 2008, |
hallo zusammen wie ist der amp denn so klanglich? kollege spekuliert auf soeinen digiamp der soll dann in seine reserveradmulde |
Rübelzahl
20:13
Hallo Klanglich sehr gut und klar. Wenn du willst schreibe mir mal ne PM, eventuell kommen wir ins Geschäft. mfg jörg |
fqp33n10 mosfets gemieser am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 8 Beiträge |
Rodek defekt? Xearo am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 5 Beiträge |
Vergleichstypen FQP33N10,17P1050N06 gesucht Rübelzahl am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 2 Beiträge |
Rodek FRD ist tot. Theees am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 2 Beiträge |
Rodek A4100 - Kanal defekt Sabcoll am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 4 Beiträge |
Soundstream p 202e+Netzteil jan187 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 3 Beiträge |
Einstellung Rodek R4100A TeufelCEM am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 3 Beiträge |
Welche Rodek Endstufe ist das? el_C!D am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 4 Beiträge |
Rodek Digital Endstufe? Ravemaster24 am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 9 Beiträge |
Rodek R680 A2 Lüfter Problem Sven_SamsungM87 am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPablomaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.191
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.432
