| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Rodek A4100 - Kanal defekt | |
Rodek A4100 - Kanal defekt+A -A |
Sabcoll
erstellt: 30. Nov 2015, 09:14
Moin Leute, ich hab nen kleines Problem und weiß nicht so recht wie ich vorgehen soll: Ich hab ne Rodek A4100 verbaut und die läuft nun schon Jahre. Hab sie bereits gebraucht gekauft, heißt sie hat schon einiges auf dem Buckel. Jetzt stelle ich fest, dass manchmal nur ein Kanal angesteuert wird, sprich ich hab nur Musik auf der Beifahrerseite. Dann muss ich am Radio mal "voll aufdrehen", dann setzt auch der linke Kanal ein und spielt. Die beiden anderen Kanäle sind gebrückt und betreiben meinen Sub. Ich habe das Gefühl dass die Endstufe langsam den Geist aufgibt. Daher wollte ich mal hören ob ihr ein ähnliches Verhalten kennt und ob man das reparieren kann? Vielleicht kennt ihr ja jemanden im Raum Düsseldorf?! LG Sabcoll |
SGLog
erstellt: 30. Nov 2015, 17:00
Was mir jetzt einfallen würde ist zuerst mal folgendes um das Problem einzugrenzen. Tausch doch mal die LS Kabel an der Endstufe. (LS Kabel von Kanal 1 auf Kanal 2 || LS Kabel von Kanal 2 auf Kanal 1 ) Wandert der Fehler mit? Wenn ja, macht die Endstufe/radio/Chinch probleme. Wenn nein, machen die Lautsprecher/LS Kabel probleme. Berichte uns was dabei rum kommt. |
Sabcoll
erstellt: 07. Dez 2015, 13:42
Das habe ich bereits Probiert - es ist definitiv der Kanal der Endstufe :-) Schonmal Danke für dein Posting. Hoffe da kann man was machen.. |
SGLog
erstellt: 07. Dez 2015, 17:23
Ist vielleicht nur die Chinchbuchse der Endstufe oder des Radios ausgeleiert. ? Mal den Fehler reproduzieren und mal am Chinch wackeln, würde mir jetzt noch einfallen. Kann mir nicht vorstellen das die Endstufe defekt ist. Wenn das Signal wieder anliegt wenn du am Volume drehst. Da muss ein Wackler im Chinch liegen. Ich kenne mich mit Endstufe aus, und repariere auch selber. Deswegen, so ein Fehler liegt meist nicht in der Endstufe. |
Rodek defekt? Xearo am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 5 Beiträge |
Rodek 1R480FRD defekt Rübelzahl am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 10 Beiträge |
Rodek R640A dasFX am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit Rodek 4100 The_Crow85 am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 2 Beiträge |
Rodek Digital Endstufe? Ravemaster24 am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 9 Beiträge |
Eton oder Rodek Weiss91 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 11 Beiträge |
Endstufe 4ter Kanal defekt? NeedSpeed am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 12 Beiträge |
Rodek Endstufe muddie am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 16 Beiträge |
Einstellung Rodek R4100A TeufelCEM am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 3 Beiträge |
4 Kanal Endstufe 1 Kanal defekt neo6666 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
