HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Messung der Ausgangsleistung: Grenze durch Schaltn... | |
Messung der Ausgangsleistung: Grenze durch Schaltnetzeil?+A -A |
Zeiner-Rider
17:13
erstellt: 17. Mrz 2008, |
Ich habe hier einen Sherwood GA-1072BP und einen Magnat Crusader herumliegen. Sind beide nichts besonderes, das weiß ich. Mit dem Freeware-tool NCH und einem Oszi kann man ganz einfach den Frequenzgang eines Verstärkers bestimmen. Die Lautstärke wurde so lange erhöht, bis gerade kein Clipping entstand. Das wurde mit einem Oszi überprüft. Versorgt wurde mit einem Schaltnetzteil, welches 16A liefert. Während des gesamten Betriebes kam es zu keinen Spannungseinbruch. Als Last wurden 2 Saba Hifiboxen mit je 4 Ohm verwendet. ![]() Die Messung ergab als maximalwert immer etwa 14Volt RMS am Ausgang! Gemessen wurden immer 40Volt Spitze-Spitze Wert. Also 20Volt/(Wurzel 2) = 14Volt RMS. Egal welchen Verstärker ich verwendete, es kam immer 14Volt am Ausgang. Ist das normal, oder liegt es am Schaltnetzteil? ![]() mfg Martin [Beitrag von Zeiner-Rider am 17. Mrz 2008, 17:28 bearbeitet] |
RulerSqueezer
17:20
Also am Netzteil kann es nicht liegen, da es mindestens 190W zur Verfuegung stellt (16A * 12V). Wenn ich nen Amp messe, messe ich einfach parallel zum Lautsprecher die SPannung am Lautsprecherausgang. Um die Plus ader einfach noch schnell ne Stromzange geklemmt. Schon hat man seine Leistung, die aus dem Amp kommt. Grueße |
Zeiner-Rider
17:27
ja aber da gibt es probleme mit manchen messgeräten, da die meisten für 50 Hz ausgelegt sind... Sind 100 Watt(U²/R) pro Kanal viel ? ![]() [Beitrag von Zeiner-Rider am 17. Mrz 2008, 17:29 bearbeitet] |
RulerSqueezer
17:30
Also ich persoenlich benutze True RMS Messgeraete. Da sollte die Frequenz keine Probleme machen. Falls du nicht solche Geraete zur Verfuegung hast, nimmst du einfach nen 50Hertz Sinus, somit waere auch das Problemchen beseitigt. Ob 100W / Kanal viel sind? Kann ich leider nicht einschaetzen, da ich deine Endstufen nicht kenne. Im allgemeinen find ich das jetzt nicht soooviel *g* Hatten neulich aus meiner Stufe knappe 800w pro Kanal gezogen ![]() Grueße |
Zeiner-Rider
17:41
ach! ![]() ja bist du sicher das diese True-RMS geräte auch höherfrequente Signale messen? |
RulerSqueezer
17:43
Naja, ich hab jetzt kein Kilohertz getestet. Aber z.B. 80Hertz funktionierten laut Ergebnisse noch wunderbar. Hoehere Frequenzen sind fuer mich dann auch nichtmehr interessant. Grueße |
Zeiner-Rider
18:14
meine idee prinzipiell war ja das bodediagramm... also danke! edit: und wegen dem clipping ist auch das oszi geschickt. nur haut es manchmal nicht hin, da das Netzteil nicht galvanisch getrennt ist [Beitrag von Zeiner-Rider am 17. Mrz 2008, 18:19 bearbeitet] |
Eingangsempfindlichkeit der Endstufe = Ausgangsleistung? 8x57IS* am 13.08.2018 – Letzte Antwort am 14.08.2018 – 7 Beiträge |
Endstufe, Ausgangsleistung gebrückt efficientlightbulb am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 4 Beiträge |
Endstufe bekommt kein Strom trotz messung von im Durchschnitt 12.50 V SotaOn3 am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 3 Beiträge |
Zerstört die Endstufe mit zu hoher Ausgangsleistung Lautsprecher? MPH_the_Legend am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 6 Beiträge |
Leistung der amp BadFocus am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 12 Beiträge |
is dann der sub durch? still-loud am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 7 Beiträge |
Sicherung der Stufe brennt durch Thrunks am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 3 Beiträge |
Weshalb Klangverbesserung durch Endstufe? odysseusll am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe brennt durch??? Fichtenmoped am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 7 Beiträge |
Störgeräusche verusacht durch Endstufe Thomas25 am 16.08.2014 – Letzte Antwort am 16.08.2014 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.626
